在电子设备的电源管理领域,高效、紧凑且性能稳定的DC/DC转换器一直是工程师们的追求。今天,我们就来详细探讨一下Linear Technology公司的LTC3568,一款专为中功率应用设计的1.8A、4MHz同步降压DC/DC转换器。
文件下载:LTC3568.pdf
LTC3568支持高达4MHz的高频操作,这使得它能够搭配高度仅2mm或更小的小型、低成本电容和电感。高频运行不仅节省了电路板空间,还能满足现代电子设备对小型化的需求。
内部低 (R_{DS(ON)}) 的开关(仅0.110Ω)和同步整流技术,让LTC3568的效率最高可达96%。在不同负载条件下,都能有效降低功耗,延长电池续航时间。
采用电流模式架构和外部补偿,它在各种负载和输出电容下都能提供出色的线路和负载瞬态响应。使用陶瓷电容时也能保持稳定,输出电压可在0.8V至5V之间灵活调节。
具备短路保护、100%占空比的低压降操作、低关断电流( (I_{Q} ≤1 mu A) )和60µA的低静态电流。还支持可选的Burst Mode® 操作,可根据负载电流自动切换,降低开关损耗;并且能与外部时钟同步,减少噪声和射频干扰。
输入电压范围为2.25V至5.5V,能够适应多种电源环境。反馈引脚输入电流极低,仅±0.1µA,参考电压线路调节和输出电压负载调节精度高,确保了输出电压的稳定性。
振荡器频率可通过外部电阻设置,默认 (R_{T}=324k) 时,典型频率为1MHz,最大可达4MHz。同步频率范围为0.4MHz至4MHz,方便与外部时钟同步。峰值开关电流限制为2.4A至4A,能有效保护电路。
开关导通电阻低至0.11Ω,开关泄漏电流极小,仅0.01至1µA。欠压锁定阈值为2V至2.25V,确保输入电压不足时能及时保护电路。
在正常工作时,顶部P沟道MOSFET开关在时钟周期开始时导通,电感电流和负载电流增加,直到达到电流限制后关闭。电感储存的能量通过底部N沟道MOSFET开关流向负载,直到下一个时钟周期。
当输入电压接近输出电压时,占空比达到100%,PMOS开关持续导通,输出电压等于输入电压减去内部MOSFET和电感的压降。
内置欠压锁定电路,当输入电压低于约2V时,自动关闭芯片,保护设备安全。
通过外部电阻分压器连接到 (V{FB}) 引脚来设置输出电压,公式为 (V{OUT } approx 0.8 Vleft(1+frac{R 2}{R 1}right)) 。为提高效率,应保持电阻电流小于5µA,但也需注意避免过小的电阻导致噪声问题。
(SHDN/R) 引脚可设置振荡器频率并提供关断功能, (I_{TH}) 引脚可用于增加软启动时间,减少浪涌电流。
SYNC/MODE引脚可选择工作模式,连接 (V_{IN }) 启用Burst Mode,连接地选择脉冲跳过模式,施加特定电压选择强制连续模式。还可通过该引脚与外部时钟信号同步。
OPTI - LOOP® 补偿可优化不同负载和输出电容下的瞬态响应,通过观察 (I_{TH}) 引脚的波形可评估闭环响应和稳定性。
LTC3568的效率主要受 (V_{IN }) 电流、开关损耗、 (I^{2} R) 损耗和其他隐藏损耗的影响。在设计时,需分析各项损耗,采取相应措施提高效率,如选择低导通电阻的开关和合适的电感。
虽然LTC3568效率高,多数情况下散热少,但在高温、低电压和高占空比的应用中,可能会超过最大结温。可通过公式 (T{RISE }=P{D} cdot theta{JA }) 和 (T{J}=T{RISE }+T{AMBIENT }) 进行热分析,确保芯片安全运行。
以 (V{IN }=5V) 、 (V{OUT }=2.5V) 、最大负载电流1.8A的应用为例,选择Burst Mode以提高轻载效率。计算得出 (R_{T}=324k) ,电感值约为1.7µH,实际选择2µH的电感。输出电容选择22µF + 10µF的陶瓷电容,通过合理选择电阻分压器设置输出电压,并优化补偿组件。
LTC3568适用于笔记本电脑、数码相机、手机、手持仪器和板载电源等多种设备。不同应用场景下,可根据具体需求调整外部组件和工作模式。
在进行电路板布局时,需遵循以下原则:
总之,LTC3568凭借其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,只要合理选择外部组件、优化工作模式和布局设计,就能充分发挥其优势,为电子设备提供稳定、高效的电源解决方案。你在使用类似DC/DC转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
