LTC3826 - 1:高性能双路降压开关稳压器控制器的深度解析
在电子工程师的设计生涯中,寻找一款性能卓越、功能丰富的降压开关稳压器控制器至关重要。Linear Technology 的 LTC3826 - 1 就是这样一款值得深入研究的器件。今天,就让我们一起来详细了解 LTC3826 - 1 的特性、工作原理、应用及设计要点。
文件下载:LTC3826-1.pdf
产品概述
LTC3826 - 1 是一款高性能双路降压开关稳压器控制器,能够驱动全 N 沟道同步功率 MOSFET 级。它采用恒定频率电流模式架构,具备高达 650kHz 的锁相频率。其突出特点包括低静态电流、宽输入输出电压范围、两相工作模式以及多种保护功能,适用于汽车系统、电池供电数字设备和分布式直流电源系统等众多领域。
关键特性剖析
低静态电流与高效能
LTC3826 - 1 在轻载时的表现十分出色。其空载静态电流仅 30μA(单通道开启),关机静态电流低至 4μA,这对于电池供电系统来说,能够显著延长设备的续航时间。在轻载时,它还支持连续、脉冲跳跃或低纹波突发模式(Burst Mode®)操作,可根据负载情况灵活调整工作模式,进一步提高效率。
宽输入输出电压范围
输入电压范围为 4V 至 36V,能适应各种不同的电源环境,涵盖了常见的电池化学类型。输出电压范围为 0.8V ≤ VOUT ≤ 10V,可满足多种不同负载的电压需求。同时,它还具备±1%的输出电压精度,能够为负载提供稳定的电源。
两相工作模式优势明显
两相控制器采用异相操作,可有效减少所需的输入电容和电源引入的噪声。这种方式能够交错开关所汲取的电流脉冲,显著降低总 RMS 输入电流,不仅可以使用更便宜的输入电容,还能降低 EMI 屏蔽要求,提高实际工作效率。例如,在将 12V 转换为 5V 和 3.3V 且各输出 3A 电流的应用中,两相操作将输入电流从 2.53ARMS 降至 1.55ARMS,功率损耗降低了 2.66 倍。
OPTI - LOOP 补偿技术
OPTI - LOOP 补偿技术可在宽范围的输出电容和 ESR 值下优化瞬态响应。通过合理调整外部元件,可以根据实际应用需求对系统的动态性能进行优化,减少输出电压的过冲和下冲,提高系统的稳定性和可靠性。
丰富的保护功能
LTC3826 - 1 具备输出过压保护、电流折返限制、电源良好输出电压监控等多种保护功能,能够有效保护系统免受异常情况的损害。当输出电压超过设定值的 10%时,过压比较器会将顶部 MOSFET 关闭,底部 MOSFET 打开,直到过压情况消除;在输出短路时,电流折返功能会将最大检测电压从 100mV 逐步降低至 30mV,限制短路电流,保护器件安全。
工作原理详解
主控制环路
LTC3826 - 1 采用恒定频率、电流模式降压架构,两个控制器通道异相 180 度工作。在正常工作时,每个外部顶部 MOSFET 在该通道的时钟设置 RS 锁存器时开启,在主电流比较器 ICMP 重置 RS 锁存器时关闭。ICMP 触发并重置锁存器的峰值电感电流由 ITH 引脚的电压控制,该电压是误差放大器 EA 的输出。误差放大器将输出电压反馈信号(通过外部电阻分压器连接在输出电压与地之间产生)与内部 0.800V 参考电压进行比较,当负载电流增加时,VFB 相对参考电压略有下降,促使 EA 增加 ITH 电压,直到平均电感电流与新的负载电流匹配。
INTVCC/EXTVCC 电源管理
顶部和底部 MOSFET 驱动器以及大多数其他内部电路的电源来自 INTVCC 引脚。当 EXTVCC 引脚悬空或连接到低于 4.7V 的电压时,内部 5.25V 低压差线性稳压器从 VIN 提供 INTVCC 电源;当 EXTVCC 高于 4.7V 时,5.25V 稳压器关闭,7.5V 低压差线性稳压器启用,从 EXTVCC 提供 INTVCC 电源。这样的设计可以根据实际情况选择更高效的电源供应方式,提高系统效率。
关断与启动
LTC3826 - 1 的两个通道可以使用 RUN1 和 RUN2 引脚独立关断。将任一引脚拉低至 0.7V 以下,可关闭该控制器;将两个引脚都拉低,则关闭整个器件,使静态电流降至约 4μA。每个控制器的输出电压 VOUT 的启动由 TRACK/SS1 和 TRACK/SS2 引脚的电压控制。当该引脚电压低于 0.8V 内部参考电压时,LTC3826 - 1 将 VFB 电压调节为 TRACK/SS 引脚电压,可通过连接外部电容实现软启动功能,或者通过连接电阻分压器使 VOUT 在启动时跟踪另一个电源的电压。
轻载电流操作
LTC3826 - 1 在轻载电流时可选择进入高效突发模式(Burst Mode)、恒频脉冲跳跃模式或强制连续导通模式。通过将 PLLIN/MODE 引脚连接到不同电压,可以轻松切换工作模式。突发模式下,电感电流不允许反向,可提高轻载效率;强制连续模式下,电感电流在轻载或大瞬态条件下允许反向,输出纹波较低,对音频电路干扰小;脉冲跳跃模式则在轻载时保持恒频操作,输出纹波和音频噪声较低,且效率高于强制连续模式。
频率选择与锁相环
开关频率的选择是效率和元件尺寸之间的权衡。LTC3826 - 1 的开关频率可以通过 PLLLPF 引脚进行选择。当 PLLIN/MODE 引脚未由外部时钟源驱动时,将 PLLLPF 引脚浮空、连接到 INTVCC 或 SGND,可分别选择 390kHz、530kHz 或 250kHz 的开关频率。此外,它还具备锁相环(PLL)功能,可将内部振荡器与连接到 PLLIN/MODE 引脚的外部时钟源同步,典型捕获范围为 115kHz 至 800kHz,保证在 140kHz 至 650kHz 范围内锁定外部时钟。
应用设计要点
外部元件选择
  • RSENSE 选择:RSENSE 根据所需输出电流选择,电流比较器的最大阈值为 100mV/RSENSE,输入共模范围为 SGND 至 10V。一般可根据公式 (R{SENSE }=frac{80 mV}{I{MAX}}) 计算,但在极低压差条件下,需考虑内部补偿对最大输出电流的影响。
  • 电感值计算:电感值与工作频率和纹波电流密切相关。较高的工作频率允许使用较小的电感和电容值,但会增加 MOSFET 栅极电荷损耗,降低效率。合理的纹波电流起始值可设为 (Delta I{L}=0.3(I{MAX })),最大 (Delta I_{L}) 出现在最大输入电压时。同时,电感值还会影响进入突发模式的负载电流和突发频率。
  • 功率 MOSFET 和肖特基二极管选择:每个控制器需要选择两个外部功率 MOSFET,即顶部(主)开关的 N 沟道 MOSFET 和底部(同步)开关的 N 沟道 MOSFET。由于 INTVCC 电压通常为 5V,大多数应用需使用逻辑电平阈值 MOSFET。选择时需考虑“ON”电阻 RDS(ON)、米勒电容 CMILLER、输入电压和最大输出电流等因素。可选的肖特基二极管可防止底部 MOSFET 的体二极管导通,提高效率。
  • CIN 和 COUT 选择:CIN 的选择因两相架构而简化,其最大 RMS 电容电流可根据公式 (C{IN} Required I{RMS } approx frac{I{MAX }}{V{IN }}left[left(V{OUT }right)left(V{IN }-V{OUT }right)right]^{1 / 2}) 计算。由于 LTC3826 - 1 工作频率高,也可使用陶瓷电容。COUT 的选择主要由有效串联电阻(ESR)决定,输出纹波可近似表示为 (Delta V{OUT } approx I{RIPPLE }left(ESR+frac{1}{8 fC{OUT }}right))。
输出电压设置
LTC3826 - 1 的输出电压通过外部反馈电阻分压器设置,计算公式为 (V{OUT }=0.8 V cdotleft(1+frac{R{B}}{R_{A}}right))。为提高频率响应,可使用前馈电容 CFF,并注意将 VFB 线远离噪声源。
跟踪和软启动
TRACK/SS 引脚可用于编程外部软启动功能或使 VOUT 在启动时跟踪另一个电源。通过连接电容到地可实现软启动,软启动时间约为 (t{S S}=C{S S} cdot frac{0.8 V}{1 mu A});通过连接电阻分压器可实现跟踪功能。
效率考虑
开关稳压器的效率等于输出功率除以输入功率乘以 100%。LTC3826 - 1 电路中的主要损耗源包括 IC VIN 电流、INTVCC 调节器电流、I²R 损耗和顶部 MOSFET 过渡损耗。在设计时,可通过合理选择元件、优化电路布局和采用合适的工作模式来降低损耗,提高效率。
瞬态响应检查
可通过观察负载电流瞬态响应来检查调节器环路响应。OPTI - LOOP 补偿可在宽范围的输出电容和 ESR 值下优化瞬态响应。ITH 引脚不仅可用于优化控制环路行为,还可作为直流耦合和交流滤波的闭环响应测试点,通过观察该引脚的信号可以评估系统的稳定性和带宽。
PCB 布局与调试要点
PCB 布局
  • 确保顶部 N 沟道 MOSFET 彼此距离在 1cm 以内,并在 CIN 处有共同的漏极连接,避免分割两个通道的输入去耦,防止产生大的谐振环路。
  • 信号地和功率地应分开,IC 信号地引脚和 CINTVCC 的接地返回端必须连接到 COUT 的负极端,顶部 N 沟道 MOSFET、肖特基二极管和 CIN 电容形成的路径应短且 PCB 走线长度要短,输出电容的负极端应尽量靠近输入电容的负极端。
  • VFB 引脚的电阻分压器应连接到 COUT 的正极端,反馈电阻连接不应沿着输入电容的高电流输入馈线。
  • SENSE - 和 SENSE + 引脚的走线应紧密靠近,两者之间的滤波电容应尽量靠近 IC,使用开尔文连接确保准确的电流检测。
  • INTVCC 去耦电容应靠近 IC 连接在 INTVCC 和功率地引脚之间,可在 INTVCC 和 PGND 引脚旁边额外放置一个 1μF 陶瓷电容,以提高噪声性能。
  • 保持开关节点(SW1、SW2)、顶部栅极节点(TG1、TG2)和升压节点(BOOST1、BOOST2)远离敏感的小信号节点,这些节点的信号变化大且快,应位于 LTC3826 - 1 的“输出侧”,并尽量减小 PCB 走线面积。
  • 使用修改后的“星型接地”技术,在 PCB 板上与输入和输出电容同侧设置一个低阻抗、大面积铜接地中心点,连接 INTVCC 去耦电容底部、电压反馈电阻分压器底部和 IC 的 SGND 引脚。
调试
  • 先一次只开启一个控制器进行调试,使用 DC - 50MHz 电流探头监测电感电流,监测输出开关节点(SW 引脚)使示波器与内部振荡器同步,并探测实际输出电压。检查在应用预期的工作电压和电流范围内的性能,确保在输入电压范围内直到压降和输出负载降至低电流操作阈值(通常为最大设计电流水平的 10%)时,工作频率保持稳定。
  • 设计良好、低噪声的 PCB 实现中,占空比百分比应在每个周期内保持稳定。如果占空比以次谐波速率变化,可能表示电流或电压传感输入存在噪声拾取或环路补偿不足。如果不需要优化调节器带宽,可通过过度补偿环路来解决不良 PCB 布局问题。
  • 只有在每个控制器的性能都检查无误后,再同时开启两个控制器。特别要注意当一个控制器通道接近其电流比较器触发点,而另一个通道开启其顶部 MOSFET 时的情况,这种情况通常发生在任一通道的占空比约为 50%时,可能会导致轻微的占空比抖动。
  • 从标称水平降低 VIN 以验证调节器在压降时的操作,进一步降低 VIN 并监测输出,检查欠压锁定电路的操作。
  • 若问题仅在较高输出电流或较高输入电压时出现,需检查 BOOST、SW、TG 和可能的 BG 连接与敏感的电压和电流引脚之间是否存在电容耦合。若在较低输入电压下高电流输出负载出现问题,需检查 CIN、肖特基二极管和顶部 MOSFET 组件与敏感的电流和电压传感走线之间是否存在电感耦合,以及这些组件与 IC 的 SGND 引脚之间的公共接地路径电压拾取问题。
  • 要注意电流传感引线是否接反,这种情况下输出电压仍可维持,但无法实现电流模式控制的优势,电压环路补偿对元件选择会更加敏感。可通过临时短接电流传感电阻来检查这种情况。
典型应用案例
文档中给出了多个典型应用电路,如高效双路 3.3V/8.5V 降压转换器、高效双路 5V/9.5V 降压转换器、高效可同步双路 5V/8V 降压转换器和高效双路 1.2V/1V 降压转换器等。这些应用电路展示了 LTC3826 - 1 在不同输出电压和电流要求下的具体实现方式,为工程师提供了实际设计参考。
总之,LTC3826 - 1 是一款功能强大、性能优越的双路降压开关稳压器控制器。通过深入了解其特性、工作原理和设计要点,电子工程师可以充分发挥其优势,设计出高效、稳定的电源系统。在实际应用中,还需要根据具体需求进行合理的元件选择和电路设计,并注意 PCB 布局和调试,以确保系统的性能和可靠性。你在使用 LTC3826 - 1 或类似器件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
