在电子设计领域,合适的总线收发器对于实现不同电压节点之间的数据传输至关重要。SGMICRO的74AVC8T245就是这样一款性能出色的8位双电源总线收发器,下面我们将对其进行详细解析。
文件下载:74AVC8T245-Brief.pdf
74AVC8T245是一款8位双电源总线收发器,具备可配置的电压转换功能。它有8位数据输入输出端口An和Bn,DIR为方向控制输入,OE为低电平有效,VCCA和VCCB是双电源引脚。其VCCA和VCCB的电源电压范围为0.8V至3.6V,这使得该器件能够在0.8V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V和3.3V等任意电压节点之间进行双向电压转换。An、OE和DIR引脚参考VCCA,Bn引脚参考VCCB。
VCCA和VCCB的电源电压范围均为0.8V的值3.6V,这种宽范围的电源电压使得该器件能够适应多种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
不同的电压转换情况下,数据传输速率有所不同:
该器件的工作温度范围为 -40℃至 +125℃,能够适应较为恶劣的工作环境,保证了在不同场景下的稳定性。
wenkusousuo-document_search,{"number":"10","keyword":"74AVC8T245封装特点"}]"}}<|FunctionExecuteEnd|><|FunctionExecuteResult|>wenkusousuo-document_search[number -> "10", keyword -> "74AVC8T245封装特点"]<|FunctionExecuteResultEnd|>5. 封装形式提供绿色TQFN - 5.5×3.5 - 24L和TSSOP - 24两种封装形式,方便不同的设计需求。
DIR输入决定数据的流向。DIR为高电平时,数据从An端口流向Bn端口;DIR为低电平时,数据从Bn端口流向An端口。
OE为输出使能输入,当OE为高电平时,An和Bn端口均被禁用,总线实现有效隔离。
该器件有两种封装形式(TQFN - 5.5×3.5 - 24L和TSSOP - 24),不同封装的引脚排列有所不同,但功能基本一致。
分别给出了两种封装的推荐焊盘尺寸,方便工程师进行PCB设计。
给出了TQFN - 5.5×3.5 - 24L和TSSOP - 24封装的编带和卷盘的关键参数,如卷盘直径、宽度等。
对于13″卷盘,纸箱的长度为386mm,宽度为280mm,高度为370mm,每箱可装5个卷盘。
超出绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响可靠性。在推荐工作条件之外的任何条件下,器件的功能操作不被保证。
该集成电路如果不仔细考虑ESD保护措施,可能会受到损坏。SGMICRO建议对所有集成电路采取适当的预防措施,不当的处理和安装程序可能会导致损坏,ESD损坏可能从细微的性能下降到完全的器件故障。
在实际的电子设计中,74AVC8T245以其出色的性能和灵活的配置,为不同电压节点之间的数据传输提供了可靠的解决方案。工程师们在使用时,需要根据具体的设计需求,合理选择封装形式、电源电压和工作条件,同时注意避免过应力和ESD损坏,以确保器件的正常工作。大家在使用这款器件的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
