ADW600 全量程适配!工业计量再也不用「多表拼凑」 电子说
工业场景中,计量回路的电流量程差异巨大,从几安培的精密检测设备,到几百安培的大功率生产电机,传统计量方案需要搭配多款不同量程的单回路仪表拼凑使用,不仅设备投入成本高、配电柜布局杂乱,还存在数据分散、接线复杂、调试繁琐等诸多问题。安科瑞 ADW600 多回路计量系列,以全量程覆盖、单设备多量程兼容为核心优势,一次选配即可适配工业现场所有量程需求,彻底告别多表拼凑的繁琐,让工业多回路计量更简洁、更高效、更精准。
全量程电流模块覆盖,从二次互感到 600A 一站式适配。ADW600 配备四款不同量程的拓展电流模块,精准覆盖工业现场所有电流计量需求:-I/D10 二次互感模块,搭配外置互感器,可实现 0.1A-5A 小电流精密计量,完美适配电子加工、精密仪器制造等行业的精密设备;-I/D16 模块,支持 1A-100A 电流直接接入,适配常规水泵、风机、照明等中等功率设备回路;-I/D24 模块,支持 100A-400A 电流直接接入,适配中小型生产线、压缩机等大功率设备;-I/D36 模块,支持 400A-600A 电流直接接入,适配工厂主进线、大型电机、重型生产设备等超大功率回路。四款模块按需选配、自由组合,一台 ADW600 即可搞定工厂内所有量程的计量需求,无需再为不同量程单独配置计量仪表。
单设备多量程兼容,一表替代多表,节省成本与空间。传统多量程计量方案,每一个量程都需要配置一台独立的单回路计量仪表,12 个不同量程的回路就需要 12 台仪表,设备投入成本高,且大量仪表会占用配电柜大量空间,导致柜体布局杂乱、线路交错,既影响美观,又增加了接线错误的风险。ADW600 采用「主模块 + 多量程电流模块」的组合设计,一台主模块可同时接入 12 个不同量程的电流模块,实现单设备多量程同时计量,一表即可替代多台不同量程的单回路仪表,设备投入数量减少 90% 以上,大幅降低设备采购成本。同时,ADW600 所有模块均为标准化导轨式设计,组合后布局紧凑,仅占用少量配电柜空间,让柜体布线更简洁、布局更规整,有效降低接线错误概率。
分回路独立计量,多量程数据互不干扰,计量更精准。ADW600 的每一个电流模块都拥有独立的计量芯片与采集通道,即使是不同量程的模块接入同一台主模块,各回路的计量数据也能实现独立采集、独立存储、独立上传,互不干扰。每一路回路均可根据实际电流需求精准匹配对应量程的模块,避免了「大表小用」导致的计量精度损失,也杜绝了「小表大用」导致的设备烧毁风险,计量精度均达 0.5 级,远超工业常规计量要求。无论是小电流精密计量,还是大电流大功率计量,都能保障数据的准确性与稳定性,为企业能耗分析、成本核算提供精准、可靠的数据支撑。
模块化灵活更换,量程调整无需整体拆机,后期运维更省心。工业企业的生产工艺、设备配置会随着发展不断调整,计量回路的量程需求也会随之变化,传统计量方案中,量程调整需要更换整台计量仪表,还要重新布线、调试,耗时费力且成本高。ADW600 的电流模块采用插拔式模块化设计,当某一回路的量程需求发生变化时,只需单独更换该回路对应的电流模块,无需拆卸主模块与其他回路的模块,也无需重新布线,更换后直接投入使用,无需复杂调试。后期企业新增设备、调整生产线时,只需新增或更换对应电流模块,即可快速适配新的量程需求,灵活应对企业发展带来的计量变化,大幅降低后期运维与改造成本。
全量程计量数据统一集成,避免数据分散,分析更高效。传统多表拼凑的计量方案,不同量程的仪表数据分散在各台设备中,需要人工汇总后才能进行整体能耗分析,效率低下且容易出现数据错误。ADW600 将所有不同量程回路的计量数据集中在一台主模块中,通过 4G/CE/WF 单一通讯口统一上传至能源管理平台,实现全量程计量数据的集中管理、统一展示。工作人员在平台上可实时查看所有不同量程回路的能耗数据,无需人工汇总,可直接进行多维度、全场景的能耗分析,快速定位各量程、各设备的能耗问题,让工业能耗管理更高效、更系统。
从二次互感到 600A 全量程覆盖,从单设备多量程兼容到模块化灵活更换,ADW600 彻底解决了工业计量多表拼凑的行业痛点。选择 ADW600,就是选择一套「全量程、单设备、高精准、易维护」的工业多回路计量解决方案,让工业计量告别繁琐,一步到位!
