在硬件设计的领域中,收发器是连接不同电路模块、实现数据传输的关键组件。今天我们要探讨的主角——74AVC16T245,是SGMICRO推出的一款具有可配置电压转换和三态输出功能的16位双电源翻译收发器。它在多种电压节点之间的双向转换能力,使其在众多电子设备中具有广泛的应用前景。
74AVC16T245可以当作两个8位收发器,也能作为一个16位收发器使用。它有nAn和nBn两个8位输入输出数据端口,nDIR作为方向控制输入,(nOE)作为输出使能输入,(V{CCA})和(V{CCB})是供电引脚。并且,(V{CCA})和(V{CCB})的供电电压范围为0.8V到3.6V,这使得该器件适合在0.8V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V和3.3V等任意电压节点之间进行双向转换。这里大家可以思考一下,这种宽电压范围的设计,对于跨不同电源系统的电路设计有哪些具体优势呢?
(V{CCA})和(V{CCB})的电源电压范围都为0.8V到3.6V,输入可接受高达3.6V的电压。这种设计使得它能够适应多种不同的电源环境,为工程师在电路设计中提供了更大的灵活性。
具备+12mA / -12mA的输出电流,不同电压转换下的数据速率有所不同。例如,在1.8V到3.3V转换时数据速率可达380Mbps,而在≥1.1V到1.2V转换时为100Mbps。不同的应用场景对数据速率的要求不同,大家在实际设计中该如何根据需求来选择合适的电压转换组合呢?
当(V{CCA})或(V{CCB})为0V时,输出处于高阻态,这有助于在电源关闭时避免电流回流。其工作温度范围为 -40℃到 +125℃,可以适应较为恶劣的工作环境。
采用绿色TSSOP - 48封装,符合环保要求。
通过设置nDIR的高低电平,可以控制数据的传输方向。当nDIR置高时,允许数据从nAn传输到nBn;当nDIR置低时,允许数据从nBn传输到nAn。
nOE可以用来禁用输出,从而有效隔离总线。在实际电路设计中,合理使用nOE可以避免总线上的数据冲突,大家能想到哪些具体的应用场景呢?
当(V{CCA})或(V{CCB})输入为GND电平时,nAn和nBn都处于高阻态,此时器件进入挂起模式,这种模式对于部分掉电应用非常实用。同时,该器件采用了掉电泄漏电流((I_{OFF}))电路,可以防止器件断电时电流回流。
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。(V{CCA})和(V{CCB})的电源电压范围为 -0.5V到4.6V,输入电压范围同样为 -0.5V到4.6V等。在实际应用中,如果超过这些额定值,可能会对器件造成永久性损坏。
推荐的(V{CCA})和(V{CCB})电源电压范围为0.8V到3.6V,输入电压范围为0V到3.6V等。遵循这些推荐条件可以确保器件的性能和可靠性。
该器件采用TSSOP - 48封装,每个引脚都有其特定的功能。比如1DIR和2DIR是方向控制输入,1B1 - 1B8和2B1 - 2B8是数据输入输出等。熟悉引脚功能是进行电路设计的基础,大家在阅读引脚图时需要格外仔细。
文档中详细给出了TSSOP - 48封装的外形尺寸、推荐焊盘尺寸、编带和卷盘信息以及纸箱尺寸等。这些信息对于电路板的布局和生产都非常重要。
综上所述,74AVC16T245是一款功能强大、性能优越的收发器,在不同电源系统间的数据传输应用中具有很大的优势。但在实际设计中,我们需要充分了解其各项特性和参数,根据具体的应用场景进行合理的选择和使用。希望本文对大家在使用74AVC16T245进行硬件设计时有所帮助。
