在电子工程师的日常工作中,电源管理芯片是设计电路时不可或缺的一部分。今天,我们要深入探讨一款功能强大的多相降压 DC/DC 控制器——LTC3811。它在网络服务器、高电流 ASIC 电源以及低压配电等领域有着广泛的应用。
文件下载:LTC3811.pdf
LTC3811 采用固定频率、峰值电流模式控制,这使得它在电压输出方面具有出色的稳定性。在整个温度范围内,输出精度能达到 ±0.5%,这对于对电源稳定性要求较高的应用来说至关重要。它还针对低 (V_{OUT}) 应用进行了优化,输出电压最高可达 3.3V,能够满足多种低电压设备的供电需求。
支持双输出或单输出的多相操作,输入电压范围宽,从 4.5V 到 30V 都能稳定工作。通过 MODE/SYNC 输入、CLKOUT 输出和 PHASEMODE 控制引脚,可实现 1、2、3、4、6 或 12 相操作,大大提高了设计的灵活性。
配备高速差分远程感测放大器,可使用电感 DCR 或感测电阻进行电流感测。可调的峰值电流感测电压范围为 24mV 到 85mV,能适应不同的应用场景。同时,它具有极低的占空比操作能力,典型的最小导通时间 (t_{ON(MIN)}) 为 65ns,这使得它在高频应用中表现出色。
内部强大的栅极驱动器可降低开关损耗,适用于高电流应用。具备输出电压软启动、跟踪和排序功能,以及可编程负载线,可减少输出电容 (C_{OUT}) 的使用。时钟输入和输出功能支持多达 12 相操作,固定频率操作范围为 250kHz 到 750kHz,还能通过内部 PLL 与 150kHz 到 900kHz 的外部时钟同步。此外,还可选择连续导通模式(CCM)或不连续导通模式(DCM)。
输入电源电压范围为 4.5V 到 30V,在连续模式下,总静态电源电流典型值为 10.5mA,关机模式下仅为 20μA,功耗较低。
反馈电压精度高,在整个工作结温范围内,反馈电压 (V{FB1}) 和 (V{FB2}) 的精度能达到 ±0.5%。反馈引脚输入电流较小,线调节和负载调节性能良好。
差分模式增益接近 1.000,输出失调电压较小,输入电阻较高,电源抑制比达到 100dB,能有效抑制电源干扰。
最大电流感测阈值可通过 RNG 引脚进行调节,范围为 14mV 到 110mV,能满足不同的电流控制需求。
标称频率为 500kHz,可通过 PLL/LPF 引脚选择不同的频率,还能与外部时钟同步。通道 1 到通道 2 以及通道 1 到 CLKOUT 的相位关系可通过 PHASEMODE 引脚进行调整。
LTC3811 提供 38 引脚 QFN 和 36 引脚 SSOP 两种封装选项。QFN 封装无引脚,有暴露的引线框架,需焊接到 PCB 上,热阻仅为 34°C/W,散热性能较好;SSOP 封装有引脚,焊接和调试相对容易,但热阻为 100°C/W。在电气特性方面,SSOP 版本缺少 CSOUT 和 PHASEMODE 引脚,不具备输出电压定位功能,且仅适用于 2 相和 4 相应用。
采用恒定频率峰值电流模式控制架构,顶部 MOSFET 在每个周期由振荡器置位 PWM 锁存器时导通,当主电流比较器复位锁存器时关断。远程感测放大器将输出电容两端的差分电压转换为相对于本地 IC 地参考(SGND)的信号,反馈到 FB 引脚,与内部 0.6V 参考电压比较,从而调节输出电压。
可通过内部低压差线性稳压器(LDO)从 (V{IN}) 供电,将 (DRV{CC}) 调节到 6V;也可通过 (EXTV{CC}) 引脚连接外部电源,当 (EXTV{CC}) 电压超过 4.5V 时,LDO 关闭,通过 PMOS 开关从 (EXTV_{CC}) 供电,可降低功耗,提高效率。
通过 RUN1 和 RUN2 引脚可独立控制两个通道的开关,拉低引脚可关闭相应通道。SS/TRACK 引脚用于软启动和跟踪功能,连接电容到地可实现软启动,通过外部电阻分压器可实现输出电压跟踪。
MODE/SYNC 引脚可用于编程工作模式或与外部时钟同步。连接到地为脉冲跳过模式,适用于轻载效率优先的应用;连接到 (INTV_{CC}) 为强制连续模式,适用于需要优化瞬态响应或恒定频率操作的应用。开关频率可通过 PLL/LPF 引脚选择,也可通过内部 PLL 与外部时钟同步。
CLKOUT 和 PHASEMODE 引脚可用于多相应用,CLKOUT 信号可同步多个功率级,PHASEMODE 引脚可调整通道 1 和通道 2 以及通道 1 和 CLKOUT 之间的相位关系。
差分放大器用于远程感测输出电压,可有效抑制共模信号和接地环路干扰。在多相应用中,使用一个误差放大器作为主放大器,将其他从误差放大器的 FB 引脚连接到 (INTV_{CC}) 以禁用其输出,然后将所有 COMP 引脚连接在一起进行反馈环路补偿。
多相操作可使两个通道的开关相位相差 180 度,有效交错电流脉冲,降低输入电容的总 RMS 电流,减少输入电容的使用成本,降低 EMI 和输入电容的损耗,提高电源效率。
PGOOD 引脚用于指示输出电压是否在 ±10% 的调节窗口内,当 FB 引脚电压超出该窗口时,PGOOD 引脚拉低。同时,LTC3811 具有过压和欠压保护功能,以及电流限制和折返功能,可在输出短路时限制电流,保护电路安全。
占空比 (D = frac{V{OUT}}{V{IN}} = t{ON} cdot f),根据输入和输出电压可计算最小导通时间 (t{ON(MIN)})。输出电压通过外部反馈电阻分压器设置,公式为 (V_{OUT} = 0.6V cdot [1 + frac{R2}{R1}])。
电感值与工作频率相关,较高的工作频率可使用较小的电感和电容,但会增加开关和栅极驱动损耗。电感饱和电流额定值应高于过载条件下的峰值电感电流。
可使用低阻值电阻或电感 DCR 进行电流感测。使用低阻值电阻时,需考虑寄生电感的影响,可通过 RC 滤波器进行补偿;使用电感 DCR 感测时,需选择合适的外部 RC 滤波器,使其时间常数与 L/DCR 相等。
可通过内部 LDO 或 (EXTV{CC}) 引脚为栅极驱动器和低电压模拟控制电路供电。在高输入电压、高频率驱动多个大 MOSFET 的应用中,使用 (EXTV{CC}) 引脚可降低功耗,提高效率。
选择逻辑电平阈值 MOSFET,注意其 (BVDSS) 规格。同步 MOSFET 可减少开关损耗,肖特基二极管可防止底部 MOSFET 的体二极管导通,提高效率。
输入电容需根据最大 RMS 电流选择,多相操作可降低输入电容的 RMS 电流。输出电容的选择取决于所需的有效串联电阻(ESR),低 ESR 陶瓷电容适用于低电压、高电流应用。
SS/TRACK 引脚可用于软启动和跟踪功能,通过连接电容到地实现软启动,通过电阻分压器实现输出电压跟踪。
LTC3811 具有过压保护功能,当 FB 引脚电压超过 0.66V 时,顶部 MOSFET 关断,底部 MOSFET 导通。锁相环可使控制器 1 的顶部 MOSFET 导通与外部时钟信号同步。
效率受 (V{IN}) 电流、(DRV{CC}) 调节器电流、(I^{2}R) 损耗和顶部 MOSFET 过渡损耗等因素影响。通过合理选择电源供应方式和组件,可提高效率。
采用峰值电流模式控制拓扑,可使用 Type-II 或 Type-III 补偿网络进行反馈环路补偿,以优化系统的 AC 响应。
在单输出多相应用中,可通过外部电阻编程输出电压负载线,减少输出电容的使用。
以一个 2 相单输出电源为例,输入电压 (V{IN}) 为 4.5V 到 14V,输出电压 (V{OUT}) 为 1.5V,最大电流 (I_{MAX}) 为 30A(每相 15A),工作频率 (f) 为 500kHz。详细介绍了输出电压设置、电感选择、电流感测、MOSFET 选择、电容选择等设计步骤,为实际应用提供了参考。
SGND 引脚与小信号组件的连接应与电源地和 PGND 引脚隔离,小信号组件应远离高频开关节点。输入和输出电容的底部端子应靠近放置,PGND 引脚应连接到下部 MOSFET 的源极。同时,应注意电源组件和小信号组件的布局,避免干扰。
调试时可先单独测试每个控制器,使用电流探头监测电感电流,检查输出开关节点和输出电压。注意检查占空比的稳定性,避免噪声拾取和环路补偿不足的问题。
文档中给出了多个典型应用电路,包括高效核心 - I/O 电源、2 相 12V 输入 1V/30A 输出 ASIC 电源、3 相 12V 输入 1.5V/45A 输出并带有 3.3V/5A 辅助输出的电源等,为实际设计提供了参考。
文档还列出了一系列相关产品,如 LTC1628、LTC1735 等,这些产品在不同的应用场景中各有优势,工程师可根据具体需求进行选择。
LTC3811 是一款功能强大、性能出色的多相降压 DC/DC 控制器,在电源设计领域具有广泛的应用前景。通过深入了解其特性、工作原理和应用设计要点,电子工程师可以更好地利用这款芯片,设计出高效、稳定的电源电路。你在使用 LTC3811 或其他电源管理芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
