在电子设计领域,逻辑门芯片是构建数字电路的基础组件之一。今天,我们来深入了解SGMICRO公司推出的74LV1T08单2输入转换与门芯片,探讨它的特性、应用场景以及电气参数等方面的内容。
文件下载:74LV1T08.pdf
74LV1T08是一款专为1.6V至5.5V (V_{CC}) 工作电压设计的单2输入转换与门。其输入具备低阈值电路,当电源电压为3.3V时,输入能够匹配1.8V输入逻辑,实现从1.8V到3.3V的电平上转换。同时,输入引脚可承受高达5V的电压,并支持电平下转换,例如当电源电压为2.5V时,输出电压可从3.3V转换为2.5V。该芯片的输出CMOS电平可以是1.8V、2.5V、3.3V和5.0V,这种宽电源电压范围使得输出电平与控制器/处理器之间的连接成为可能。
在汽车电子系统中,不同模块可能采用不同的电压标准。74LV1T08的电平转换功能可以确保各个模块之间的信号能够正确传输,提高系统的稳定性和可靠性。
电信设备中存在多种电压的电路,74LV1T08可以实现不同电压电路之间的信号转换,保证通信的正常进行。
工业环境复杂,不同设备的电压需求也不同。该芯片能够在工业控制器中实现电平转换,满足各种设备之间的通信需求。
在便携式设备和计算机中,为了降低功耗和提高性能,常常采用不同的电压供电。74LV1T08可以实现不同电压之间的转换,确保设备的正常运行。
支持1.6V至5.5V的电源电压,这使得芯片在不同的电源环境下都能正常工作,增加了其应用的灵活性。
能够在1.8V、2.5V、3.3V和5.0V的电源电压下进行电压转换,满足不同电路的需求。
输入引脚可以承受高达5V的电压,提高了芯片的抗干扰能力。
闩锁性能超过250mA,提高了芯片的可靠性。
工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃,适用于各种恶劣的工作环境。
提供绿色SC70 - 5和SOT - 23 - 5封装,方便不同的电路设计需求。
| 该芯片采用SC70 - 5/SOT - 23 - 5封装,引脚分布如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 功能 |
| 1 | B | 数据输入 | |
| 2 | A | 数据输入 | |
| 3 | GND | 接地 | |
| 4 | Y | 数据输出 | |
| 5 | VCC | 电源电压 |
| A | B | Y OUTPUT |
| L | L | L |
| L | H | L |
| H | L | L |
| H | H | H |
其中,H表示高电压电平,L表示低电压电平,逻辑表达式为 (Y = A cdot B) 或 (Y=overline{overline{A}+overline{B}})。
传播延迟与电源电压 (V{CC}) 和负载电容 (C{L}) 有关。例如,当 (V{CC}=1.8V),(C{L}=15pF) 时,传播延迟典型值为7.9ns,最大值为15.5ns。
在 (V{I}=V{CC}) 或GND,(V_{CC}=3.3V),温度为 +25℃ 时,输入电容为4.0pF。
不同的电源电压下,输出电容不同。如 (V{CC}=0V),(V{O}=GND),温度为 +25℃ 时,输出电容为9.0pF。
在 (V{I}=GND) 至 (V{CC}),(C{L}=30pF),(f = 10MHz) 的条件下,不同的电源电压对应不同的 (C{PD}) 值。例如,当 (V{CC}=3.3V),温度为 +25℃ 时,(C{PD}) 为5.5。
测试电路中包含负载电阻 (R{L})、负载电容 (C{L}) 和终端电阻 (R{T}) 等元件。不同的电源电压对应不同的测试条件,如 (V{CC}=1.8V) 时,输入 (V{I}=V{CC}),(Delta t / Delta V leq 1.0ns/V),(f{MAX}=15MHz),(C{L}=15pF) 或30pF,(R{L}=1MΩ),(V{EXT}=GND)。
输入A、B到输出Y存在传播延迟 (t{PLH}) 和 (t{PHL}),测量点根据输入上升或下降时间是否超过1.0ns而有所不同。逻辑电平 (V{OL}) 和 (V{OH}) 是在输出负载下的典型输出电压电平。
给出了SC70 - 5和SOT - 23 - 5封装的编带和卷盘的关键参数,如卷盘直径、卷盘宽度、引脚间距等。
不同卷盘类型对应不同的纸箱尺寸,方便产品的运输和存储。
SGMICRO的74LV1T08单2输入转换与门芯片具有宽电源电压范围、灵活的电平转换功能、良好的闩锁性能和宽工作温度范围等优点,适用于多种应用场景。电子工程师在设计电路时,可以根据具体的需求选择合适的封装形式和工作条件,充分发挥该芯片的性能。在实际应用中,还需要注意芯片的电气参数和测试条件,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用这款芯片的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
