LTC3826:高性能双路降压开关稳压器控制器的深度剖析
在电子设计领域,电源管理芯片的性能往往决定了整个系统的稳定性和效率。LTC3826作为一款高性能双路降压开关稳压器控制器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,受到了众多电子工程师的青睐。本文将对LTC3826进行全面的分析,深入探讨其特点、工作原理、应用设计等方面的内容。
文件下载:LTC3826.pdf
特性亮点
低静态电流与宽输入范围
LTC3826的无负载静态电流仅为30μA,这一特性在电池供电系统中尤为重要,能够显著延长系统的工作时间。同时,它具有4V至36V的宽输入电压范围,几乎涵盖了所有电池化学类型,为不同的电源应用提供了极大的灵活性。
高效的双相操作
该芯片采用了2相架构,两个控制器输出级异相工作,有效减少了输入电容的等效串联电阻(ESR)带来的功率损耗和噪声。与传统的单相同步开关稳压器相比,2相操作能够大幅降低输入电流的均方根(RMS)值,从而允许使用更便宜的输入电容,减少电磁干扰(EMI)屏蔽要求,并提高实际工作效率。
灵活的工作模式选择
LTC3826支持多种工作模式,包括突发模式(Burst Mode)、脉冲跳跃模式(Pulse Skipping Mode)和强制连续导通模式(Forced Continuous Conduction Mode)。在轻负载情况下,用户可以根据实际需求选择合适的工作模式,以实现效率和输出纹波之间的平衡。
精确的电压调节与保护功能
芯片具有±1%的输出电压精度,能够提供稳定的输出电压。同时,它还具备输出过压保护、欠压锁定、电流折返限制等多种保护功能,确保系统在各种异常情况下的安全性和可靠性。
工作原理
主控制环路
LTC3826采用恒定频率、电流模式降压架构,两个控制器通道以180度异相工作。在正常工作时,外部顶部MOSFET在时钟信号的控制下导通,当主电流比较器ICMP检测到电感电流达到设定值时,顶部MOSFET关断。误差放大器EA通过比较输出电压反馈信号VFB和内部0.8V参考电压,调整ITH引脚的电压,从而控制电感电流的大小,以匹配负载电流的变化。
电源供应
芯片的顶部和底部MOSFET驱动器以及大部分内部电路的电源由INTVCC引脚提供。当EXTVCC引脚的电压低于4.7V时,内部5.25V低压差线性稳压器从VIN引脚获取电源;当EXTVCC引脚的电压高于4.7V时,7.5V低压差线性稳压器被启用,从EXTVCC引脚获取电源。
轻负载操作
在轻负载情况下,LTC3826可以进入突发模式、脉冲跳跃模式或强制连续导通模式。在突发模式下,电感电流不允许反向,当电感平均电流低于负载电流时,内部睡眠信号使外部MOSFET关断,以降低静态电流。在脉冲跳跃模式下,芯片在轻负载时保持恒定频率操作,通过跳过脉冲来减少功耗。强制连续导通模式则允许电感电流在轻负载或大瞬态条件下反向,具有较低的输出纹波和较少的音频干扰。
频率选择与锁相环
LTC3826的开关频率可以通过PLLLPF引脚进行选择。当PLLIN/MODE引脚未连接外部时钟源时,可以通过将PLLLPF引脚浮空、连接到INTVCC或SGND来分别选择390kHz、530kHz或250kHz的开关频率。此外,芯片还具备锁相环(PLL)功能,可以将内部振荡器与外部时钟源同步,以实现更精确的频率控制。
应用设计
外部组件选择
  • RSENSE电阻:根据所需的输出电流选择合适的RSENSE电阻,其值应确保电流比较器的阈值能够满足最大输出电流的要求。
  • 电感:电感值的选择需要综合考虑开关频率、纹波电流和效率等因素。较高的开关频率允许使用较小的电感值,但会增加MOSFET的开关损耗;较低的开关频率则需要较大的电感值,以保持较低的输出纹波电压。
  • 功率MOSFET和肖特基二极管:选择合适的功率MOSFET和肖特基二极管对于提高效率至关重要。需要考虑MOSFET的导通电阻、米勒电容、输入电压和最大输出电流等参数,以及肖特基二极管的正向压降和反向恢复时间等特性。
  • 输入和输出电容:输入电容CIN的选择应考虑最坏情况下的RMS电流,以确保其能够承受最大的纹波电流。输出电容COUT的选择则主要取决于其有效串联电阻(ESR),以满足输出纹波电压的要求。
输出电压设置
LTC3826的输出电压通过外部反馈电阻分压器进行设置。通过合理选择电阻值,可以精确调整输出电压的大小。为了提高频率响应,可以使用前馈电容CFF。
跟踪和软启动
TRACK/SS引脚可以用于编程外部软启动功能或使输出电压跟踪另一个电源。通过连接一个电容到SGND,可以实现软启动功能,使输出电压从0V平滑上升到最终调节值。通过连接一个电阻分压器到另一个电源,可以使输出电压在启动时跟踪该电源。
PCB布局
在PCB布局时,需要注意以下几点:
  • 保持信号和功率接地分开,以减少干扰。
  • 将顶部N通道MOSFET的源极靠近放置,并共享一个共同的CIN电容。
  • 将LTC3826的VFB引脚的电阻分压器连接到COUT的正极端子。
  • 确保SENSE–和SENSE+引脚的布线紧密,以实现准确的电流传感。
  • 将INTVCC去耦电容靠近芯片放置,以提供MOSFET驱动器所需的高瞬态电流。
  • 保持开关节点、顶部栅极节点和升压节点远离敏感的小信号节点。
典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,包括高效双路8.5V/3.3V降压转换器、高效双路5V/9.5V降压转换器、高效可同步双路5V/8V降压转换器和高效双路1.2V/1V降压转换器等。这些电路展示了LTC3826在不同输出电压和电流要求下的应用,为工程师提供了参考。
总结
LTC3826是一款功能强大、性能优越的双路降压开关稳压器控制器。其低静态电流、高效的双相操作、灵活的工作模式选择以及精确的电压调节和保护功能,使其在汽车系统、电池供电数字设备和分布式直流电源系统等领域具有广泛的应用前景。在设计应用电路时,工程师需要根据具体的需求和参数选择合适的外部组件,并注意PCB布局的合理性,以确保系统的稳定性和可靠性。
希望本文对电子工程师在使用LTC3826进行电源设计时有所帮助。如果你在设计过程中遇到任何问题或有其他疑问,欢迎在评论区留言交流。
