h1654155282.3538
2026-03-13
378
加入交流群
深入解析LTC3672B-1:高集成度电源管理芯片的卓越之选
在电子设备的电源管理领域,高效、紧凑且功能强大的芯片一直是工程师们的追求。今天,我们就来详细探讨一下Linear Technology公司的LTC3672B-1,一款集多种功能于一身的电源管理芯片。
文件下载:LTC3672B-1.pdf
一、产品概述
LTC3672B-1是一款单芯片的固定输出电源解决方案,它由一个400mA的同步降压调节器和两个150mA的低压差线性稳压器(LDO)组成,能够从2.9V至5.5V的单一输入提供三路输出。这种设计使得它非常适合为各种数字逻辑、I/O、FPGA、CPLD、ASIC、CPU和RF芯片组等提供多电压电源,广泛应用于DMB手机、手持产品(如PDA、PMP、GPS)等领域。
二、关键特性
1. 三路输出
- 降压DC/DC:固定1.8V输出,最大电流可达400mA。
- LDO1:固定1.2V输出,最大电流150mA。
- LDO2:固定2.8V输出,最大电流150mA。
这种多输出的设计可以满足不同设备对不同电压的需求,减少了外部电源芯片的使用,简化了电路设计。
2. 高精度与高效率
- 参考精度为±2.5%,能够提供稳定的输出电压。
- 采用2.25MHz的恒定频率工作,在轻负载下也能保持高效,同时减少了外部组件的数量。
- 电流模式操作确保了出色的线路和负载瞬态响应,使电源在不同负载条件下都能稳定工作。
3. 其他特性
- 每个输出都有内部软启动功能,可限制上电时的浪涌电流。
- 单个使能引脚可以同时开启或关闭所有三路输出,方便控制。
- 采用2mm × 2mm × 0.75mm的DFN封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用。
三、电气特性
1. 输入与输出电压
- 输入电压范围为2.9V至5.5V,适用于单节锂离子和锂聚合物电池应用。
- 降压输出电压稳定在1.8V,LDO1输出1.2V,LDO2输出2.8V,并且在整个工作温度范围内都能保持较好的精度。
2. 静态电流
在所有输出启用且无负载的情况下,输入引脚的静态电流较小,有助于降低功耗,延长电池续航时间。
3. 开关频率与电流限制
- 振荡器频率为2.25MHz,确保了稳定的开关操作。
- 降压调节器的PMOS开关最大峰值电流可达800mA,同时具备输出电流限制功能,可保护芯片免受短路等故障的影响。
四、工作原理
1. 同步降压调节器
- 采用恒定频率电流模式架构,在轻负载时通过跳周期实现无负载运行。
- 当输入电压接近或低于目标输出电压时,支持100%占空比操作(低压差模式)。
- 内部的误差放大器通过监测输出电压与参考电压的差值,调整电感电流,以实现输出电压的稳定调节。
2. 低压差线性稳压器(LDO)
- LDO1可从降压输出取电,提高整体转换效率。例如,从3.6V输入获得1.2V输出时,通过降压调节器为LDO供电,可将整体效率从33.3%提高到56.6%,显著延长电池寿命。
- LDO2直接从输入电源取电,输出2.8V电压。每个LDO输出都需要连接至少1μF的陶瓷电容进行旁路,以确保稳定性。
五、应用设计要点
1. 电感选择
- 降压调节器适合使用2.2μH至10μH的电感,4.7μH的电感是一个不错的起点。
- 选择低直流电阻(DCR)的电感可以提高效率,同时电感的直流电流额定值应至少为最大负载电流的1.5倍,以防止电感饱和。
2. 电容选择
- 输入和输出引脚都应使用低ESR的陶瓷电容进行旁路,如X5R或X7R类型的电容。
- 降压调节器的输出电容建议使用10μF,以确保良好的瞬态响应和稳定性。
- (V_{IN})引脚使用2.2μF电容,LDO1和LDO2输出引脚使用1μF或更大的电容。
3. PCB布局
- 封装的暴露焊盘应直接连接到大面积接地平面,以降低热阻和电气阻抗。
- 输入电源引脚到去耦电容的连接应尽可能短,减少PCB走线电感。
- 开关节点到电感的连接也应尽量短,以减少辐射EMI和寄生耦合。
- LDO输出电容应尽可能靠近芯片放置,并直接连接到LDO输出和接地引脚。
六、相关产品对比
Linear Technology还有一系列其他的电源管理芯片,如LTC3405、LTC3406等。与这些产品相比,LTC3672B-1的独特之处在于它集成了降压调节器和两个LDO,能够提供三路输出,更适合需要多电压供电的应用场景。
七、总结
LTC3672B-1以其高集成度、高效率和小巧的封装,为电子工程师提供了一个优秀的电源管理解决方案。在设计过程中,合理选择电感、电容和进行PCB布局,能够充分发挥该芯片的性能优势,满足各种电子设备对电源的需求。你在使用类似电源管理芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
