在电子设计的领域中,触发器是数字电路里极为关键的元件,它能够存储一位二进制数据,在时序逻辑电路中发挥着重要的作用。今天我们就来深入探讨SGMICRO公司的74HC574——一款八进制D型正边沿触发触发器。
文件下载:74HC574.pdf
74HC574是一款具备三态输出的八进制D型正边沿触发触发器。它的显著特点之一是能够接受2.0V至6.0V的宽电源电压范围,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。该器件有OE(输出使能输入)和CP(时钟输入)两个重要引脚。当OE置为高电平时,输出处于高阻态,但这并不影响触发器的内部操作,即使输出处于高阻态,旧数据仍可保留,也能输入新数据。
提供Green TSSOP - 20和SOIC - 20两种封装形式,方便不同的应用场景选择。
逻辑图展示了各个触发器之间的连接关系,而功能表则详细说明了在不同输入条件下,触发器的输出状态。例如,当OE为低电平,CP上升沿到来时,若Dn为高电平,则输出Qn为高电平;当OE为高电平时,输出Qn处于高阻态。
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | OE | 输出使能输入(低电平有效) |
| 2 - 9 | D0 - D7 | 数据输入 |
| 10 | GND | 接地 |
| 11 | CP | 时钟输入(低到高时钟转换,边沿触发) |
| 12 - 19 | Q7 - Q0 | 输出 |
| 20 | Vcc | 电源电压 |
在不同的电源电压下,74HC574的输入输出电压、电流等参数都有明确的规定。例如,在VCC = 2.0V时,高电平输入电压VIH最小为1.50V;在VCC = 4.5V,IO = -20μA时,高电平输出电压VOH最小为4.45V。这些参数对于电路设计中的信号匹配和稳定性至关重要。
动态特性包括传播延迟、使能时间、禁用时间、转换时间、脉冲宽度、建立时间、保持时间和最大频率等。例如,在VCC = 4.5V时,CP到Qn的传播延迟典型值为13ns,最大频率为20MHz。这些参数决定了触发器在高速信号处理中的性能表现。
测试电路用于测量开关时间,测试条件包括电源电压、输入信号的上升和下降时间、负载电容和电阻等。通过合理设置这些参数,可以准确测量触发器的各项性能指标。
波形图展示了时钟输入、数据输入、输出等信号之间的时序关系。例如,时钟输入到输出的传播延迟、数据的建立时间和保持时间等都可以从波形图中直观地观察到。这对于理解触发器的工作原理和进行电路设计具有重要的指导意义。
TSSOP - 20和SOIC - 20两种封装都有详细的尺寸说明,包括外形尺寸和推荐的焊盘尺寸。在进行PCB设计时,需要根据这些尺寸来合理布局元件。
提供了不同封装的订购编号、封装标记和包装选项。例如,74HC574XTS20G/TR对应的封装为TSSOP - 20,包装形式为带盘,数量为4000。
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。在设计电路时,必须确保器件工作在推荐的工作条件范围内。
该集成电路对静电放电(ESD)较为敏感,如果不采取适当的ESD保护措施,可能会导致器件损坏。在操作和安装过程中,需要采取防静电措施,如佩戴防静电手环等。
在实际的电子设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择74HC574的工作参数和封装形式,同时要注意避免过应力和ESD等问题。大家在使用74HC574的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
