普通人怕血压不稳,总要时常测量才安心。工业里连续运转的精馏塔、反应器、储酒罐、输送管道等 “大家伙”,其实和人体一样,也存在 “压力”。
设备内部的物料会发生反应、被压缩,再加上物料量的变化,都会自然产生压力。一旦压力失衡,不仅容易引发故障、带来安全隐患,还会直接影响产品品质。
<海康微影智能压力变送器>
实时感知罐体与管道内的压力变化
及时预警异常
如同设备的 “随身医生”
守护设备稳定运行,保障产品品质
0.025%超高精度
守护生产工艺与产品品质
储酒罐压力不稳,酒的口感就会变差;精馏塔压力不准,分离出的物料纯度就不够。对各行各业来说,压力测得准,产品质量才有保障。
可在实际生产中,想要把压力测准并不容易。工厂现场温度波动大、设备持续震动,外加潮湿、腐蚀等复杂环境,都会影响测量结果,容易出现数值漂移、误差偏大的问题。
海康微影智能压力变送器内置高稳定性核心硬件,具备0.025%超高精度,更灵敏、更准确地探测压力微小变化,助力精准调控,帮助减少生产波动,守护生产工艺与产品品质。
产品搭载五阶高阶模型,对温度、压力、机械应力联合补偿,保证全温段全量程比下的精度;同时采用可靠密封结构,从容应对潮湿腐蚀、高低温交替等严苛工况,始终保持测量精度。
25米远程调试
运维安全又高效
测压设备常常安装在高处、密闭空间或危险区域,后期调试、参数修改、日常巡检、故障排查,往往需要反复爬高、开盖操作,既麻烦又存在安全风险。
海康微影智能压力变送器,创新采用蓝牙+光敏按键双重智能交互,让后期运维更省心、更高效、更安全。
面对石化吸收塔、高炉煤气管道这类高空高危设备,工作人员站在地面,即使远在25米外,也能用手机查看压力、温度,一键完成调参、查故障、备份设置。
光敏按键无需开盖,轻轻一触即可调整参数,操作更方便。
百万次脉冲、5 倍量程测试
可靠抗压 经久耐用
工业现场环境严苛,对压力变送器也是巨大考验:火电锅炉、化工管道需要长年连续运转,设备易出现疲劳损耗;石化、造纸等场景,还常出现压力瞬间骤增、冲击仪表的情况;工厂内复杂的电器信号干扰,更会让普通设备测不准、易故障。
海康微影智能压力变送器通过百万次脉冲测试,10倍于国标标准(*数据来源:浙江省质量科学研究院《技术评价分析报告》,频繁承压、反复冲击也能长期稳定运行。
经过5 倍量程压力测试,即便瞬间压力达到标称值的 5 倍,也能有效抵御冲击,过压不易损坏。
同时可智能抵御电磁干扰,在复杂工业环境下依旧读数稳定、运行可靠。
此外,海康微影智能压力变送器还能自主体检,一旦出现异常前兆即可提前预警,从 “坏了再修” 变为 “提前防护”,全力守护生产不停摆。
海康微影智能压力变送器,是工业测压的可靠帮手,精准、耐用又省心。产品覆盖表压、绝压、差压全系列,测量范围宽广,小到储罐、管道的低压工况,大到反应设备的高压场景,均可精准监测,适配石化、化工、制药、造纸、食品、钢铁冶金等多类工业场景,保障生产安全、提升产品质量和效率。
