在电子设备的电源管理领域,一款性能出色的降压调节器至关重要。Linear Technology的LTC3543同步降压调节器凭借其卓越的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下LTC3543的相关特性、工作模式、应用设计等方面的内容。
文件下载:LTC3543.pdf
LTC3543能够提供高达600mA的输出电流,足以满足大多数便携式设备的供电需求。其输入电压范围为2.5V至5.5V,这使得它非常适合单节锂离子电池供电的应用。
该调节器的效率高达95%,在轻载时还能通过Burst Mode(突发模式)进一步提高效率,降低功耗。在突发模式下,其静态电流仅为45μA,而在关机模式下,供电电流更是小于1μA,有效延长了电池的使用寿命。
LTC3543支持多种工作模式,包括PLL(锁相环)模式、Spread Spectrum(扩频)模式和Pulse Skip(脉冲跳跃)模式等。在PLL模式下,它可以与1MHz至3MHz的外部时钟同步;扩频模式则能有效降低电磁干扰(EMI),使设备更容易满足相关标准。
采用电流模式控制,具有出色的线路和负载瞬态响应。同时,它还具备过温保护、短路保护等功能,确保了系统的稳定性和可靠性。
LTC3543采用了低轮廓(0.75mm)的2mm × 3mm 6引脚DFN封装,节省了电路板空间,适合对尺寸要求较高的应用。
LTC3543采用电流模式降压架构,内部集成了主(P沟道MOSFET)和同步(N沟道MOSFET)开关。在正常工作时,振荡器设置RS锁存器使内部顶部功率MOSFET导通,当电流比较器ICOMP复位RS锁存器时,顶部MOSFET关断。负载电流增加时,反馈电压VFB相对内部参考电压略有下降,导致误差放大器EA的输出电压升高,直到平均电感电流与新的负载电流匹配。当顶部MOSFET关断时,底部MOSFET导通,直到电感电流开始反向或下一个时钟周期开始。
将MODE引脚连接到地可启用突发模式。在该模式下,当电感峰值电流降至100mA以下时,功率MOSFET和不必要的电路将关闭,静态电流降至45μA,并将峰值电流参考电平保持在100mA。当反馈电压低于内部参考时,调节器唤醒,使电感产生100mA的电流脉冲。在轻载时,这会使输出电压升高,内部峰值电流参考降低。当峰值电流参考降至100mA以下时,器件重新进入睡眠模式,如此循环。
将MODE引脚连接到VIN可使LTC3543进入脉冲跳跃模式。在轻载时,电感电流在每个脉冲中可能达到零或反向,这是由于电流反转比较器IRCMP关闭底部MOSFET,此时开关电压会产生振铃,这是开关调节器的正常不连续模式操作。在极轻负载下,LTC3543会自动跳过脉冲以维持输出调节。
将MODE引脚设置在0.55V至0.8V之间(可通过将MODE引脚连接到VFB引脚实现),LTC3543将进入带扩频的脉冲跳跃模式。在该模式下,需要在CAP引脚和GND之间连接一个外部电容,以平滑频率过渡。扩频架构可使LTC3543的开关频率在2MHz至3MHz之间随机变化,显著降低输入和输出电源的峰值辐射和传导噪声,便于满足电磁干扰(EMI)标准。
LTC3543的PLL可将内部振荡器与连接到MODE引脚的外部时钟源同步。此时,应在CAP引脚和GND之间连接一个外部电容作为PLL的环路滤波器。LTC3543的相位检测器会调整CAP引脚的电压,使内部P沟道MOSFET的导通与同步信号的上升沿对齐。PLL的典型捕获范围在1MHz至3MHz之间,在软启动期间PLL被禁止,直到建立调节后才使用内部2.25MHz频率,且在PLL操作期间调节器处于脉冲跳跃模式。
对于大多数应用,电感值通常在1μH至4.7μH之间。电感值的选择基于所需的纹波电流,大电感值可降低纹波电流,小电感值则会导致较高的纹波电流。同时,电感的直流电流额定值应至少等于最大负载电流加上纹波电流的一半,以防止磁芯饱和。为了获得更好的效率,应选择低直流电阻的电感。
在连续模式下,顶部MOSFET的源电流是占空比为VOUT/VIN的方波。为防止大的电压瞬变,必须使用低ESR(等效串联电阻)的输入电容,其尺寸应根据最大RMS电流来确定。输出电容的选择主要取决于所需的有效串联电阻(ESR),通常满足ESR要求后,其RMS电流额定值会远远超过纹波电流峰峰值的要求。
在扩频模式下,应在CAP引脚和GND之间连接一个电容,以平滑频率变化,确保开关调节器的稳定性。在PLL模式下,外部电容用于PLL的环路滤波器,帮助平滑电压变化并为压控振荡器提供稳定的输入。通常,C1的值在1nF至10nF之间,2.2nF适用于大多数应用。
高值、低成本的陶瓷电容具有高纹波电流、高电压额定值和低ESR的特点,非常适合开关调节器应用。但在使用陶瓷电容作为输入和输出电容时,需要注意负载阶跃可能导致输入电压VIN产生振铃,甚至可能损坏器件。因此,应选择X5R或X7R介质配方的陶瓷电容。
输出电压可通过电阻分压器进行设置,公式为VOUT = 0.6V × (1 + R2/R1)。外部电阻分压器连接到输出,可实现远程电压检测。
开关调节器的效率等于输出功率除以输入功率再乘以100%。LTC3543电路中的主要损耗来源包括VIN静态电流和I²R损耗。VIN静态电流损耗在极低负载电流时占主导,而I²R损耗在中高负载电流时占主导。
虽然LTC3543效率高,大多数情况下散热较少,但在高温、低电源电压和高占空比的应用中,可能会超过器件的最大结温。因此,需要进行热分析,通过计算功率耗散和热阻来确定结温,以确保器件正常工作。
通过观察负载瞬态响应可以检查调节器的环路响应。当负载阶跃发生时,Vout会立即偏移一个与(ΔILOAD • ESR)相等的量,同时ΔILOAD会对COUT进行充电或放电,产生反馈误差信号。调节器环路会使Vout恢复到稳态值,在此过程中,可监测Vout是否存在过冲或振铃,以判断是否存在稳定性问题。
在进行印刷电路板布局时,应确保电源走线(GND、SW和VIN走线)短、直且宽;VFB引脚应直接连接到反馈电压参考,避免负载电流从反馈参考电压和VFB引脚流过;CIN的正极应尽可能靠近VIN;将开关节点SW与敏感的VFB节点保持距离;使CIN和COUT的负极尽可能靠近。
以单节锂离子电池供电的手机应用为例,假设VIN在2.7V至4.2V之间变化,负载电流最大为600mA,但大部分时间处于待机模式,仅需2mA。输出电压为1.5V。
根据公式L = (VOUT / (f • ΔIL)) • (1 - VOUT / VIN),选择3.3μH的电感,可得到仅130mA的纹波电流。为获得最佳效率,应选择665mA或更大额定电流且串联电阻小于0.05Ω的电感。
根据公式计算,CIN需要在温度下至少0.3A的RMS电流额定值。
选择4.7μF、ESR为0.05的电容作为COUT,可在调节后的输出电压上产生8mV的电压纹波。
选择R1 = 402k,根据公式R2 = ((VOUT / 0.6V) - 1) • R1,可计算出R2 = 604k。
LTC3543的高效、低功耗和小巧封装使其非常适合便携式仪器,如手持测量设备、医疗仪器等,能够为设备提供稳定的电源,延长电池续航时间。
在手机应用中,LTC3543可以为手机的各个模块提供稳定的电源,同时其扩频模式有助于降低电磁干扰,提高手机的电磁兼容性。
LTC3543还可应用于其他需要高效降压调节的场景,如平板电脑、可穿戴设备等。
总之,LTC3543是一款功能强大、性能出色的同步降压调节器,在电源管理领域具有广泛的应用前景。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择外部元件,优化电路设计,以充分发挥LTC3543的优势。你在使用LTC3543的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎留言分享。
