LM43600PWPR 3.5V 至 36V、500mA 同步降压转换器
产品型号:LM43600PWPR
产品品牌:TI/德州仪器
产品封装:HTSSOP16
产品功能:同步降压转换器
LM43600PWPR特征
●33µA 稳压静态电流
●可在轻负载条件下实现高效率(DCM 和 PFM)
●符合 EN55022/CISPR 22 电磁干扰 (EMI) 标准
●集成同步整流
●可调频率范围:200kHz 至 2.2MHz(默认值为 500kHz)
●与外部时钟频率同步
●内部补偿
●与几乎任一陶瓷、固态电解、钽和铝质电容器组合一同工作时保持稳定
●电源正常状态标志
●软启动至预偏置负载
●内部软启动:4.1ms
●可由外部电容器延长的软启动时间
●输出电压跟踪功能
●程序系统欠压闭锁 (UVLO) 精确使能
●具有断续模式的输出短路保护
●过热关断保护
LM43600PWPR说明
LM43600 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能够驱动高达 0.5A 的负载电流,输入电压范围为 3.5V 至 36V(42V 瞬态)。LM43600 以极小的解决方案尺寸提供出色的效率、输出精度和压降电压。扩展系列能够以引脚到引脚兼容封装提供 1A、2A 和 3A 负载电流选项。采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。可选 功能 包括可编程开关频率、同步、电源正常标志、精确使能、内部软启动、可扩展软启动和跟踪,可为各种 应用提供灵活且易于使用的平台。轻负载时的断续传导和自动频率调制可提升轻负载效率。此系列只需要很少的外部组件,并且引脚排列可实现简单、最优的印刷电路板 (PCB) 布局布线。保护 功能 包括热关断、VCC 欠压锁定、逐周期电流限制和输出短路保护。LM43600 器件采用 16 引脚 HTSSOP (PWP) 引线式封装 (6.6mm × 5.1mm × 1.2mm),引线间距为 0.65mm。与 LM46000、LM46001、LM46002、LM43601、LM43602 和 LM43603 器件引脚对引脚兼容。
LM43600PWPR应用场景
●车载信息娱乐、仪表盘、LED 照明、USB 充电
●路由器、交换机、IP 电话、光模块、PoE 终端
●智能家居、安防摄像头、便携式仪器、电池供电设备
●分布式电源、中间总线转换、多轨供电、FPGA/MCU 辅助电源
