h1654155282.3538
2026-03-13
640
加入交流群
深入解析LTC3835:高性能同步降压控制器的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的降压控制器至关重要。今天,我们就来详细探讨一下Linear Technology(现ADI)的LTC3835,一款高性能的同步降压控制器,看看它有哪些特性和优势能满足我们的设计需求。
文件下载:LTC3835.pdf
特性亮点
宽范围与高精度
- 输出电压范围:LTC3835支持 (0.8V ≤V_{OUT } ≤10V) 的宽输出电压范围,这使得它能够适应多种不同的应用场景,无论是为低电压的数字电路供电,还是为需要较高电压的模块提供电源,都能轻松应对。
- 输入电压范围:其输入电压范围为4V至36V,这意味着它可以兼容多种不同的电源,如电池供电系统、工业电源等。
- 输出电压精度:具备 ±1% 的输出电压精度,能够为负载提供稳定、精确的电源,确保系统的可靠运行。
低功耗设计
- 静态电流:低至80µA的无负载静态电流,在电池供电的系统中,能够有效延长电池的使用寿命,降低系统的功耗。
- 关断电流:关断模式下的电流仅为10µA,进一步减少了系统在不工作时的能量消耗。
灵活的工作模式
- OPTI - LOOP补偿:该补偿技术可以在宽范围的输出电容和ESR值下优化瞬态响应,减少输出电容 (C_{out}) 的使用,降低成本和电路板空间。
- 轻载模式选择:支持连续、脉冲跳跃和Burst Mode® 三种轻载操作模式,工程师可以根据具体的应用需求选择合适的模式,在效率和输出纹波之间取得平衡。
其他特性
- 锁相功能:固定频率可在140kHz至650kHz之间进行锁相,方便与其他电路进行同步,减少电磁干扰。
- 同步驱动:采用双N沟道MOSFET同步驱动,提高了转换效率。
- 保护功能:具备输出过压保护、输出电流折返限制等多种保护功能,增强了系统的可靠性。
工作原理
主控制回路
LTC3835采用恒定频率、电流模式降压架构。在正常工作时,外部顶部MOSFET在时钟信号置位RS锁存器时导通,当主电流比较器ICMP复位RS锁存器时关断。ICMP触发并复位锁存器的峰值电感电流由ITH引脚的电压控制,该电压是误差放大器EA的输出。误差放大器将输出电压反馈信号与内部0.800V参考电压进行比较,当负载电流增加时,通过调整ITH电压来使平均电感电流匹配新的负载电流。
电源供应
LTC3835的顶部和底部MOSFET驱动器以及大部分内部电路的电源来自 (INTV {CC}) 引脚。当 (EXTV CC) 引脚悬空或电压低于4.7V时,内部5.25V低压差线性稳压器从 (V{IN }) 提供 (INTV CC) 电源;当 (EXTV CC) 电压高于4.7V时,5.25V稳压器关闭,7.5V低压差线性稳压器启用,从 (EXTV CC) 提供 (INTV _{CC}) 电源。
启动与关断
- 关断:通过将RUN引脚拉低至0.7V以下,可以关闭控制器的主控制回路和大部分内部电路,此时LTC3835的静态电流仅为10µA。
- 启动:输出电压 (V{OUT }) 的启动由TRACK/SS引脚的电压控制。当该引脚电压低于0.8V内部参考电压时,LTC3835将 (V{FB}) 电压调节到TRACK/SS引脚电压,通过连接外部电容到SGND,可以实现软启动功能。
轻载操作
LTC3835在轻载时可以选择进入高效的Burst Mode操作、恒定频率脉冲跳跃模式或强制连续导通模式。通过PLLIN/MODE引脚进行模式选择,不同模式具有不同的优缺点,工程师可以根据具体应用需求进行选择。
频率选择与锁相环
- 频率选择:可以通过PLLLPF引脚选择开关频率,当PLLIN/MODE引脚未由外部时钟源驱动时,将PLLLPF引脚浮空、连接到 (INTV CC) 或SGND,分别可以选择400kHz、530kHz或250kHz的开关频率。
- 锁相环:LTC3835具备锁相环功能,可以将内部振荡器与连接到PLLIN/MODE引脚的外部时钟源同步,典型的捕获范围为115kHz至800kHz,保证在140kHz至650kHz之间锁定。
多相应用与输出保护
- 多相应用:LTC3835的CLKOUT和PHASMD引脚允许在多相应用中与其他控制器IC进行级联,通过CLKOUT引脚的时钟输出信号可以同步多个功率级,PHASMD引脚用于调整CLKOUT信号的相位。
- 输出保护:当 (V_{FB}) 引脚电压高于其调节点的10%时,顶部MOSFET关断,底部MOSFET导通,直到过压情况消除,实现输出过压保护。同时,PGOOD引脚可以监控输出电压是否在±10%的设定范围内。
应用信息
元件选择
- Rsense选择:根据所需的输出电流选择 (Rsense) 电阻,公式为 (R{SENSE }=frac{80 mV}{I{MAX}}),同时要考虑IC和外部元件值的变化余量。
- 电感选择:电感值与工作频率和纹波电流相关,计算公式为 (Delta I{L}=frac{1}{(f)(L)} V{OUT }left(1-frac{V{OUT }}{V{IN }}right))。选择电感时,要综合考虑效率、纹波电流和低电流操作等因素。
- MOSFET和二极管选择:需要选择两个外部功率MOSFET,顶部和底部开关分别使用N沟道MOSFET。选择时要考虑 “ON” 电阻 (R{DS(ON)})、米勒电容 (C{MILLER}) 、输入电压和最大输出电流等因素。可选的肖特基二极管可以在功率MOSFET导通的死区时间内导电,提高效率。
- 输入输出电容选择:输入电容 (C{IN}) 需要选择低ESR电容,以防止大的电压瞬变,其最大RMS电流计算公式为 (C{IN } Required I{RMS } approx frac{I{MAX }}{V{IN }}left[left(V{OUT }right)left(V{IN }-V{OUT }right)right]^{1 / 2})。输出电容 (C{out}) 的选择主要取决于有效串联电阻(ESR),输出纹波近似计算公式为 (Delta V{OUT } approx I{RIPPLE }left(E S R+frac{1}{8 fC{OUT }}right))。
布局与调试
- PCB布局:在进行PCB布局时,要注意将顶部N沟道MOSFET靠近 (C{IN}) ;信号和电源地要分开; (V{FB}) 引脚的电阻分压器要连接到 (C{OUT}) 的正极端; (SENSE ^{-}) 和 (SENSE ^{+}) 引脚的线路要一起布线,滤波电容要靠近IC; (INTV {CC}) 去耦电容要靠近IC连接;开关节点(SW)、顶部栅极节点(TG)和升压节点(BOOST)要远离敏感小信号节点;采用改进的“星形接地”技术。
- 调试方法:可以使用DC - 50MHz电流探头监测电感电流,监测输出开关节点(SW引脚)以同步示波器,检查输出电压。在不同的输入电压和负载电流下检查性能,注意占空比的稳定性,以及是否存在噪声拾取或补偿不足的问题。
典型应用示例
文档中给出了多个典型应用电路,如高效9.5V、3A降压转换器,高效12V至1.8V、2A降压转换器等。这些应用电路为工程师提供了实际的设计参考,方便在具体项目中进行应用。
LTC3835作为一款高性能的同步降压控制器,具有宽范围、高精度、低功耗、灵活的工作模式和多种保护功能等优点。在实际应用中,只要我们根据具体需求合理选择元件、优化PCB布局和进行有效的调试,就能够充分发挥LTC3835的性能优势,设计出高质量的电源系统。大家在使用LTC3835的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享讨论。
