在电源管理领域,一款性能卓越的升压控制器对于众多电子设备的稳定运行至关重要。今天,我们就来深入探讨 Linear Technology 公司的 LTC3814 - 5 同步升压开关调节器控制器,看看它在高电压应用中是如何发挥作用的。
文件下载:LTC3814-5.pdf
LTC3814 - 5 是一款能够产生高达 60V 输出电压的同步升压开关调节器控制器。它采用恒定关断时间峰值电流控制架构,无需检测电阻就能实现精确的逐周期电流限制,同时具备快速的瞬态响应能力。
LTC3814 - 5 采用电流模式控制,通过顶部 MOSFET 的导通时间和底部 MOSFET 的关断时间来调节输出电压。当顶部 MOSFET 导通时,电感存储能量;当顶部 MOSFET 关断时,底部 MOSFET 导通,电感释放能量给负载。通过检测电感电流,控制器可以精确控制输出电压和电流。
LTC3814 - 5 内置低阻抗驱动器,能够快速驱动大型 MOSFET 的栅极,减少开关损耗。顶部 MOSFET 由 60V 浮动高侧驱动器驱动,底部 MOSFET 由低侧驱动器驱动。
LTC3814 - 5 的内部控制电路和 MOSFET 驱动器由 (INTV_{CC}) 引脚供电,电压范围为 4.5V 至 14V。如果输入电源不在此范围内,可通过内部调节器生成 5.5V 电源。
对于升压转换器,主开关的占空比 (D = 1 - frac{V{IN}}{V{OUT}}),最大输出电压 (V{OUT(MAX)}=frac{V{IN(MIN)}}{f{MIN} cdot t{OFF(MIN)}} leq 60 V)。
通过 (V{RNG}) 引脚设置最大检测电压,以确保电路的安全性和稳定性。计算公式为 (V{SENSE(MAX)}=frac{1.7 cdot R{DS(ON)} cdot I{O(MAX)}}{1 - D{MAX}}),(V{RNG}=5.78 cdot (V_{SENSE(MAX)} + 0.026))。
工作频率的选择需要在效率和组件尺寸之间进行权衡。低频率操作可降低 MOSFET 开关损耗,但需要更大的电感和电容。LTC3814 - 5 的工作频率由单稳态定时器控制,可通过 (I{OFF}) 引脚电流和 (V{OFF}) 引脚电压进行调整。
最小导通时间 (t{ON(MIN)}) 限制了最小占空比,当输入电压升高时,可能会导致输出电压超出调节范围。最大输入电压 (V{IN(MAX)}=V{OUT} frac{t{OFF}}{t{ON(MIN)} + t{OFF}})。
反馈环路补偿是确保电路稳定性和动态响应的关键。通过选择合适的补偿网络(Type 2 或 Type 3),可以提高相位裕度和交叉频率。
以一个 (V{IN}=12V pm 20%),(V{OUT}=24V pm 5%),(I_{out(MAX)} = 5A),(f = 250 kHz) 的电源设计为例:
LTC3814 - 5 是一款功能强大的同步升压控制器,具有高输出电压、快速瞬态响应、精确的电流限制等优点。在应用设计中,需要根据具体需求选择合适的外部组件,并注意 PCB 布局的合理性,以确保电路的稳定性和性能。希望本文对电子工程师在使用 LTC3814 - 5 进行电源设计时有所帮助。你在实际应用中是否遇到过类似的设计问题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
