74AVC4T245Q:汽车级4位双电源电平转换收发器的卓越之选
在电子设计领域,尤其是涉及到汽车电子、个人电子设备等多种应用场景时,一款性能出色的电平转换收发器至关重要。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的74AVC4T245Q,一款具备可配置电压转换和三态输出功能的4位双电源电平转换收发器。
文件下载:74AVC4T245Q-Brief.pdf
一、产品概述
74AVC4T245Q是一款4位双电源电压电平收发器,具有三态输出和双向电平转换功能。它既可以作为两个2位收发器使用,也能当作一个4位收发器。该器件有四个数据输入输出端口nAn和nBn,nDIR为方向控制输入,nOE为输出使能输入,(VCCA)和(VCCB)是供电引脚。其(VCCA)和(VCCB)的供电电压范围为0.8V至3.6V,这使得它能够在0.8V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V和3.3V等任意电压节点之间进行双向转换。
二、产品特性
2.1 汽车级认证
该器件通过了AEC - Q100认证(汽车电子委员会(AEC)标准Q100 1级),适用于汽车应用,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,能在较为恶劣的汽车环境中稳定工作。
2.2 宽供电电压范围
(VCCA)和(VCCB)的供电电压范围均为0.8V至3.6V,输入能够接受高于供电电压且最高达3.6V的电压,为不同电压系统之间的连接提供了极大的灵活性。
2.3 高速数据传输
不同电压转换情况下的数据传输速率有所不同,例如在≥1.8V至3.3V转换时可达380Mbps,在1.1V至3.3V、1.1V至2.5V、≥1.1V至1.8V转换时为200Mbps,在≥1.1V至1.5V转换时为150Mbps,在1.1V至1.2V转换时为100Mbps,能够满足多种高速数据传输需求。
2.4 高阻抗状态
当(VCCA)或(VCCB = 0V)时,输出处于高阻抗状态,可有效隔离总线,避免信号干扰。
2.5 多种封装形式
提供Green TSSOP - 16、TQFN - 3.5×4 - 16L、TQFN - 2.5×3.5 - 16L和UTQFN - 2.6×1.8 - 16L等多种封装形式,方便不同应用场景的选择。
三、工作模式
3.1 数据传输方向控制
当nDIR设置为高电平时,允许数据从nAn传输到nBn;当nDIR设置为低电平时,允许数据从nBn传输到nAn。
3.2 输出使能控制
nOE可用于使输出禁用,从而有效隔离总线。在待机模式下,当(VCCA)或(VCCB)输入为GND电平时,nAn和nBn均处于高阻抗状态。
3.3 部分掉电应用
该器件通过使用掉电电路,非常适合部分掉电应用。当器件掉电时,输出被禁用,可防止电流回流通过器件。
四、应用领域
4.1 汽车应用
凭借其汽车级认证和稳定的性能,可广泛应用于汽车电子系统中,如汽车的信息娱乐系统、仪表盘等。
4.2 个人电子设备
在智能手机、平板电脑等个人电子设备中,可用于不同电压模块之间的信号转换。
4.3 企业基础设施
在服务器、网络设备等企业基础设施中,实现不同电压接口之间的连接。
4.4 电信设备
适用于电信设备中的信号电平转换,确保信号的稳定传输。
五、封装与订购信息
该器件提供多种封装形式,每种封装都有对应的订购编号、封装顶部标记和包装选项。例如,TSSOP - 16封装的订购编号为74AVC4T245QTS16G/TR,包装为带盘,数量为4000个。
六、电气特性
6.1 绝对最大额定值
包括供电电压范围( - 0.5V至4.6V)、输入电压范围( - 0.5V至4.6V)、输出电压范围等,同时对输入钳位电流、输出钳位电流、连续输出电流等都有明确的限制。
6.2 推荐工作条件
供电电压范围为0.8V至3.6V,输入电压范围为0V至3.6V,输出电压范围在待机或三态模式下为0V至3.6V,在工作模式下A端口为0V至(VCCA),B端口为0V至(VCCB)。输入转换上升或下降速率最大为5ns/V,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
七、注意事项
7.1 过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响可靠性。在推荐工作条件之外的任何条件下,不保证器件的功能正常运行。
7.2 ESD敏感性警告
该集成电路如果不仔细考虑ESD保护措施,可能会受到损坏。建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,否则可能会导致从轻微性能下降到完全器件故障等不同程度的损坏。
总之,74AVC4T245Q以其丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师在设计不同电压系统之间的连接时提供了一个可靠的选择。大家在实际应用中,是否遇到过类似电平转换器件的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
