SGMICRO 74AHC08 四 2 输入与门:设计利器解析
在电子设计领域,逻辑门是构建各种数字电路的基础组件。今天我们来详细探讨 SGMICRO 推出的 74AHC08 四 2 输入与门,看看它在实际设计中能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:74AHC08.pdf
一、产品概述
74AHC08 是一款采用高速 CMOS 输入的四 2 输入与门。它具有 2.0V 至 5.5V 的宽电源电压范围,并且输入具有高达 5.5V 的过压容限。这一特性使得该器件能够在混合电压环境中作为电平转换器使用,大大增加了其应用的灵活性。
二、产品特性
1. 电源电压与过压容限
  • 电源电压范围为 2.0V 至 5.5V,能适应多种不同的电源环境。
  • 过压容限输入高达 5.5V,增强了器件在复杂电压环境下的稳定性。
2. 输出电流与功耗
  • 具备 +8mA / -8mA 的输出电流,能够为后续电路提供足够的驱动能力。
  • CMOS 低功耗特性,有助于降低整个系统的功耗,延长电池续航时间(如果应用于电池供电设备)。
3. 传播延迟与输入特性
  • 平衡的传播延迟,确保信号在电路中能够稳定、快速地传输。
  • 所有输入都具有施密特触发动作,能够有效抑制噪声干扰,提高电路的抗干扰能力。
4. 工作温度范围与封装
  • 工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃,适用于各种恶劣的工作环境。
  • 提供绿色 TSSOP - 14 和 SOIC - 14 两种封装形式,方便不同的 PCB 布局需求。
三、功能表与逻辑表达式
74AHC08 的功能表清晰地展示了输入与输出之间的逻辑关系: INPUT nY OUTPUT
nA nB
H H H
L X L
X L L
其中,H 表示高电压电平,L 表示低电压电平,X 表示无关项。其逻辑表达式为 (Y = A cdot B) 或 (Y = overline{overline{A} + overline{B}})。
四、封装与订购信息
1. 封装选择
  • TSSOP - 14 封装:适用于对空间要求较高的设计,订购编号为 74AHC08XTS14G/TR,包装为带盘,每盘 4000 个。
  • SOIC - 14 封装:常用于一般的 PCB 设计,订购编号为 74AHC08XS14G/TR,包装为带盘,每盘 2500 个。
2. 标记信息
标记中的 XXXXX 代表日期代码、追溯代码和供应商代码。
五、绝对最大额定值与推荐工作条件
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压范围:-0.5V 至 7.0V
  • 输入电压范围:-0.5V 至 7.0V
  • 输出电压范围:-0.5V 至 MIN(7.0V, (V{CC} + 0.5V{i}))
  • 输入钳位电流:-20mA
  • 输出钳位电流:±20mA
  • 连续输出电流:±25mA
  • 流经 VCC 或 GND 的连续电流:±75mA
  • 结温:+150℃
  • 存储温度范围:-65℃ 至 +150℃
  • 引脚焊接温度(10s):+260℃
  • ESD 敏感度:HBM 4000V,CDM 1000V
2. 推荐工作条件
  • 电源电压范围:2.0V 至 5.5V
  • 输入电压范围:0V 至 5.5V
  • 输出电压范围:0V 至 VCC
  • 输出电流:±8mA
  • 输入转换上升或下降速率:VCC = 3.3V ± 0.3V 时,100ns/V(MAX);VCC = 5.0V ± 0.5V 时,20ns/V(MAX)
  • 工作温度范围:-40℃ 至 +125℃
需要注意的是,超过绝对最大额定值可能会对器件造成永久性损坏,而在推荐工作条件之外的操作并不保证器件的正常功能。
六、引脚配置与描述
1. 引脚配置
从顶视图来看,74AHC08 的引脚排列如下: PIN NAME FUNCTION
1,4,9,12 1A, 2A, 3A, 4A 数据输入
2,5,10, 13 1B,2B,3B,4B 数据输入
3, 6, 8,11 1Y, 2Y, 3Y, 4Y 数据输出
7 GND 接地
14 Vcc 电源电压
2. 引脚功能
  • 四个与门的输入分别由 1A、1B;2A、2B;3A、3B;4A、4B 提供。
  • 对应的输出为 1Y、2Y、3Y、4Y。
  • GND 引脚用于接地,Vcc 引脚提供电源。
七、电气特性与动态特性
1. 电气特性
  • 高电平输入电压(VIH):根据不同的电源电压(2.0V、3.0V、5.5V)有不同的要求。
  • 低电平输入电压(VIL):同样随电源电压变化。
  • 高电平输出电压(VOH)和低电平输出电压(VOL):在不同的电源电压和输出电流条件下有相应的数值。
  • 输入泄漏电流(II)和电源电流(ICC):反映了器件的功耗特性。
  • 输入电容(CI):影响信号的传输速度和稳定性。
2. 动态特性
  • 传播延迟(tPD):在不同的负载电容(15pF、50pF)和电源电压(3.0V - 3.6V、4.5V - 5.5V)条件下有不同的数值。
  • 功耗电容(CPD):用于计算动态功耗。
八、测试电路与波形
1. 测试电路
测试电路中,(C_{L}) 为负载电容(包括夹具和探头),RT 为终端电阻(等于脉冲发生器的输出阻抗 (Zo))。测试条件根据电源电压、输入上升/下降时间和负载电容的不同而有所变化。
2. 波形
输入(nA、nB)到输出(nY)的传播延迟时间通过波形进行测量,测量点根据电源电压和输入信号的情况确定。
九、修订历史与封装信息
1. 修订历史
  • 2023 年 9 月从 REV.A 到 REV.A.1 增加了 SOIC - 14 封装。
  • 从 2022 年 12 月的原始版本到 REV.A 从产品预览变为生产数据。
2. 封装信息
  • 详细给出了 TSSOP - 14 和 SOIC - 14 封装的外形尺寸和推荐焊盘尺寸。
  • 提供了带盘和纸箱的尺寸信息,方便生产和运输。
十、总结与思考
SGMICRO 的 74AHC08 四 2 输入与门凭借其宽电源电压范围、过压容限、低功耗和良好的电气特性,成为电子工程师在数字电路设计中的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求选择合适的封装和工作条件,同时注意避免超过绝对最大额定值,以确保器件的可靠性和稳定性。
大家在使用 74AHC08 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
