探索LTC3672B - 2:高效多输出电源解决方案
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一个稳定、高效的电源解决方案能够确保设备的正常运行和性能表现。今天,我们就来深入了解一下Linear Technology的LTC3672B - 2,这是一款集多种功能于一身的电源管理芯片,为电子工程师们提供了一个出色的多输出电源解决方案。
文件下载:LTC3672B-2.pdf
一、LTC3672B - 2简介
LTC3672B - 2是一款由400mA同步降压调节器和两个150mA低压差线性稳压器(LDO)组成的三输出电源芯片。它能够在2.9V至5.5V的单输入电压下,提供三个稳定的输出电压,分别为1.2V(降压输出)、2.8V(LDO1输出)和1.8V(LDO2输出)。这种多输出的设计非常适合为数字逻辑、I/O、FPGA、CPLD、ASIC、CPU和RF芯片组等提供多电压电源。
特点亮点
  1. 多输出能力:从单一输入产生三个不同的输出电压,满足不同电路模块的供电需求。
  2. 高精度输出:参考精度达到±2.5%,确保输出电压的稳定性。
  3. 高频运行:采用2.25MHz的恒定频率工作,在轻负载下也能保持稳定运行。
  4. 元件数量少:仅需一个电感、一个输入电容和每个输出的输出电容,大大减少了外部元件的使用。
  5. 软启动功能:每个输出都有内部软启动功能,限制上电时的浪涌电流。
  6. 小巧封装:采用2mm × 2mm × 0.75mm的8引脚DFN封装,节省电路板空间。
二、性能参数分析
1. 电气特性
  • 输入电压范围:2.9V至5.5V,适合单节锂离子和锂聚合物电池应用,也可从3.3V或5V电源轨为低压ASIC供电。
  • 输出电流能力:降压调节器最大输出电流400mA,两个LDO最大输出电流均为150mA。
  • 电压精度:降压输出1.2V,精度在±2.5%以内;LDO1输出2.8V,LDO2输出1.8V,同样具有较高的精度。
  • 静态电流:在所有输出启用且无负载时,VIN静态电流为260 - 400μA;关机时仅为1μA。
2. 典型性能曲线
从典型性能曲线中,我们可以看到LTC3672B - 2在不同输入电压、负载和温度条件下的性能表现。例如,在不同输入电压下的降压调节器效率曲线,能够帮助我们了解芯片在不同工作条件下的效率情况,从而优化电源设计。
三、工作原理与操作
1. 同步降压调节器
LTC3672B - 2的同步降压调节器采用恒定频率电流模式架构,在2.25MHz的频率下工作,即使在轻负载时也能保持稳定。当输入电压接近或低于目标输出电压时,支持100%占空比运行(低压差模式)。软启动电路限制上电时的浪涌电流,输出短路时会限制输出电流。开关节点的压摆率受到限制,减少了电磁干扰(EMI)辐射。
2. 低压差线性稳压器(LDO)
芯片包含两个150mA的固定输出LDO调节器。LDO1从VIN1引脚获取电源,输出2.8V;LDO2直接从VIN获取电源,输出1.8V。为了保证稳定性,每个LDO输出必须使用至少1μF的陶瓷电容进行旁路。
3. 使能控制
通过ENALL引脚可以同时启用或关闭所有三个输出。当ENALL为高电平时,所有输出启用;为低电平时,芯片关机。
四、应用设计要点
1. 电感选择
降压调节器设计用于与2.2μH至10μH的电感配合使用,推荐使用4.7μH的电感作为起点。选择电感时,应考虑其直流电阻、电流额定值和饱和电流等因素。为了确保电感在正常工作时不会饱和,其直流电流额定值应至少为最大负载电流的1.5倍。
2. 电容选择
输入和输出电容应使用低ESR的陶瓷电容,如X5R或X7R类型。降压调节器输出使用10μF的输出电容,VIN引脚使用2.2μF的电容进行旁路,LDO1和LDO2输出引脚使用至少1μF的电容进行旁路。
3. PCB布局考虑
  • 芯片的外露焊盘应直接连接到大面积的接地平面,以最小化热阻和电阻。
  • 输入电源引脚到去耦电容的连接应尽可能短,电容的接地端应直接连接到芯片的接地平面。
  • 开关节点(SW引脚)到电感的开关电源走线应尽可能短,以减少EMI辐射和寄生耦合。
  • LDO输出电容应尽可能靠近芯片放置,并直接连接到LDO输出和接地引脚。
五、相关产品对比
Linear Technology还有许多其他类似的电源管理芯片,如LTC3405、LTC3406A等。与这些产品相比,LTC3672B - 2的优势在于其多输出设计,能够同时提供三个不同的稳定输出电压,满足更多复杂电路的供电需求。
六、总结
LTC3672B - 2是一款功能强大、性能出色的多输出电源管理芯片。它的多输出能力、高精度、高频运行和小巧封装等特点,使其成为电子设备电源设计的理想选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求,合理选择电感、电容等外部元件,并注意PCB布局,以充分发挥芯片的性能优势。你在使用类似电源管理芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
