在电子设计领域,高性能、低功耗的器件一直是工程师们的追求。SG Micro Corp推出的74ALVC164245 16位双电源转换收发器,以其出色的性能和灵活的应用特性,成为众多设计中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:74ALVC164245.pdf
74ALVC164245是一款具有三态输出的16位双电源转换收发器。它属于CMOS器件,具备高性能、低功耗和低电压的特点,在性能上超越了大多数先进的CMOS兼容TTL系列。该器件既可以作为两个8位收发器使用,也能当作一个16位收发器。其16位数据输入输出端口为nAn和nBn,方向控制输入为nDIR,输出使能输入为nOE,电源引脚$V{CCA}$和$V{CCB}$分别接受1.5V - 3.6V和1.5V - 5.5V的电压,这使得它能在3V和5V混合的系统环境中作为转换器工作。
$V{CCA}$的电源电压范围为1.5V - 3.6V,$V{CCB}$为1.5V - 5.5V,这种宽电压范围的设计,为不同的应用场景提供了更多的选择。
输入能够接受高达5.5V的电压,并且具备与5V系统环境的输入输出接口能力,输出电流可达±24mA,能够满足多种负载的驱动需求。
采用CMOS技术,具有低功耗的特点,这对于需要长时间运行的设备来说,能够有效降低能耗。
当$V{CCA}$或$V{CCB}$为0V时,输出处于高阻抗状态,并且能够直接与TTL电平接口。
工作温度范围为 -40℃ - +125℃,这使得它能够适应各种恶劣的环境条件。
提供绿色TSSOP - 48和SSOP - 48两种封装形式,方便不同的设计需求。
当nDIR设置为高电平时,允许数据从nAn传输到nBn;当nDIR设置为低电平时,允许数据从nBn传输到nAn。
当输出使能(nOE)输入为高电平时,nAn和nBn端口处于高阻抗状态。需要注意的是,nAn、nOE和nDIR引脚参考$V{CCA}$,而nBn引脚参考$V{CCB}$。
在暂停模式下,当$V{CCA}$或$V{CCB}$输入为0V时,nAn和nBn都处于高阻抗状态。并且,为了保证器件正常工作,除了暂停模式外,$V{CCA}$必须小于或等于$V{CCB}$。
| MODEL | PACKAGE DESCRIPTION | SPECIFIED TEMPERATURE RANGE | ORDERING NUMBER | PACKAGE MARKING | PACKING OPTION |
| 74ALVC164245 | TSSOP - 48 | -40 ℃ to +125 ℃ | 74ALVC164245XTS48G/TR | 74ALVC164245 XTS48 XXXXX | Tape and Reel, 2500 |
| SSOP - 48 | -40 ℃ to +125 ℃ | 74ALVC164245XSS48G/TR | 74ALVC164245 XSS48 XXXXX | Tape and Reel, 1000 |
这里的XXXXX代表日期代码、跟踪代码和供应商代码。
高电平输入电压($V{IH}$)和低电平输入电压($V{IL}$)在不同的电源电压和端口条件下有不同的要求。例如,nBn端口在$V{CCB}$为3.0V - 5.5V时,$V{IH}$为2V;nAn端口、nOE和nDIR在$V{CCA}$为3.0V - 3.6V时,$V{IH}$也为2V。
高电平输出电压($V{OH}$)和低电平输出电压($V{OL}$)同样受到电源电压、输出电流等因素的影响。如nBn端口在$I{O}$ = -24mA,$V{CCB}$ = 4.5V时,$V{OH}$为$V{CCB}$ - 0.6V。
还包括输入泄漏电流、关态输出电流、电源电流、附加电源电流、输入电容和输入/输出电容等参数,这些参数对于评估器件的性能和功耗非常重要。
动态特性主要涉及到器件的开关时间,如传输延迟时间($t{PD}$)、使能和禁用时间等。测试电路和测试条件在文档中有详细说明,这些参数对于高速数据传输的设计至关重要。例如,在不同的电源电压和传输方向下,输入信号的上升时间($t{R}$)和下降时间($t{F}$)、负载电容($C{L}$)和负载电阻($R_{L}$)等都会影响开关时间。
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。在推荐工作条件之外的任何条件下,器件的功能操作都不被保证。
该集成电路如果不仔细考虑ESD保护,可能会受到损坏。因此,在处理和安装时,需要采取适当的预防措施。ESD损坏可能从轻微的性能下降到器件完全失效,特别是对于精密集成电路,即使是微小的参数变化也可能导致器件不符合规定的规格。
74ALVC164245 16位双电源转换收发器以其丰富的特性和灵活的应用方式,为电子工程师在设计中提供了更多的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择电源电压、控制信号和负载条件,同时注意过应力和ESD保护等问题。大家在使用这款器件时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
