在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一下 Linear Technology 公司的 LTC3547B 双路同步降压调节器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:LTC3547B.pdf
LTC3547B 是一款采用微小 3mm×2mm DFN 封装的双路、2.25MHz 恒定频率同步降压 DC/DC 转换器。它具有诸多出色的特性,使其在众多电源管理芯片中脱颖而出。
LTC3547B 适用于多种电子设备,包括但不限于:
不同型号的 LTC3547B 在输入电压、反馈电压、使能引脚电压等方面有不同的绝对最大额定值。例如,LTC3547BE 的输入电压范围为 -0.3V 至 6V,而 LTC3547BI 为 -0.3V 至 7V。这些参数为我们在设计电路时提供了安全边界,避免芯片因过压等问题损坏。
通过一系列的典型性能特性曲线,我们可以更直观地了解 LTC3547B 的性能表现。例如,效率与输出电流的关系曲线显示,在不同输入电压下,芯片在一定输出电流范围内都能保持较高的效率;开关泄漏电流与温度和输入电压的关系曲线,为我们评估芯片在不同环境下的性能提供了参考。
LTC3547B 采用恒定频率电流模式架构,两个通道共享同一时钟并同相运行。在正常工作时,当反馈电压低于参考电压时,顶部功率开关(P 沟道 MOSFET)在时钟周期开始时导通,电感和负载电流增加,直到达到峰值电感电流。此时,RS 锁存器关闭同步开关,电感中存储的能量通过底部开关(N 沟道 MOSFET)释放到负载中,直到下一个时钟周期开始或电感电流开始反向。
当输入电源电压接近输出电压时,占空比增加到 100%,进入 dropout 状态。此时,PMOS 开关持续导通,输出电压等于输入电压减去内部 P 沟道 MOSFET 和电感上的电压降。需要注意的是,P 沟道开关的导通电阻会随着输入电源电压的降低而增加,因此在设计时需要考虑最坏情况下的功率耗散。
为了最小化输入旁路电容上的浪涌电流,LTC3547B 在启动时会缓慢提升输出电压。当 RUN1 或 RUN2 引脚拉高时,相应的输出将在约 650μs 的时间内从 0 升至满量程,避免了瞬间大电流对芯片和负载的冲击。
当任一调节器输出短路到地时,相应的内部 N 沟道开关会在每个周期内保持导通更长时间,以允许电感放电,防止电流失控。一旦短路故障排除,调节器将恢复正常工作,输出电压回到标称值。
LTC3547B 通过外部电阻分压器将 VFB1 和 VFB2 引脚调节到 0.6V,从而设置输出电压。为了提高效率,应尽量减小电阻中的电流,但也不能过小,以免引入噪声问题或降低误差放大器环路的相位裕度。此外,还可以使用反馈电容(CF)来改善主控制环路的频率响应。
通过观察负载瞬态响应可以检查调节器环路的响应性能。当负载发生阶跃变化时,输出电压会立即发生变化,同时 Cout 开始充电或放电,产生反馈误差信号,调节器根据该信号将输出电压恢复到稳态值。在此过程中,需要监测输出电压是否存在过冲或振荡,以判断系统的稳定性。
开关调节器的效率等于输出功率除以输入功率再乘以 100%。在 LTC3547B 电路中,主要的损耗来源包括 VIN 静态电流、开关损耗、I²R 损耗和其他系统损耗。通过分析这些损耗,可以找出限制效率的因素,并采取相应的措施进行优化。
在大多数应用中,LTC3547B 由于其高效率而不会产生过多热量。但在极端情况下,如两个通道都处于 dropout 状态时,需要进行热分析,以确保芯片的结温不超过最大允许值(125°C)。可以通过计算功率耗散和热阻来估算结温。
合理的 PCB 布局对于 LTC3547B 的正常工作至关重要。需要注意以下几点:
以一个便携式应用为例,使用 LTC3547B 搭配锂离子电池供电。电池提供的输入电压范围为 2.8V 至 4.2V,每个通道的负载在活动模式下最大需要 300mA,待机模式下需要 2mA,输出电压分别为 VOUT1 = 2.5V 和 VOUT2 = 1.8V。
对于通道 1,根据公式计算电感值,选择最接近的标准值 4.7μH。对于通道 2,同样进行计算和选型。
输入电容选择 4.7μF,输出电容也选择 4.7μF,以满足电路的需求。
根据输出电压和反馈电压,计算反馈电阻的值,选择合适的标准电阻。
可选择 10pF 的反馈电容来改善瞬态响应。
Linear Technology 公司还提供了一系列相关的同步降压 DC/DC 转换器,如 LTC1877、LTC1878、LTC3403 等。这些产品在输出电流、开关频率、输入电压范围等方面各有特点,工程师可以根据具体的应用需求进行选择。
LTC3547B 以其高效、高性能和丰富的功能,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个优秀的解决方案。通过合理选择外部组件和优化 PCB 布局,我们可以充分发挥其优势,设计出稳定、高效的电源电路。你在使用 LTC3547B 或其他电源管理芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
