在电子工程师的日常设计工作中,电源管理芯片的选择至关重要。今天,我们就来详细探讨一款性能出色的双路同步降压调节器——LTC3547,看看它能为我们的设计带来哪些便利和优势。
文件下载:LTC3547.pdf
LTC3547具备高达96%的转换效率,在每个通道能够提供300mA的输出电流((V_{IN }=3 ~V) 时)。这种高效的输出能力,对于需要多电源供电的设备来说,能够有效降低功耗,延长电池续航时间。
它采用自动低纹波突发模式(Burst Mode)运行,输出纹波仅为20mVP - P。在工作过程中(双路通道),静态电流仅为40µA,而在关机模式下,静态电流更是低于1µA。这对于对功耗敏感的便携式设备而言,是非常重要的特性。
输入电压范围为2.5V至5.5V,适用于多种电源供电,如锂离子电池和USB电源。同时,它支持100%占空比的低dropout操作,能够在输入电压接近输出电压时,保持稳定的输出,进一步延长电池的使用寿命。
该芯片内部针对所有陶瓷电容进行了补偿,无需外部复杂的补偿电路,简化了设计。并且每个通道都有独立的内部软启动功能,能够有效减少启动时的浪涌电流,保护电路元件。
采用电流模式操作,对线路和负载的瞬态响应非常出色。同时,具备短路保护功能,当输出短路时,能够自动调整开关时间,防止电流失控,确保芯片的安全。
采用低轮廓(0.75mm)的8引脚3mm × 2mm DFN封装,非常适合对空间要求较高的便携式设备。
LTC3547的高性能使其在多个领域都有广泛的应用,包括但不限于:
LTC3547采用恒频电流模式架构,工作频率设定为2.25MHz。在正常工作时,当反馈电压 (V_{FB}) 低于参考电压(0.6V)时,顶部功率开关(P沟道MOSFET)在时钟周期开始时导通,电感和负载电流逐渐增加,直到达到峰值电感电流。此时,RS锁存器关闭同步开关,电感中存储的能量通过底部开关(N沟道MOSFET)释放到负载中,直到下一个时钟周期开始,或者电感电流开始反向。
当负载电流较小时,LTC3547会自动从连续模式切换到突发模式。在突发模式下,峰值电感电流保持在约60mA,PMOS开关根据负载需求间歇性工作,通过周期性运行周期,最大限度地减少开关损耗。
当输入电源电压接近输出电压时,占空比增加到100%,进入dropout状态。此时,PMOS开关持续导通,输出电压等于输入电压减去内部P沟道MOSFET和电感上的压降。
为了减少输入旁路电容上的浪涌电流,LTC3547在启动时会缓慢提升输出电压。当RUN1或RUN2引脚拉高时,相应的输出会在约650µs的时间内从0V上升到满量程。
当任一调节器输出短路到地时,相应的内部N沟道开关会在每个周期内导通更长时间,以允许电感放电,从而防止电流失控。一旦短路解除,调节器将恢复正常工作。
电感值直接影响纹波电流,一般建议将纹波电流设置为最大输出负载电流的40%。对于300mA的调节器,纹波电流约为120mA。电感值还会影响突发模式操作,较低的电感值会导致纹波电流增加,使模式转换在较低负载电流下发生,可能会在低电流操作的较高范围内导致效率下降。同时,不同的电感磁芯材料和形状会影响电感的尺寸、价格和辐射特性,选择时需要综合考虑这些因素。
为了防止大的电压瞬变,需要使用低等效串联电阻(ESR)的输入电容,其大小应根据最大RMS电流来选择。公式为 (RMS approx I{MAX } frac{sqrt{V{OUT }left(V{IN }-V{OUT }right)}}{V{IN }}) ,其中 (I{MAX }=I{LIM }-Delta I{L} / 2) 。由于电容制造商的纹波电流额定值通常基于2000小时的寿命,建议进一步降额使用电容,或选择额定温度更高的电容。
输出电容的选择主要取决于所需的有效串联电阻(ESR)。输出纹波 (Delta V{OUT }) 由公式 (Delta V{OUT } cong Delta I{L}left(ESR+frac{1}{8 f C{OUT }}right)) 决定,对于固定输出电压,在最大输入电压时输出纹波最高。如果使用钽电容,必须进行浪涌测试,以确保其适用于开关电源。
LTC3547在调节过程中将 (V{FB 1}) 和 (V{FB 2}) 引脚调节到0.6V,因此输出电压可以通过电阻分压器来设置,公式为 (V{OUT }=0.6 Vleft(1+frac{R 2}{R 1}right)) 。为了提高效率,应尽量减小电阻中的电流,但过小的电流可能会导致杂散电容引起噪声问题或降低误差放大器环路的相位裕度。此外,还可以使用反馈电容( (C{F}) )来改善主控制环路的频率响应。
开关调节器的效率等于输出功率除以输入功率乘以100%。在LTC3547电路中,主要的损耗来源包括 (V_{IN }) 静态电流、开关损耗、 (I^{2} R) 损耗和其他系统损耗。通过分析这些损耗,可以找出影响效率的因素,并采取相应的措施进行改进。
在大多数应用中,由于LTC3547的高效率,其散热问题并不严重。但在极端情况下,如输入电压为2.7V,负载电流为300mA,环境温度为70°C,且双路通道均处于dropout状态时,需要进行热分析,以确保结温不超过芯片的最大允许温度(125°C)。温度上升可以通过公式 (T{RISE }=P{D} cdot theta{JA }) 计算,其中 (P{D}) 是调节器的功耗, (theta_{JA}) 是芯片结到环境的热阻。
合理的PCB布局对于LTC3547的性能至关重要。在布局时,需要注意以下几点:
以一个便携式应用为例,使用LTC3547搭配锂离子电池。电池提供的 (V{IN }) 范围为2.8V至4.2V,每个通道的负载在有源模式下最大需要300mA,待机模式下需要2mA,输出电压分别为 (V{OUT1 }=2.5 ~V) 和 (V_{OUT2 }=1.8 ~V) 。
采用同样的分析方法,得到 (L2) 约为3.81µH,选择4.7µH的标准电感, (R3) 为280k, (R4) 为560k。
LTC3547作为一款高性能的双路同步降压调节器,凭借其高效、低纹波、低功耗等特性,在便携式设备和其他对电源要求较高的应用中具有很大的优势。通过合理选择外部元件和优化PCB布局,我们可以充分发挥LTC3547的性能,为我们的设计带来更好的效果。在实际应用中,你是否也遇到过类似的电源管理问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
