在电子设计领域,电平转换是一个常见且关键的需求。今天,我们要介绍的SGMICRO的74AVC4T245 4位双电源电平转换器,就是一款能满足多种电平转换需求的优秀产品。
文件下载:74AVC4T245-Brief.pdf
74AVC4T245是一款具有三态输出和双向电平转换功能的4位双电源电平转换器。它既可以当作两个2位的收发器使用,也能作为一个4位的收发器。该器件有四个数据输入输出端口nAn和nBn,方向控制输入nDIR以及输出使能输入nOE,还有两个电源引脚VCCA和VCCB。VCCA和VCCB的电源电压范围为0.8V到3.6V,这使得它能够在0.8V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V和3.3V等任意电压节点之间进行双向电平转换。
当nDIR设置为高电平时,允许数据从nAn传输到nBn;当nDIR设置为低电平时,则允许数据从nBn传输到nAn。
nOE可以用来使输出禁用,从而有效地隔离总线。在待机模式下,当VCCA或VCCB输入为地电平(GND)时,nAn和nBn都处于高阻抗状态。
该器件采用了电源关断泄漏电流(IOFF)电路,非常适合部分掉电应用。当器件掉电时,输出被禁用,能够防止电流回流通过器件。
VCCA和VCCB的电源电压范围均为0.8V到3.6V,输入可接受高达3.6V的电压。
具有+12mA / -12mA的输出电流。
不同的电压转换组合对应不同的数据速率:
当VCCA或VCCB = 0V时,输出处于高阻抗状态。
工作温度范围为 -40℃到 +125℃。
提供绿色TSSOP - 16和UTQFN - 2.6×1.8 - 16L封装。
74AVC4T245适用于多种领域,包括个人电子设备、工业设备、企业基础设施以及电信设备等。
| 参数 | 数值 |
| 电源电压范围(VCCA、VCCB) | -0.5V到4.6V |
| 输入电压范围 | -0.5V到4.6V |
| 输出电压范围(待机或三态模式) | -0.5V到4.6V |
| 输出电压范围(活动模式 - A端口) | -0.5V到MIN(4.6V, VCCA + 0.5V) |
| 输出电压范围(活动模式 - B端口) | -0.5V到MIN(4.6V, VCCB + 0.5V) |
| 输入钳位电流(V < 0V) | -50mA |
| 输出钳位电流(Vo < 0) | -50mA |
| 连续输出电流(Vo = 0V到Vcc) | ±50mA |
| 通过VccAB或G的连续电流 | 100mA |
| 结温 | 150°C |
| 存储温度范围 | -65°C到 +150°C |
| 引脚温度(焊接,10s) | +260°C |
| ESD敏感度(HBM) | 2000V |
| ESD敏感度(CDM) | 1000V |
| 参数 | 数值 |
| 电源电压范围(VCCB) | 0.8V到3.6V |
| 电源电压范围(VCCA) | 0.8V到3.6V |
| 输入电压范围 | 0V到3.6V |
| 输出电压范围(待机或三态模式) | 0V到3.6V |
| 输出电压范围(活动模式 - A端口) | 0V到VCCA |
| 输出电压范围(活动模式 - B端口) | 0V到VCCB |
| 高态或低态输出电流 | ±12mA |
| 输入转换上升或下降速率(VCCI = 0.8V到3.6V) | 5ns/V(MAX) |
| 工作温度范围 | -40℃到 +125℃ |
提供了TSSOP - 16和UTQFN - 2.6×1.8 - 16L两种封装的引脚配置图,详细说明了每个引脚的名称和功能。
给出了TSSOP - 16和UTQFN - 2.6×1.8 - 16L封装的外形尺寸以及推荐的焊盘图案尺寸。
介绍了不同封装对应的编带和卷盘的关键参数,包括卷盘直径、卷盘宽度、引脚间距等。
提供了不同卷盘类型对应的纸箱尺寸信息。
该集成电路如果不仔细考虑ESD保护措施,可能会受到损坏。SGMICRO建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,因为ESD损坏可能从轻微的性能下降到设备完全失效。精密集成电路可能更容易受到损坏,因为即使是微小的参数变化也可能导致设备不符合公布的规格。
在实际设计中,电子工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择74AVC4T245的工作参数和封装形式,同时要注意ESD保护等问题,以确保设备的稳定性和可靠性。大家在使用这款产品时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
