h1654155282.3538
2026-03-13
589
加入交流群
LTC3773:高性能3 - 相三输出同步DC/DC控制器的全面解析
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。LTC3773作为一款高性能的3 - 相三输出同步DC/DC控制器,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出强大的优势。本文将对LTC3773进行详细的剖析,为电子工程师们在设计中提供全面的参考。
文件下载:LTC3773.pdf
一、产品概述
LTC3773是一款高性能的3 - 相三输出同步降压开关稳压器控制器,具备输出电压上电/下电跟踪能力。它允许进行顺序、同时或比例跟踪,适用于服务器、电信、工业电源等多种应用场景。
(一)主要特性
- 电流模式控制与板载MOSFET驱动:采用电流模式控制架构,集成板载MOSFET驱动,提高了系统的集成度和可靠性。
- 宽输入电压范围:输入电压范围为3.3V至36V((V_{CC}=5V)),能适应多种电源环境。
- 高精度参考电压:0.6V VFB精度在温度范围内达到±1%,确保输出电压的稳定性。
- 频率可编程:相位可锁定或调节频率,范围从160kHz至700kHz,满足不同应用对频率的需求。
- 多种工作模式:可选连续、不连续或Burst Mode® 轻载操作模式,优化轻载效率。
- 故障保护功能:具备输出过压、输入欠压锁定以及短路或过载时的电流折返保护等功能,增强了系统的安全性。
二、电气特性
(一)主要参数
| 参数 |
条件 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
单位 |
| 反馈电压 (V_{FB}) |
(V_{ITH}=1.2V),0°C ≤ T ≤ 85°C |
0.594V |
0.600V |
0.606V |
V |
| 反馈引脚输入电流 (I_{VFB}) |
0 ≤ (V_{FB}) ≤ 1V |
-15nA |
-100nA |
nA |
| 最大电流检测阈值 (V_{SENSEMAX}) |
(V{FB}=0.55V),(V{TRACK}=1V),(V_{SENSE -}=2.5V) |
65mV |
75mV |
85mV |
mV |
(二)关键特性分析
- 反馈电压精度:高精度的反馈电压确保了输出电压的稳定,在不同温度条件下仍能保持良好的性能。
- 电流检测阈值:合理的电流检测阈值设置,有助于实现对输出电流的精确控制,提高系统的安全性和可靠性。
三、工作原理
(一)主控制环路
LTC3773采用恒定频率、电流模式降压架构。在正常工作时,每个顶部MOSFET在振荡器设置RS锁存器时开启,当主电流比较器 (I{1}) 重置RS锁存器时关闭。误差放大器EA通过比较反馈信号 (V{FB}) 与内部0.6V参考电压,调整 (I_{TH}) 电压,从而控制电感电流,使输出电压稳定。
(二)关机、软启动和跟踪启动
通过控制SDBn引脚使主控制环路启用。当SDBn引脚电压高于上电阈值时,芯片开始工作;低于0.4V时,进入低电流关机模式。TRACK引脚用于控制输出电压的软启动和跟踪,通过外部电容实现软启动功能,使输出电压平稳上升。
(三)低电流操作
PLLIN/FC引脚是一个多功能引脚,可选择三种工作模式:
- 连续电流操作:当PLLIN/FC引脚电压高于3V或由外部振荡器驱动时,控制器以连续PWM电流模式同步开关稳压器方式工作,输出纹波最低,但轻载效率较低。
- Burst Mode操作:当PLLIN/FC引脚电压低于1V且输出电压在标称值的10%以内时,控制器进入Burst Mode,通过限制最小峰值电感电流,提高轻载效率。
- 不连续模式操作:当PLLIN/FC引脚浮空时,禁用Burst Mode,但不允许电感电流反向,提供恒定频率的不连续操作,噪声较低。
(四)频率同步
LTC3773的锁相环允许内部振荡器通过PLLIN/FC引脚与外部时钟源同步。通过调整PLLFLTR引脚的电压,可以选择不同的开关频率,范围为160kHz至700kHz。
(五)电源良好指示
PGOOD引脚为开漏输出,当芯片处于关机状态或任何一个输出电压偏离标称值超过10%且持续时间超过100μs时,该引脚拉低。
(六)短路保护和电流折返
启动时,TRACK引脚的软启动动作限制了输入电源的浪涌电流。当TRACK引脚电压高于0.54V且输出电压低于标称值的70%时,激活电流折返保护,降低最大检测电压,限制短路电流。
(七)输出过压保护
过压比较器(OV)监测输出电压,当反馈电压 (V_{FB}) 高于参考电压0.6V的3.75%时,关闭顶部MOSFET,打开底部MOSFET,直到过压情况消除。
(八)欠压锁定
当 (V{CC}) 低于3.9V或 (V{DR}) 低于 (V_{CC}) 超过1V时,MOSFET驱动器和内部电路关闭,防止外部MOSFET在不安全的电源水平下工作。
四、应用信息
(一)外部元件选择
- 电感值计算:电感值的选择与工作频率和输出电压纹波要求相关。较高的工作频率允许使用较小的电感值,但会增加MOSFET的开关损耗;较低的频率则需要较大的电感值以保持低输出纹波。计算公式为 (Delta I{L}=frac{V{OUT }}{(f)(L)}left(1-frac{V{OUT }}{V{IN }}right)) 。
- 电感磁芯选择:铁氧体磁芯在高频开关时具有较低的磁芯损耗,适用于高频应用;不同磁芯材料和形状会影响电感的尺寸、电流和价格关系,需要根据具体需求选择。
- 功率MOSFET和肖特基二极管选择:每个输出部分至少需要选择两个外部功率MOSFET,包括顶部主开关和底部同步开关。选择时需要考虑导通电阻、输入电容、输入电压和最大输出电流等因素。肖特基二极管用于防止底部MOSFET的体二极管导通,提高效率。
- (C{IN}) 和 (C{OUT}) 选择:(C{IN}) 的选择应考虑其对输入网络RMS电流的影响,多相架构可降低输入电容的RMS纹波电流。(C{OUT}) 的选择主要取决于所需的有效串联电阻(ESR),以确保输出电压纹波在允许范围内。
- (R_{SENSE}) 选择:根据所需的峰值电感电流确定 (R{SENSE}) 的值,公式为 (R{SENSE }=frac{55 mV}{I_{MAX}}) 。
(二)设计示例
假设 (V{IN }=12V)(标称),(V{IN }=22V)(最大),(V{OUT }=1.8V),(I{MAX }=15A),(f=220kHz) 。
- 电感值计算:根据30%纹波电流假设,计算得到最小电感值为1.67μH,选择常用的1.5μH电感,可满足30%纹波电流要求。
- (R_{SENSE}) 计算:使用保守的最大检测电流阈值55mV,计算得到 (R_{SENSE}) ≤ 3.2mΩ,选择常用的0.003Ω检测电阻。
- 输出电阻分压器计算:由于输出电压低于2.4V,需要调整输出电阻分压器的大小,以吸收SENSE引脚的输入电流。选择 (R1 = 10k) 和 (R2 = 20k) ,可得到1.8V的输出电压。
- MOSFET功率损耗计算:选择Renesas HAT2168H作为顶部MOSFET,Renesas HAT2165H作为底部MOSFET,计算得到顶部MOSFET的功率损耗为0.612W,底部MOSFET的功率损耗为1.23W。
(三)PCB布局检查清单
- 确保顶部N - 沟道MOSFET彼此距离在1cm以内,并共用 (C_{IN}) 的漏极连接,避免输入去耦分离。
- 信号地和功率地分开,SGND引脚用于连接控制电路,输出电容的负极应尽可能靠近输入电容的负极。
- (V_{CC}) 去耦电容应紧邻IC放置,推荐使用1μF陶瓷电容和4.7μF至10μF的低ESR电容。
- LTC3773的VFB电阻分压器应连接到 (C_{OUT}) 的正极,并在分压器两端放置小的去耦电容。
- 每个通道的SENSE和SENSE + 印刷电路迹线应一起布线,滤波电容应尽可能靠近IC引脚。
- 开关节点(SW、BOOST和TG)应远离敏感小信号节点,使用接地迹线或接地平面进行隔离。
- 使用低阻抗源驱动PLLIN引脚,并尽量缩短引线长度。
- 最小化TG、BG和SW网络的迹线阻抗,TG和SW应平行布线且距离最小。
五、总结
LTC3773是一款功能强大、性能优越的3 - 相三输出同步DC/DC控制器。它在电源管理方面表现出色,具备多种工作模式、频率同步功能和完善的保护机制,能够满足不同应用场景的需求。在设计过程中,合理选择外部元件和优化PCB布局是确保系统性能的关键。电子工程师们可以根据具体需求,充分发挥LTC3773的优势,设计出高效、稳定的电源系统。
你在使用LTC3773的过程中遇到过哪些挑战?对于它的性能和应用,你有什么独特的见解吗?欢迎在评论区交流分享。
