在新型储能产业快速迭代、规模化落地的行业大势下,安科瑞精准锚定储能领域核心市场需求,深度破解储能系统集成难、安全管控弱、运维效率低、并网合规要求高等行业痛点,提前布局储能柜配套产品的专项研发与场景适配,构建起覆盖计量监测、安全防护、通讯控制、能量管理全环节的完整产品生态,打造出适配各类储能柜场景的标准化配套方案,全方位满足储能系统集成部署、安全稳定运行、合规并网接入、智能高效运维等多重核心需求。安科瑞全国销售热线:13524471462王鑫杰(微电网产品)
安科瑞始终坚守产品品质底线,依托严苛的生产管控体系、高度灵活的场景适配能力,以及覆盖全国的本地化技术服务团队,旗下储能柜配套产品已深度融入储能行业核心供应链,成功为国内众多主流储能厂家提供稳定可靠的产品配套与全周期技术支持,成为储能企业打造高性能、高安全性储能系统的核心合作伙伴。凭借专业的电力物联网产品与定制化解决方案,安科瑞持续为储能行业规范化、智能化、高质量发展注入强劲动力。
一、智能监测计量电表系列 精准把控交直流电能数据
安科瑞智能监测计量电表专为储能场景定制,全面适配储能柜、并网柜、PCS柜、电池汇流柜等核心柜体,完美实现充放电双向计量、电网关口结算、电能质量监测等核心功能,全系列产品计量精度均达到0.5S级及以上,支持Modbus-RTU/485主流通讯协议,可无缝对接储能BMS、PCS、EMS系统,数据传输稳定高效,适配各类集成场景。
1. 交流双向计量(并网防逆流/储能柜双向计量)
DTSD1352系列:0.5S级高精度计量,支持导轨式、嵌入式两种安装方式,兼容普通接线与改造二次互感器方案,可实现免拆线加装;搭载RS485/Modbus通讯接口,精准监测正反向电能、需量、谐波等参数,是并网关口、PCS柜计量的优选产品。
ADL400/F:全功能型交流计量电表,可监测2-31次谐波数据,支持RS485/Modbus通讯,精准统计正反向电能,适配各类复杂并网与储能计量场景。
ADW300/4G:搭载4G/NB无线通讯模块,采用开口CT设计,支持免停电安装,尤其适合户外储能柜、分布式并网点等不便断电施工的场景。
2. 直流计量(电池簇/汇流侧专项监测)
DJSF1352-RN:双路直流计量电表,适配0-1500V直流电压场景,可对接霍尔传感器,实时精准监测电池簇充放电状态、电压、电流等核心参数,专为电池汇流柜直流侧计量监测设计,数据精准度高、运行稳定。
二、安全防护与状态监测产品 筑牢储能系统安全防线
安全是储能系统运行的核心底线,安科瑞安全防护系列产品聚焦储能柜全维度安全管控,覆盖电芯、母线、柜体环境三大核心场景,有效规避热失控、绝缘故障、过压过流等安全风险,为储能柜全天候安全运行保驾护航。
1. 并网专项保护
AM5SE-IS防逆流/防孤岛保护装置:专注储能并网安全管控,精准实现防逆流、防孤岛保护功能,严格遵循并网合规要求,杜绝并网故障引发的电网波动与设备损坏,保障储能系统并网运行稳定可靠。
2. 直流侧绝缘监测
AIM-D100系列绝缘监测装置:专项监测直流母线正负极对地绝缘状态,实时捕捉绝缘异常,具备过压、绝缘故障双重报警功能,适配电池柜、直流电源柜等直流侧设备,从源头规避漏电、短路等安全隐患。
3. 柜体温湿度与热点监测
WHD温湿度控制器:支持分布式部署于储能柜内,可自定义温控与湿控阈值(常规适配温度>45℃、湿度>85%报警),超标后自动联动散热、除湿设备,全程记录温湿度变化曲线,实现柜体环境智能化管控。
无线测温传感器:可直接贴装于电芯极耳、铜排、开关触点等核心发热点位,实时监测设备热点温度,提前预警过热风险,有效防范电芯热失控、设备烧损等安全事故。
4. 中高压侧保护测控
AM系列微机保护测控装置:适配3-35kV储能升压柜,具备过流、过压、差动等全方位保护功能,配合APview系列电能质量监测设备,实时把控电能质量,保障中高压侧并网稳定、设备运行安全。
三、通讯管理与边缘控制设备 打通设备联动数据壁垒
针对储能柜内BMS、PCS、电表、消防等多设备协议不兼容、数据难上传的行业痛点,安科瑞通讯控制系列产品实现高效协议转换与数据互联互通,打通柜内各部件联动通道,实现设备集中管控与数据高效传输。
ICCU储能控制器:搭载本地边缘计算模块,可直接对接BMS、PCS、电表等核心设备,支持削峰填谷、需量控制、充放电优化等智能策略,兼容盛弘、汇川等主流PCS厂家,以及高特、协能等主流BMS厂家,适配性极强。
ANet系列通讯管理机:配备多串口与网口,支持Modbus、IEC104等多种主流协议转换,高效归集柜内所有设备数据,稳定上传至EMS系统或云端管理平台,实现远程数据监控与集中管理。
ARTU100-KJ8遥信单元:专项采集柜体开关状态、设备故障信号,扩展IO接口,实现储能柜内各类信号的集中采集与监控,补齐柜体信号管控短板。
四、能量管理与监控系统 储能柜智能管控核心中枢
Acrel-2000ES储能能量管理系统
作为储能柜的智能“大脑”,Acrel-2000ES系统实现储能全流程智能化管控,核心功能覆盖全景监控、策略执行、安全联动、远程运维四大板块:
全景数据监控:一站式采集PCS、BMS、电表、消防、温控等全设备数据,可视化呈现充放电状态、电能数据、设备运行参数,直观掌握储能系统运行全貌;
智能策略执行:自动执行削峰填谷、需量管理、备用电源切换等核心策略,根据用电需求自动优化充放电模式,提升储能利用效率与经济效益;
安全联动管控:实现消防、测温、绝缘报警等信号联动,故障发生后秒级响应处置,支持多柜集群统一管理,搭配远程运维、自动报表生成功能,大幅降低人工运维成本。
AcrelEMS智慧能源管理平台
面向更大规模能源场景设计,可同时对接多套储能柜系统,完美适配微电网、园区光储充一体化、工商业综合能源等复杂场景,实现区域内能源统筹调度、优化配置,推动能源利用高效化、管理智能化。
