深入剖析LTC3823:高性能同步降压控制器的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的DC/DC控制器至关重要。今天,我们将深入探讨Linear Technology的LTC3823,一款具备诸多先进特性的同步降压开关稳压器控制器,看看它如何在分布式电源系统、服务器电源等应用中发挥出色性能。
文件下载:LTC3823.pdf
1. 特性亮点
1.1 宽输入电压范围与高精度参考
LTC3823拥有4.5V至36V的宽输入电压范围,参考电压输出精度高达±0.67%,为各种应用提供了稳定的电源支持。其0.6V的参考电压输出,能够满足高性能服务器、ASIC和计算机内存系统等对电源精度的严格要求。
1.2 先进的控制架构与功能
采用恒定导通时间、谷底电流模式控制架构,无需检测电阻即可实现极低占空比。工作频率可通过外部电阻选择,并能补偿输入电源电压的变化。内部锁相环允许IC与外部时钟同步,确保稳定的频率输出。
1.3 全面的保护功能
具备过压比较器和输入欠压锁定功能,提供故障保护。用户可对调节器电流限制进行编程,确保系统在异常情况下的安全运行。此外,还具有输出过压保护、电流折返保护(启动时禁用)等功能,进一步增强了系统的可靠性。
1.4 灵活的输出特性
支持输出电压跟踪和软启动功能,可通过外部软启动定时电容实现电源排序。具备真正的远程差分输出检测功能,能够有效补偿线路损耗,提高输出电压的精度。
1.5 低功耗与小封装
微功耗关断模式下仅消耗30μA电流,有助于降低系统功耗。提供(5mm × 5mm) 32引脚QFN和28引脚SSOP窄封装两种选择,适合不同的应用场景。
2. 工作原理
2.1 主控制环路
LTC3823作为DC/DC降压转换器的电流模式控制器,在正常工作时,顶部MOSFET由单稳态定时器确定导通时间。当顶部MOSFET关断时,底部MOSFET导通,直到电流比较器触发,重新启动单稳态定时器,开始下一个周期。通过检测SENSE -和SENSE +引脚之间的电压来确定电感电流,ITH引脚的电压设置比较器阈值,误差放大器EA通过比较反馈信号VFB与内部参考电压来调整该电压。
2.2 频率控制
工作频率由顶部MOSFET的导通时间和维持调节所需的占空比隐式确定。单稳态定时器生成的导通时间与理想占空比成正比,从而在输入电压变化时保持频率大致恒定。标称频率可通过外部电阻RON进行调整,对于有严格恒定频率要求的应用,LTC3823可与外部时钟同步。
2.3 保护机制
过压和欠压比较器OV和UV在内部20μs电源不良屏蔽定时器到期后,如果输出反馈电压超出调节点的±10%窗口,则将PGOOD输出拉低。在过压情况下,M1立即关断,M2导通,直到过压情况消除。当输出短路到地时,提供折返电流限制功能,将电感谷底电流水平降低到最大值的十分之一。
3. 应用设计要点
3.1 外部组件选择
  • 感测电阻和MOSFET:LTC3823可使用感测电阻或同步功率MOSFET的导通电阻来确定电感电流。选择感测电阻时,应根据V RNG引脚的电压设置最大感测电压,计算公式为R SENSE = V RNG / (10 · I OUT(MAX))。在选择功率MOSFET时,需考虑击穿电压V(BR)DSS、阈值电压V(GS)TH、导通电阻R DS(ON)、反向传输电容C RSS和最大电流I DS(MAX)等参数。
  • 电感:电感值和工作频率决定了纹波电流,计算公式为ΔI L = (V OUT / (f · L))(1 - V OUT / V IN)。一般选择纹波电流约为I OUT(MAX)的40%,并根据最大输入电压确定电感值,公式为L = (V OUT / (fΔI L(MAX)))(1 - V OUT / V IN(MAX))。
  • 电容:输入电容C IN用于过滤顶部MOSFET漏极的方波电流,应选择低ESR电容,以处理最大RMS电流。输出电容C OUT的选择主要取决于最小化电压纹波和负载阶跃瞬变所需的ESR,输出纹波ΔV OUT ≤ ΔI L(ESR + 1 / (8fC OUT))。
3.2 频率调整
工作频率由顶部MOSFET的导通时间决定,导通时间由ION引脚的电流和VON引脚的电压确定,公式为t ON = (VON / I ON)(10 pF)。通过将电阻R ON连接到ION引脚,可以实现与输入电压成反比的导通时间,从而在输入电源变化时实现近似恒定的频率操作。为了在输出电压变化时保持频率恒定,可将VON引脚连接到Vout。
3.3 故障处理
在设置电流限制时,应确保I LIMIT(MIN) > I OUT(MAX),并注意MOSFET导通电阻的变化对电流限制的影响。当输出短路到地时,LTC3823的折返电流限制功能可将最大感测电压降低到原值的十分之一,以保护系统。
4. 典型应用案例
4.1 设计参数
以一个输入电压为5V至28V(标称15V),输出电压为2.5V ±5%,最大输出电流为10A,工作频率为320kHz的电源设计为例。
4.2 组件选择
  • 定时电阻:根据公式R ON = (V OUT)(3)(V ON)(f)(10 pF),计算得到R ON = 104.2kΩ。
  • 电感:选择电感值为1.2μH,最大纹波电流为5.9A。
  • MOSFET:选择Si7892ADP作为同步MOSFET开关,标称感测电压为45mV。将V RNG连接到0.75V,设置电流感测电压范围为75mV,电流限制为100mV。
  • 输入和输出电容:输入电容C IN选择RMS电流额定值约为3A的电容,输出电容选择ESR为0.013Ω的电容,以最小化输出电压变化。
4.3 电路布局
在PCB布局时,应遵循以下原则:
  • 采用专用接地平面层,将接地平面层与功率MOSFET层尽可能靠近。
  • 将C IN、C out、MOSFET、D1和电感放置在一个紧凑的区域,可将部分组件放置在电路板底部。
  • 使用直接过孔将组件连接到接地平面,包括LTC3823的SGND和PGND。对于功率组件,使用多个较大的过孔。
  • 使用紧凑的平面用于开关节点(SW),以提高MOSFET的散热性能并降低EMI。
  • 使用平面用于V IN和V OUT,以保持良好的电压滤波和低功率损耗。
  • 将所有层的未使用区域用铜填充,以降低功率组件的温度上升。
5. 总结
LTC3823凭借其宽输入电压范围、高精度参考、先进的控制架构和全面的保护功能,成为分布式电源系统、服务器电源等应用的理想选择。在设计过程中,合理选择外部组件、调整工作频率和处理故障情况是确保系统性能和可靠性的关键。通过本文的介绍,相信电子工程师们对LTC3823有了更深入的了解,能够在实际应用中充分发挥其优势。你在使用LTC3823或其他DC/DC控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
