SGMICRO 74HC245 八进制总线收发器:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,总线收发器是实现数据传输和通信的关键组件。今天我们要深入探讨的是 SGMICRO 公司的 74HC245 八进制总线收发器,它在各种电子设备中都有着广泛的应用。
文件下载:74HC245.pdf
一、产品概述
74HC245 是一款具有三态输出的 8 位总线收发器,其供电电压范围为 2.0V 至 6.0V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。该器件拥有 8 位数据输入输出端口 An 和 Bn,通过 DIR 方向控制输入和 OE 输出使能输入,可以灵活地控制数据的传输方向和输出状态。
当 DIR 置高时,数据从 An 传输到 Bn;当 DIR 置低时,数据从 Bn 传输到 An。而 (overline{OE}) 可以使输出处于高阻态,从而有效地隔离总线。此外,输入的钳位二极管允许使用限流电阻将输入连接到超过电源电压的电压。
二、产品特性
1. 宽工作电压范围
2.0V 至 6.0V 的工作电压范围,使其适用于多种不同的电源系统,具有良好的兼容性。同时,CMOS 技术保证了低功耗和高抗噪能力。
2. 八进制总线接口与双向转换
提供 8 位数据传输通道,支持双向数据传输,能够满足大多数系统的数据交换需求。
3. 三态非反相输出
三态输出可以使器件在需要时将输出置于高阻态,避免对总线的干扰,同时非反相输出保证了数据的正确传输。
4. 宽工作温度范围
-40℃ 至 +125℃ 的工作温度范围,使其能够在各种恶劣的环境条件下稳定工作。
5. 多种封装形式
提供绿色 SOIC - 20 和 TSSOP - 20 封装,方便不同的 PCB 设计需求。
三、应用领域
1. 网络交换机
在网络交换机中,74HC245 可以用于数据的传输和交换,确保数据在不同端口之间的高效传输。
2. 电信设备
在电信设备中,它可以作为数据总线的收发器,实现不同模块之间的数据通信。
四、功能表分析
CONTROL INPUT INPUT/OUTPUT
OE DIR An Bn
L L An = Bn Inputs
L H Inputs Bn = An
H X Z Z
从功能表中可以看出,当 OE 为低电平时,根据 DIR 的状态可以实现数据的不同方向传输;当 OE 为高电平时,输出处于高阻态。这里大家可以思考一下,在实际应用中如何根据这个功能表来设计电路,以满足不同的数据传输需求呢?
五、电气特性
1. 输入输出电压
不同电源电压下,74HC245 的高电平输入电压 VIH 和低电平输入电压 VIL 有不同的要求。例如,当 VCC = 2.0V 时,VIH 最小为 1.50V;当 VCC = 5.5V 时,VIH 最小为 3.85V。这就要求在设计电路时,要根据实际的电源电压来确保输入信号的电平符合要求。
2. 输出电压
在不同的负载电流下,高电平输出电压 VOH 和低电平输出电压 VOL 也有所不同。例如,当 VCC = 4.5V,IOH = -6mA 时,VOH 范围为 4.00V 至 4.290V。这对于保证数据的正确传输至关重要。
3. 其他特性
输入泄漏电流 II、关态输出电流 IOZ、电源电流 ICC 等参数也都有明确的规定,这些参数会影响器件的功耗和性能。在设计时,需要综合考虑这些参数,以优化电路的性能。
六、动态特性
1. 传播延迟
传播延迟 tpp 是指数据从输入到输出的时间延迟,不同电源电压下的传播延迟不同。例如,当 Vcc = 2.0V 时,传播延迟最大为 100ns;当 Vcc = 6.0V 时,传播延迟最大为 23ns。这对于高速数据传输系统来说是一个重要的参数,需要在设计时进行充分考虑。
2. 使能时间和禁用时间
使能时间 tEN 和禁用时间 tois 分别表示输出从高阻态到有效状态和从有效状态到高阻态的时间。这些时间参数会影响系统的响应速度。
3. 转换时间
转换时间 tr 表示输出信号的上升和下降时间,它也会影响数据的传输质量。
七、封装与订购信息
74HC245 提供 SOIC - 20 和 TSSOP - 20 两种封装形式,工作温度范围均为 -40℃ 至 +125℃。不同封装的订购型号和包装数量不同,例如 SOIC - 20 封装的订购型号为 74HC245XS20G/TR,包装为 Tape and Reel,1500 个/盘;TSSOP - 20 封装的订购型号为 74HC245XTS20G/TR,包装为 Tape and Reel,4000 个/盘。在选择封装时,需要根据实际的 PCB 设计和生产需求来决定。
八、注意事项
1. 过应力警告
使用时要注意不要超过绝对最大额定值,否则可能会对器件造成永久性损坏。同时,长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。
2. ESD 敏感性警告
由于该集成电路对静电敏感,在处理和安装时需要采取适当的防静电措施,否则可能会导致器件性能下降甚至完全失效。
SGMICRO 74HC245 八进制总线收发器具有多种优秀的特性和广泛的应用领域,但在设计和使用过程中,我们需要充分了解其电气特性、动态特性等参数,同时注意避免过应力和静电损坏,以确保电路的正常工作。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
