在电子设计领域,触发器是一种非常重要的逻辑元件,它能够存储一位二进制数据。今天我们要介绍的是SGMICRO公司的74HC374,一款八进制D型正边沿触发触发器,带有三态输出,适用于多种电子系统设计。
文件下载:74HC374.pdf
74HC374专为2.0V至6.0V的(V_{CC})操作而设计,具有一个时钟(CP)输入和一个输出使能((overline{OE}))输入。当Dn输入的数据满足建立和保持时间要求时,数据会在时钟从低到高的转换时移动到Qn输出。当(overline{OE})为高电平时,所有输出处于高阻态,且(overline{OE})对触发器的状态没有影响。其输入的钳位二极管允许使用限流电阻将输入连接到超过电源电压的电压。该芯片有绿色SOIC - 20和TSSOP - 20两种封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
74HC374支持2.0V至6.0V的宽工作电压范围,这使得它在不同电源环境下都能稳定工作,为设计提供了更大的灵活性。
采用CMOS技术,具有低功耗的特点,在电池供电的设备中使用可以有效延长电池续航时间。
能够方便地与八进制总线进行接口,适用于需要并行数据处理的系统。
三态输出可以使芯片在需要时将输出置于高阻态,避免对总线的干扰,非反相输出则保证了输出信号与输入信号的一致性。
8位的设计可以同时处理8位数据,正边沿触发方式确保数据在时钟上升沿准确传输。
三态缓冲功能可以增强信号的驱动能力,独立寄存器则允许对每个触发器进行独立操作。
提供绿色SOIC - 20和TSSOP - 20封装,符合环保要求。
| (overline{OE}) | 时钟上升沿前的输入状态 | 输出状态 |
| L | - | L |
| L | h | H |
| H | - | Z |
其中,H表示高电压电平,h表示时钟上升沿前一个建立时间的高电压电平,L表示低电压电平,I表示时钟上升沿前一个建立时间的低电压电平,Z表示高阻态,↑表示时钟从低到高的转换。
| 引脚名称 | 功能 |
| (overline{OE}) | 输出使能输入(低电平有效) |
| Q0 - Q7 | 输出 |
| D0 - D7 | 数据输入 |
| GND | 接地 |
| CP | 时钟输入(低到高时钟转换,边沿触发) |
| (V_{CC}) | 电源供应 |
在不同的电源电压下,74HC374的输入输出电压、电流等参数都有明确的规定。例如,在(V{CC}=2.0V)时,高电平输入电压(V{IH})最小值为1.50V;在(V{CC}=4.5V),(I{OH}=-20μA)时,高电平输出电压(V_{OH})典型值为4.495V。这些参数为电路设计提供了重要的参考依据。
包括传播延迟、使能时间、禁用时间、过渡时间、脉冲宽度、建立时间、保持时间和最大频率等。例如,在(V_{CC}=4.5V)时,CP到Qn的传播延迟典型值为12ns,最大频率为20MHz。这些动态特性对于高速电路设计尤为重要,工程师需要根据实际需求合理选择工作条件。
测试电路用于测量芯片的开关时间,包括负载电阻(R{L})、负载电容(C{L})、终端电阻(R_{T})等元件。测试条件规定了电源电压、输入信号的上升和下降时间等参数。
通过波形图可以直观地看到时钟输入到输出的传播延迟、时钟脉冲宽度、Dn到CP的建立时间、CP到Dn的保持时间、过渡时间和最大频率等参数。这些波形图有助于工程师理解芯片的工作原理和性能。
提供了SOIC - 20和TSSOP - 20两种封装的详细尺寸和推荐焊盘图案,同时还给出了封装的注意事项,如主体尺寸不包括模塑飞边或凸起,图纸可能会在未通知的情况下更改等。
| 型号 | 封装描述 | 指定温度范围 | 订购编号 | 封装标记 | 包装选项 |
| 74HC374 | SOIC - 20 | - 40°C至 + 125°C | 74HC374XS20G/TR | 74HC374XS20 XXXXX | 卷带包装,1500个 |
| 74HC374 | TSSOP - 20 | - 40°C至 + 125°C | 74HC374XTS20G/TR | OMEXTS20 XXXXX | 卷带包装,4000个 |
其中,XXXXX表示日期代码、跟踪代码和供应商代码。
超过绝对最大额定值的应力可能会对芯片造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响可靠性。在推荐工作条件之外的任何条件下,不保证芯片的功能正常。
该集成电路如果不仔细考虑ESD保护措施,可能会受到损坏。SGMICRO建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,否则可能会导致性能下降甚至完全失效。
综上所述,74HC374是一款功能强大、性能稳定的八进制D型正边沿触发触发器,适用于多种电子系统设计。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择工作条件和封装形式,并注意过应力和ESD保护等问题。大家在使用过程中有没有遇到过类似芯片的特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
