74AHCT595:8位串行输入/串行输出或并行输出移位寄存器的深度剖析
在电子工程师的日常设计工作中,移位寄存器是一种常用的基础器件,能够实现数据的串行和并行转换等功能。今天,我们就来深入了解SGMICRO公司推出的74AHCT595这款8位串行输入/串行输出或并行输出移位寄存器。
文件下载:74AHCT595.pdf
一、器件概述
74AHCT595专为4.5V至5.5V(VCC)的工作电压范围而设计。它集成了一个8位移位寄存器和一个8位D型存储寄存器,存储寄存器具有并行三态输出。移位寄存器提供了一个具有直接覆盖功能的清除输入($overline{SRCLR}$)、串行输入(SER)和串行输出,可用于级联操作。当输出使能输入($overline{OE}$)为低电平时,存储寄存器中的数据将出现在输出端;当$overline{OE}$为高电平时,所有输出处于高阻抗状态。而且,移位寄存器和存储寄存器都有各自独立的时钟,且均为上升沿触发。
二、特性亮点
2.1 电压与电流特性
  • 宽电压范围:其电源电压范围为4.5V至5.5V,能适应多种不同的电源环境。
  • 较大输出电流:具备 +8mA / -8mA 的输出电流能力,可驱动一定负载。
2.2 功能特性
  • 直接清除输入:移位寄存器有直接清除输入功能,方便进行数据的清除操作。
  • TTL电压兼容性:输入与TTL电压兼容,闩锁性能(> 100 mA)符合JESD 78,Class II标准,保证了在不同电路环境中的稳定性。
  • 宽温度范围:工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃,适用于多种恶劣环境。
  • 环保封装:提供绿色TSSOP - 16和SOIC - 16封装,符合环保要求。
三、应用领域
74AHCT595的应用十分广泛,涵盖了多个领域:
  • 计算领域:如服务器、PC、笔记本电脑和网络交换机等设备中,可用于数据的传输和处理。
  • 电信设备:在通信设备中实现数据的串行和并行转换,保障通信的稳定。
  • 医疗设备:满足医疗设备对数据处理和传输的要求,确保设备的可靠性。
  • 工业设备:适用于工业自动化系统中的数据控制和传输。
四、引脚配置与功能
4.1 引脚配置
该器件采用TSSOP - 16或SOIC - 16封装,引脚分布如下: PIN NAME FUNCTION
15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 $Q{A}, Q{B}, Q{C}, Q{D}, Q{E}, Q{F}, Q{G}, Q{H}$ 并行数据输出
8 GND 接地
9 QH' 串行数据输出
10 SRCLR 移位寄存器清除输入(低电平有效)
11 SRCLK 移位寄存器时钟输入(上升沿触发)
12 RCLK 存储寄存器时钟输入(上升沿触发)
13 $overline{OE}$ 输出使能输入(低电平有效)
14 SER 串行数据输入
16 Vcc 电源
4.2 功能表
通过功能表可以清晰地了解各输入信号对器件功能的影响: INPUTS FUNCTION
SER SRCLK SRCLR RCLK $overline{OE}$
X X X X H 输出($Q{A}-Q{H}$)禁用
X X X X L 输出($Q{A}-Q{H}$)启用
X X L X X 移位寄存器数据清除
L H X X 逻辑低电平移入移位寄存器第0级,其他级依次传递数据
H H X X 逻辑高电平移入移位寄存器第0级,其他级依次传递数据
X X X X 移位寄存器数据传输到存储寄存器
这里的H表示高电压电平,L表示低电压电平,↑表示时钟从低到高的转换,X表示无关。
五、电气特性
5.1 输入输出电压
  • 高电平输入电压:在全温度范围内,$V_{IH}$最小为2V。
  • 低电平输入电压:在全温度范围内,$V_{IL}$最大为0.8V。
  • 高电平输出电压:不同电源电压和输出电流条件下,$V{OH}$有不同的值,如$V{CC} = 4.5V$,$I{OH} = -50μA$时,$V{OH}$最小为4.4V。
  • 低电平输出电压:同样在不同条件下,$V{OL}$有相应的取值,例如$V{CC} = 4.5V$,$I{OL} = 8mA$时,$V{OL}$最大为0.44V。
5.2 电流与电容特性
  • 输入泄漏电流:$I{I}$在$V{CC} = 0$至5.5V,$V{I} = V{CC}$或GND时,最大为±2μA。
  • 关态输出电流:$I{OZ}$在$Q{A}-Q{H}$,$V{CC} = 5.5V$,$V{O} = V{CC}$或GND时,最大为±2μA。
  • 电源电流:$I{CC}$在$V{CC} = 5.5V$,$V{I} = V{CC}$或GND,$I_{O} = 0A$时,最大为20μA。
  • 输入电容:$C{I}$在$V{CC} = 5.0V$,$V{I} = V{CC}$或GND,温度为 +25℃时,典型值为4.5pF。
  • 输出电容:$C{O}$在$V{CC} = 5.0V$,$V{O} = V{CC}$或GND,温度为 +25℃时,典型值为6pF。
六、动态特性与测试
6.1 动态特性
动态特性主要涉及到器件的开关时间等参数,通过测试电路和特定的测试条件进行测量。测试条件包括电源电压范围、输入信号的上升和下降时间、负载电容和电阻等。
6.2 测试电路
测试电路中包含了负载电阻$R{L}$、负载电容$C{L}$、终端电阻$R{T}$和测试选择开关$S{1}$等元件,通过合理设置这些元件的参数,可以准确测量器件的各项动态参数。
6.3 波形分析
通过对不同输入信号(如SRCLK、RCLK、SER等)和输出信号(如$Q{H}'$、$Q{A}-Q_{H}$等)的波形分析,可以直观地了解器件的工作过程和性能。例如,通过观察移位时钟脉冲、最大频率和移位寄存器时钟输入到输出的传播延迟等波形,能够评估器件的响应速度和稳定性。
七、封装信息
7.1 封装类型
提供TSSOP - 16和SOIC - 16两种封装形式,满足不同的应用需求。
7.2 封装尺寸
详细给出了两种封装的外形尺寸和推荐的焊盘尺寸,方便工程师进行PCB设计。同时,还提供了卷带和卷轴信息以及纸箱尺寸信息,便于器件的存储和运输。
八、注意事项
8.1 过应力注意
器件的绝对最大额定值规定了其能够承受的最大应力范围,超过这些范围可能会导致器件永久性损坏。在推荐的工作条件之外使用器件,不保证其正常功能。同时,要注意输入和输出的负电压额定值,在满足输入和输出钳位电流额定值的情况下,才可以超过这些额定值。
8.2 ESD敏感性注意
该集成电路对静电放电(ESD)比较敏感,如果不采取适当的ESD保护措施,可能会导致器件损坏。因此,在处理和安装该器件时,需要采取适当的预防措施。
总之,74AHCT595是一款功能强大、性能稳定的8位移位寄存器,在多个领域都有广泛的应用。电子工程师在设计过程中,需要充分了解其特性和参数,合理使用该器件,以确保设计的电路能够稳定可靠地工作。大家在使用过程中有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
