在电子设备小型化、高效化的今天,电源管理芯片的性能至关重要。LTC3560作为一款高性能的同步降压稳压器,以其卓越的特性和广泛的应用场景,成为众多电子工程师的首选。本文将深入剖析LTC3560的特点、工作原理、应用设计等方面,为工程师们提供全面的设计参考。
文件下载:LTC3560.pdf
LTC3560是一款采用恒定频率、电流模式架构的高效单片同步降压稳压器。它具有高达95%的效率,低输出纹波(<20mVp-p),输入电压范围为2.5V至5.5V,非常适合单节锂离子/锂聚合物电池供电的应用。其工作时的电源电流仅为16μA,关机时降至<1μA,有助于延长便携式系统的电池寿命。此外,它还支持100%占空比的低压差运行,进一步提升了电池的使用效率。
LTC3560的高效率得益于其内部的同步开关,它不仅提高了效率,还省去了外部肖特基二极管。在轻载时,它可以进入Burst Mode® 操作,此时静态电流仅为16μA,大大降低了功耗。而在重载时,它能保持高效稳定的输出,确保系统的正常运行。
该稳压器的输出纹波小于20mVp-p,能够为对电源质量要求较高的设备提供稳定的电源。这对于一些对噪声敏感的应用,如音频电路、无线通信模块等,尤为重要。
2.5V至5.5V的输入电压范围,使得LTC3560可以适应多种电源供电,包括单节锂离子/锂聚合物电池、USB电源等。这增加了其在不同应用场景下的通用性。
LTC3560的开关频率内部设定为2.25MHz,允许使用小型表面贴装电感和电容。同时,它还可以从1MHz至3MHz外部同步,适用于对噪声敏感的应用。在同步模式下,Burst Mode操作被禁止,可防止低频纹波干扰音频电路。
±2%的输出电压精度,确保了输出电压的稳定性和准确性。这对于需要精确电源的设备,如微控制器、传感器等,至关重要。
LTC3560采用恒定频率、电流模式的降压架构。在正常运行时,内部的顶部功率MOSFET在每个周期开始时由振荡器置位RS锁存器而导通,当电流比较器ICMP复位RS锁存器时关闭。ICMP复位RS锁存器的峰值电感电流由误差放大器EA的输出控制。通过反馈引脚VFB,EA接收来自外部电阻分压器的输出反馈电压,当负载电流增加时,反馈电压相对0.6V参考电压略有下降,导致EA放大器的输出电压升高,直到平均电感电流与新的负载电流匹配。当顶部MOSFET关闭时,底部MOSFET导通,直到电感电流开始反向或下一个时钟周期开始。
当SYNC/MODE引脚接地时,LTC3560进入Burst Mode操作。在这种模式下,内部功率MOSFET根据负载需求间歇性工作。无论输出负载如何,电感的峰值电流约为150mA。在轻载时,每个突发事件可能只持续几个周期;在中等负载时,MOSFET几乎连续循环,中间有短暂的睡眠间隔。在睡眠状态下,功率MOSFET和不必要的电路关闭,静态电流降至16μA,负载电流仅由输出电容提供。当输出电压下降时,EA放大器的输出超过睡眠阈值,触发BURST比较器,使顶部MOSFET导通,如此循环。
当LTC3560由外部时钟驱动时,Burst Mode操作被禁用,进入PWM脉冲跳过模式。在这种模式下,当输出负载非常低时,电流比较器ICMP可能在几个周期内保持触发状态,迫使主开关在相同的周期内保持关闭。稍微增加输出负载,即可恢复恒定频率的PWM操作。这种模式具有低输出纹波、低音频噪声和减少RF干扰的特点,同时在低电流下也能保持合理的效率。
当输入电源电压接近输出电压时,占空比增加到最大导通时间。进一步降低电源电压会使主开关连续导通多个周期,直到达到100%占空比。此时,输出电压由输入电压减去P沟道MOSFET和电感上的电压降决定。需要注意的是,在低输入电源电压下,P沟道开关的RDS(ON)会增加,因此在100%占空比和低输入电压下使用LTC3560时,需要计算功率损耗。
对于大多数应用,电感值通常在1μH至3.3μH之间。选择电感值时,需要考虑所需的纹波电流。较大的电感值可以降低纹波电流,而较小的电感值会导致较高的纹波电流。一般来说,合理的纹波电流起始点为ΔIL = 320mA(800mA的40%)。电感的直流电流额定值应至少等于最大负载电流加上纹波电流的一半,以防止磁芯饱和。为了提高效率,应选择低直流电阻的电感。此外,电感值还会影响Burst Mode操作,较低的电感值会使低电流操作的过渡在较低负载电流下发生,可能导致低电流操作上限范围内的效率下降,同时也会使突发频率增加。
在连续模式下,顶部MOSFET的源电流是占空比为VOUT/VIN的方波。为了防止大的电压瞬变,必须使用低ESR的输入电容,其大小应根据最大RMS电流来选择。输入电容的最大RMS电流计算公式为: [C{IN} required I{RMS} cong I{OMAX} frac{[V{OUT}(V{IN}-V{OUT})]^{1/2}}{V_{IN}}] 该公式在VIN = 2VOUT时达到最大值,此时IRMS = IOUT / 2。在设计中,通常使用这个简单的最坏情况条件,因为即使有显著偏差,也不会有太大的改善。需要注意的是,电容制造商的纹波电流额定值通常基于2000小时的寿命,因此建议进一步降额使用电容,或选择额定温度高于要求的电容。
输出电容COUT的选择主要取决于所需的有效串联电阻(ESR)。通常,一旦满足了COUT的ESR要求,其RMS电流额定值通常会远远超过IRIPPLE(P-P)要求。输出纹波ΔVout的计算公式为: [Delta V{OUT} cong Delta I{L}(ESR + frac{1}{8fC_{OUT}})] 其中,f为工作频率,COUT为输出电容,ΔIL为电感中的纹波电流。对于固定的输出电压,输入电压最大时输出纹波最高,因为ΔIL随输入电压增加而增加。
如果使用钽电容,必须对其进行开关电源浪涌测试。AVX TPS系列表面贴装钽电容是一个不错的选择,它们经过特殊构造和测试,具有低ESR的特点。此外,还可以选择Sanyo POSCAP、Kemet T510和T495系列、Sprague 593D和595D系列等电容。
输出电压由电阻分压器根据以下公式设置: [V_{OUT} = 0.6V(1 + frac{R2}{R1})] 外部电阻分压器连接到输出,允许进行远程电压感测。
开关稳压器的效率等于输出功率除以输入功率再乘以100%。为了提高效率,需要分析各个损耗源。在LTC3560电路中,主要的损耗源包括VIN静态电流和I²R损耗。VIN静态电流由直流偏置电流和内部主开关及同步开关的栅极充电电流组成,在极低负载电流下,VIN静态电流损耗主导效率损失;而在中高负载电流下,I²R损耗主导效率损失。
在大多数应用中,由于LTC3560的高效率,其散热较少。但在高环境温度、低电源电压和高占空比的应用中,如低压差状态下,散热可能会超过器件的最大结温。为了避免这种情况,需要进行热分析。温度上升的计算公式为: [T{R} = (P{D})(theta{JA})] 其中,PD为稳压器的功率损耗,θJA为从芯片结到环境温度的热阻。结温TJ的计算公式为: [T{J} = T{A} + T{R}] 其中,TA为环境温度。
可以通过观察负载瞬态响应来检查稳压器的环路响应。开关稳压器需要几个周期来响应负载电流的阶跃变化。当负载阶跃发生时,Vout会立即偏移一个等于(ΔILOAD · ESR)的量,其中ESR是COUT的有效串联电阻。ΔILOAD还会开始对COUT充电或放电,产生反馈误差信号,调节器环路会将Vout恢复到稳态值。在恢复过程中,可以监测Vout是否有过冲或振铃,以判断是否存在稳定性问题。
在进行印刷电路板布局时,需要遵循以下检查清单,以确保LTC3560的正常运行:
假设将LTC3560用于单节锂离子电池供电的手机应用。VIN的工作范围为2.7V至4.2V,最大负载电流为0.8A,但大部分时间处于待机模式,仅需2mA。输出电压为2.5V。
根据公式: [L = frac{1}{(f)(Delta I{L})} V{OUT}(1 - frac{V{OUT}}{V{IN}})] 代入VOUT = 2.5V,VIN = 4.2V,ΔIL = 320mA,f = 2.25MHz,可得: [L = frac{2.5V}{2.25MHz(320mA)}(1 - frac{2.5V}{4.2V}) cong 1.4μH] 选择1.5μH的电感,为了获得最佳效率,应选择额定电流为960mA或更高、串联电阻小于0.2Ω的电感。
CIN需要至少0.4A的RMS电流额定值,COUT需要ESR小于0.1Ω。在大多数情况下,陶瓷电容可以满足这些要求。
选择R1 = 309k,根据公式: [R2 = (frac{V_{OUT}}{0.6} - 1)R1 = 978.5k] 实际使用976k的电阻。
Linear Technology Corporation还提供了一系列与LTC3560相关的部件,如LTC3405/LTC3405A、LTC3406/LTC3406B等,这些部件在输出电流、开关频率、效率等方面各有特点,可以根据具体应用需求进行选择。
LTC3560作为一款高性能的同步降压稳压器,具有高效、低纹波、宽输入电压范围等优点,适用于多种电子设备。在设计应用时,需要根据具体需求合理选择外部组件,注意效率、热管理和PCB布局等方面的问题。通过本文的介绍,相信工程师们对LTC3560有了更深入的了解,能够更好地将其应用到实际项目中。你在使用LTC3560的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
