LTC3805:高效可调的电流模式DC/DC控制器
在电子设计领域,DC/DC转换器的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一款出色的电流模式DC/DC控制器——LTC3805。
文件下载:LTC3805.pdf
一、LTC3805概述
LTC3805是一款专为反激式、升压和SEPIC DC/DC转换器设计的可编程频率电流模式控制器。它的独特之处在于,其引脚无需接触电源电路的输入或输出电压,这使得它能够处理远超自身绝对最大额定值的电压转换,为设计带来了极大的灵活性。
1.1 主要特性
  • 可调节特性丰富:具备可调节的斜率补偿、过流保护(带自动重启功能)、工作频率(70kHz至700kHz,通过一个外部电阻即可调节)。
  • 高精度与高响应:±1.5%的参考精度,电流模式操作确保了出色的线路和负载瞬态响应。
  • 低功耗设计:正常工作时静态电流仅为360µA,微功耗启动时仅40µA。
  • 封装小巧:提供10引脚MSOP和3mm × 3mm DFN两种封装。
1.2 应用场景
LTC3805适用于多种电源应用,如电信电源、42V和12V汽车电源以及隔离电子设备等。
二、技术参数分析
2.1 绝对最大额定值
在使用LTC3805时,必须注意其绝对最大额定值,例如(V_{CC})到GND低阻抗源的电压范围为–0.3V至8.8V,不同引脚也有各自的电压限制。同时,要关注工作结温范围(–55°C至150°C)和存储温度范围(–65°C至150°C)等参数,避免超出范围导致器件损坏。
2.2 电气特性
电气特性表详细列出了各种参数的具体数值,如(V{CC})的开启和关闭电压、迟滞电压、参考电压、输入直流电源电流等。这些参数是设计电路时的重要依据,例如(V{CC})的开启电压在7.75V至9V之间,关闭电压在3.75V至4.15V之间,了解这些数值有助于合理设计电源电路。
三、引脚功能详解
3.1 关键引脚
  • SSFLT(引脚1):软启动引脚,通过连接一个电容到GND来控制启动时转换器输出电压的上升速率,同时也用于故障超时后的重启计时。
  • (I_{TH})(引脚2):误差放大器补偿点,正常工作电压范围被钳位在0.7V至1.9V之间。
  • FB(引脚3):接收来自输出端外部电阻分压器的反馈电压。
  • RUN(引脚4):通过外部电阻分压器连接到(V_{IN}),设置转换器的运行阈值。
  • FS(引脚5):连接一个电阻到地以设置振荡器频率。
  • SYNC(引脚6):用于将振荡器同步到外部时钟源。
  • ISENSE(引脚7):具有两个功能,一是用于电流模式控制,监测开关电流;二是注入电流斜坡以实现斜率补偿。
  • OC(引脚8):过流引脚,连接到外部开关电流检测电阻,可通过额外电阻设置过流跳闸电平。
  • (V_{CC})(引脚9):电源引脚,需用一个电容紧密去耦到GND。
  • GATE(引脚10):用于驱动外部N通道MOSFET的栅极。
  • GND(引脚11,外露焊盘):接地引脚,同样需要电容紧密去耦到(V_{CC}),且外露焊盘必须焊接到PCB的电气接地,以确保电气连接和散热性能。
四、工作原理剖析
4.1 主控制环路
主控制环路是LTC3805实现电压调节的核心部分。外部电阻分压器将输出电压的一部分送到FB引脚,当输出电压因负载变化而改变时,FB引脚电压也会相应变化。误差放大器根据FB引脚电压与800mV内部参考电压的差值,调整(I_{TH})引脚的电压,从而控制脉冲宽度调制器,调节外部MOSFET的开关状态,最终实现输出电压的稳定。
4.2 启动与关机
LTC3805有两种关机机制,分别是(V_{CC})电源引脚的欠压锁定和精确阈值的RUN引脚。只有当两个引脚的电压都超过相应阈值时,转换器才能正常工作。在关机状态下,LTC3805仅消耗40µA的电流,实现了低功耗。
4.3 振荡器频率设置
通过将一个频率设置电阻(R{FS})从FS引脚连接到地,可以在70kHz至700kHz的范围内设置振荡器频率,计算公式为(f{OSC}=frac{24 cdot 10^{9}}{R_{FS}-1500})。同时,还可以使用SYNC输入将振荡器同步到外部时钟。
4.4 过流保护
OC引脚连接到外部MOSFET的电流检测电阻,当输出发生过载或短路时,若OC引脚电压超过100mV,转换器会触发保护机制,停止工作并在一定时间后尝试自动重启。此外,还可以通过外部电阻调整过流阈值。
4.5 软启动和故障超时操作
软启动和故障超时可以使用固定的内部定时器,也可以通过在SSFLT引脚和GND之间连接电容来进行外部编程。内部软启动时间约为1.8ms,故障超时时间约为4.25ms。通过外部电容可以延长软启动和故障超时时间,以适应不同的应用需求。
4.6 供电方式
LTC3805内置了一个从(V{CC})引脚到GND的并联稳压器,可将(V{CC})引脚电压限制在约9.5V,只要并联稳压器的吸收电流不超过25mA。这使得LTC3805可以采用多种供电方式,即使是来自超过其绝对最大额定值的高电压源。
4.7 可调斜率补偿
LTC3805通过ISENSE引脚注入一个10µA的峰值电流斜坡,结合外部电阻可实现斜率补偿,有助于稳定控制环路,防止次谐波振荡。
五、应用设计要点
5.1 电源偏置
(V{CC})引脚需要用一个至少1µF的陶瓷或钽电容进行旁路,以提供MOSFET栅极驱动器所需的高瞬态电流。可以采用多种供电方案,如通过电阻连接输入电压和(V{CC}),或者直接从输入或输出电压供电。
5.2 变压器设计
变压器的设计是应用LTC3805的关键环节。在选择变压器匝数比时,要考虑输出电压设置和MOSFET的耐压等因素,同时要注意减小变压器的漏感,必要时可采用RC缓冲电路。
5.3 欠压和迟滞设置
通过将RUN引脚连接到一个电阻分压器,可以设置转换器的运行阈值和迟滞。用户还可以通过RUN引脚的5µA电流源引入额外的可编程迟滞。
5.4 反馈电阻分压器选择
反馈电阻分压器的比值决定了输出电压,选择合适的电阻值可以在保证效率的同时,确保(V_{FB})引脚的输入电流小于通过电阻分压器电流的1%。
5.5 隔离应用反馈
在隔离应用中,不使用FB引脚和误差放大器,而是通过光耦合器直接控制(I{TH})引脚。此时,FB引脚接地,需要使用二极管阻止光耦合器的偏置电流流入(I{TH})引脚。
5.6 振荡器同步
将同步信号连接到SYNC引脚,可以将振荡器同步到外部时钟。外部同步信号的频率必须在±33%的(f_{OSC})范围内,且在70kHz至700kHz之间。
5.7 电流检测电阻选择
外部电流检测电阻的选择会影响电流限制行为,需要根据具体应用进行优化。同时,要注意印刷电路铜迹线和过孔的寄生电阻对检测电阻的影响。
5.8 过流阈值调整
可以通过外部电阻调整过流阈值,实现不同的过流保护策略。例如,根据不同的输入电压和转换器类型,计算合适的电阻值,以确保在输出电压失去调节之前触发过流保护。
5.9 外部软启动和故障超时编程
通过在SSFLT引脚和GND之间连接电容,可以编程外部软启动和故障超时时间。软启动时间和故障超时时间与电容值成正比。
六、总结
LTC3805以其丰富的可调节特性、低功耗设计和出色的性能,为DC/DC转换器的设计提供了强大的支持。在实际应用中,我们需要根据具体需求,合理设计电路,充分发挥LTC3805的优势。你在使用LTC3805的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
