高性能降压开关稳压器控制器LTC3834:特性、应用与设计指南
在电子工程师的日常工作中,选择合适的开关稳压器控制器对于设计高效、稳定的电源系统至关重要。今天,我们就来深入探讨一下凌力尔特(现属亚德诺半导体)的LTC3834,这是一款高性能的降压开关稳压器控制器,具有诸多出色的特性和广泛的应用场景。
文件下载:LTC3834.pdf
一、LTC3834概述
LTC3834是一款能够驱动全N沟道同步功率MOSFET级的高性能降压开关稳压器控制器。它采用恒定频率电流模式架构,具备高达650kHz的锁相频率,适用于多种电源应用。其30µA的无负载静态电流能够有效延长电池供电系统的工作寿命,而OPTI - LOOP补偿则可在宽范围的输出电容和ESR值下优化瞬态响应。
1.1 主要特性
  • 宽输出电压范围:0.8V ≤ VOUT ≤ 10V,能够满足多种不同的电压需求。
  • 低静态电流:工作时静态电流低至30µA,关机时仅4µA,有助于降低功耗。
  • OPTI - LOOP补偿:可在不同的输出电容和ESR值下优化瞬态响应。
  • 宽输入电压范围:4V至36V,适用于多种电池化学类型。
  • 锁相固定频率:140kHz至650kHz,可实现同步操作。
  • 双N沟道MOSFET同步驱动:提高效率和性能。
  • 极低的压降操作:99%的占空比,确保在低电压差下正常工作。
  • 可调输出电压软启动或跟踪:实现平稳的启动过程。
  • 输出电流折返限制:保护电路免受短路等故障影响。
  • 电源良好输出电压监控:方便监测输出电压状态。
  • 时钟输出用于多相应用:支持多相电源设计。
  • 输出过压保护:保障系统安全。
二、工作原理
2.1 主控制环路
LTC3834采用恒定频率、电流模式降压架构。在正常工作时,外部顶部MOSFET在时钟设置RS锁存器时导通,当主电流比较器ICMP重置RS锁存器时关断。ICMP触发并重置锁存器的峰值电感电流由ITH引脚的电压控制,该电压是误差放大器EA的输出。误差放大器将VFB引脚的输出电压反馈信号与内部0.800V参考电压进行比较,当负载电流增加时,VFB相对参考电压略有下降,EA会增加ITH电压,直到平均电感电流与新的负载电流匹配。
2.2 INTVCC / EXTVCC电源
顶部和底部MOSFET驱动器以及大多数其他内部电路的电源来自INTVCC引脚。当EXTVCC引脚悬空或连接到低于4.7V的电压时,内部5.25V低压差线性稳压器从VIN提供INTVCC电源;当EXTVCC高于4.7V时,5.25V稳压器关闭,7.5V低压差线性稳压器启用,从EXTVCC提供INTVCC电源。
2.3 关机和启动
通过RUN引脚可以关闭LTC3834,将该引脚拉低至0.7V以下会关闭控制器的主控制环路,此时LTC3834仅消耗4µA的静态电流。释放RUN引脚后,内部0.5µA电流会将引脚拉高以启用控制器。输出电压VOUT的启动由TRACK/SS引脚的电压控制,当该引脚电压低于0.8V内部参考电压时,LTC3834将VFB电压调节到TRACK/SS引脚电压,可用于编程软启动或使VOUT跟踪其他电源。
2.4 轻载电流操作
LTC3834在低负载电流时可进入高效突发模式操作、恒定频率脉冲跳过模式或强制连续导通模式。通过PLLIN/MODE引脚进行模式选择:将该引脚连接到低于0.8V的直流电压选择突发模式;连接到INTVCC选择强制连续操作;连接到大于0.8V且小于INTVCC - 0.5V的直流电压选择脉冲跳过模式。
2.5 频率选择和锁相环
开关频率的选择是效率和组件尺寸之间的权衡。LTC3834的开关频率可通过PLLLPF引脚选择,当PLLIN/MODE引脚未由外部时钟源驱动时,PLLLPF引脚可浮空、连接到INTVCC或SGND,分别选择400kHz、530kHz或250kHz的开关频率。此外,LTC3834还具备锁相环(PLL),可将内部振荡器同步到连接到PLLIN/MODE引脚的外部时钟源,典型捕获范围为115kHz至800kHz,保证在140kHz至650kHz之间锁定。
2.6 多相应用
LTC3834的CLKOUT和PHASMD引脚允许在多相应用中与其他控制器IC进行菊花链连接。CLKOUT引脚的时钟输出信号可用于同步多相电源解决方案中的额外功率级,PHASMD引脚用于调整CLKOUT信号的相位。
2.7 输出过压保护
过压比较器可防止输出电压出现瞬态过冲和其他严重过压情况。当VFB引脚电压比其0.800V的调节点高出10%以上时,顶部MOSFET关断,底部MOSFET导通,直到过压情况消除。
2.8 电源良好(PGOOD)引脚
PGOOD引脚连接到内部N沟道MOSFET的漏极开路输出。当VFB引脚电压不在0.8V参考电压的±10%范围内或RUN引脚为低电平时,MOSFET导通,PGOOD引脚被拉低;当VFB引脚电压在要求范围内时,MOSFET关断,引脚可通过外部电阻上拉至最高8.5V的电源。
三、应用信息
3.1 RSENSE选择
RSENSE根据所需的输出电流进行选择,电流比较器的最大阈值为100mV/RSENSE,输入共模范围为SGND至10V。为了考虑IC和外部组件值的变化,可使用公式 (R{SENSE }=frac{80 mV}{I{MAX}}) 计算RSENSE的值。
3.2 工作频率和同步
工作频率的选择需要在效率和组件尺寸之间进行权衡。较低的频率可降低MOSFET开关损耗,提高效率,但需要更大的电感和/或电容来保持低输出纹波电压。LTC3834的内部振荡器在PLLLPF引脚浮空且PLLIN/MODE引脚为直流低或高时,标称频率为400kHz;将PLLLPF拉至INTVCC选择530kHz操作;拉至SGND选择250kHz操作。此外,LTC3834可与频率在140kHz至650kHz之间的外部时钟信号进行锁相。
3.3 电感值计算
电感值与工作频率密切相关,较高的工作频率允许使用较小的电感和电容值,但会增加MOSFET栅极电荷损耗,降低效率。电感纹波电流 (Delta I{L}) 与电感值、频率和输入电压有关,可通过公式 (Delta I{L}=frac{1}{(f)(L)} V{oulT }left(1-frac{V{OUT }}{V{I N}}right)) 计算。一般可将纹波电流设置为 (Delta I{L}=0.3(I_{MAX })) 作为起点。
3.4 电感磁芯选择
对于高效率转换器,通常需要使用铁氧体或钼坡莫合金磁芯,以避免低成本铁粉芯中的磁芯损耗。铁氧体设计在高开关频率下具有极低的磁芯损耗,但需要注意防止磁芯饱和,因为饱和会导致电感突然下降,增加电感纹波电流和输出电压纹波。
3.5 功率MOSFET和肖特基二极管选择
需要为LTC3834选择两个外部功率MOSFET:一个用于顶部(主)开关,一个用于底部(同步)开关。大多数应用中应使用逻辑电平阈值MOSFET,除非预计输入电压较低(VIN < 5V),此时应使用亚逻辑电平阈值MOSFET。选择功率MOSFET时,需要考虑“导通”电阻RDS(ON)、米勒电容CMILLER、输入电压和最大输出电流等因素。可选的肖特基二极管D1可防止底部MOSFET的体二极管导通,提高效率。
3.6 CIN和COUT选择
在连续模式下,顶部MOSFET的源电流是占空比为 ((V{OUT }) /(V{IN })) 的方波,为防止大的电压瞬变,需要使用低ESR电容,并根据公式 (C{1 N} Required I{RMS } approx frac{I{MAX }}{V{IN }}left[left(V{OUT }right)left(V{IN }-V{OUT }right)right]^{1 / 2}) 计算所需的最大RMS电容电流。COUT的选择主要取决于有效串联电阻(ESR),输出纹波可通过公式 (Delta V{OUT } approx I{RIPPLE }left(ESR+frac{1}{8 fC{OUT }}right)) 近似计算。
3.7 设置输出电压
LTC3834的输出电压由外部反馈电阻分压器设置,公式为 (V{OUT }=0.8 V cdotleft(1+frac{R{B}}{R_{A}}right)) 。为提高频率响应,可使用前馈电容CFF,并注意将VFB线路远离噪声源。
3.8 SENSE+和SENSE - 引脚
电流比较器的共模输入范围为0V至10V,可实现0.8V至10V的输出电压。根据输出电压的不同,电流比较器的输入级需要从SENSE引脚提供或吸收电流。当输出电压低于1.5V时,可通过VOUT电阻分压器对输出进行预加载,以补偿电流比较器的负输入偏置电流。
3.9 跟踪和软启动
TRACK/SS引脚可用于编程外部软启动功能或使VOUT在启动时跟踪其他电源。通过在TRACK/SS引脚和地之间连接一个电容,内部1µA电流源会对电容充电,使TRACK/SS引脚电压线性上升,从而实现VOUT从0V平稳上升到最终调节值。也可通过连接电阻分压器使VOUT跟踪其他电源。
3.10 INTVCC调节器
LTC3834具有两个独立的内部P沟道低压差线性稳压器(LDO),分别从VIN或EXTVCC引脚为INTVCC引脚提供电源。VIN LDO将INTVCC引脚电压调节到5.25V,EXTVCC LDO将其调节到7.5V,每个LDO可提供50mA的峰值电流,并需要使用至少4.7µF的陶瓷电容进行旁路。通过EXTVCC LDO从LTC3834开关稳压器输出获取MOSFET驱动器和控制电源,可提高效率并降低结温。
3.11 顶部MOSFET驱动器电源
外部自举电容CB连接到BOOST引脚,为顶部MOSFET提供栅极驱动电压。CB的值应为顶部MOSFET总输入电容的100倍,外部肖特基二极管的反向击穿电压必须大于VIN(MAX)。
3.12 故障条件
  • 电流限制和电流折返:LTC3834包含电流折返功能,当输出短路到地时,可帮助限制负载电流。如果输出降至其标称输出电平的70%以下,最大感测电压将从100mV逐渐降低到30mV。在短路情况下,LTC3834会开始跳周期以限制短路电流。
  • 过压保护:过压比较器可检测输出电压是否超过标称电平的10%以上,当检测到过压情况时,顶部MOSFET关断,底部MOSFET导通,直到过压情况消除。
3.13 锁相环和频率同步
LTC3834的锁相环(PLL)由内部压控振荡器(VCO)和相位检测器组成,可将顶部MOSFET(TG)的导通锁定到连接到PLLIN/MODE引脚的外部时钟信号的上升沿。相位检测器的输出是一对互补电流源,用于对连接到PLLLPF引脚的外部滤波网络进行充电或放电。LTC3834只能与频率在115kHz至800kHz(保证在140kHz至650kHz之间)的外部时钟同步。
3.14 最小导通时间考虑
最小导通时间tON(MIN)是LTC3834能够导通顶部MOSFET的最小持续时间,约为200ns。在低占空比应用中,需要确保 (t{ON(MIN)}{OUT }}{V_{IN }(f)}) ,否则控制器会开始跳周期,导致纹波电压和电流增加。
3.15 效率考虑
开关稳压器的效率等于输出功率除以输入功率乘以100%。LTC3834电路中的主要损耗源包括IC VIN电流、INTVCC调节器电流、I²R损耗和顶部MOSFET过渡损耗。通过合理选择组件和优化电路设计,可以提高效率。
3.16 检查瞬态响应
可通过观察负载电流瞬态响应来检查调节器环路响应。开关稳压器需要几个周期来响应直流(电阻性)负载电流的阶跃变化。当负载阶跃发生时,VOUT会发生偏移,同时Cout开始充电或放电,产生反馈误差信号,迫使调节器适应电流变化并将VOUT恢复到稳态值。在恢复过程中,可监测VOUT是否存在过大的过冲或振铃,以判断是否存在稳定性问题。OPTI - LOOP补偿可在宽范围的输出电容和ESR值下优化瞬态响应。
四、设计示例
假设输入电压VIN = 12V(标称),VIN = 22V(最大),输出电压VOUT = 1.8V,最大输出电流IMAX = 5A,工作频率f = 250kHz。
  • 电感值选择:基于30%纹波电流假设,选择4.7µH电感可产生23%纹波电流,3.3µH电感可产生33%纹波电流。选择3.3µH电感时,峰值电感电流为5.84A。
  • RSENSE电阻计算:根据公式 (R_{SENSE } leq frac{80 mV}{5.84 A} approx 0.012 Omega) ,选择1%电阻。
  • 功率MOSFET选择:选择Fairchild FDS6982S双MOSFET,计算得到顶部MOSFET的功率损耗约为332mW。
  • 短路电流计算:短路到地时的折返电流约为2.1A,底部MOSFET的功率损耗约为100mW。
  • CIN和COUT选择:CIN选择RMS电流额定值至少为3A的电容,COUT选择ESR为0.02Ω的电容,以实现低输出纹波。
五、PCB布局检查清单
在进行印刷电路板布局时,需要注意以下几点:
  1. 顶部N沟道MOSFET M1应位于CIN的1cm范围内。
  2. 信号地和功率地应分开,IC信号接地引脚和CINTVCC的接地回路应返回COUT的负极端子。
  3. LTC3834的VFB引脚电阻分压器应连接到COUT的正极端子。
  4. SENSE和SENSE + 引线应一起布线,间距最小,SENSE + 和SENSE - 之间的滤波电容应尽可能靠近IC。
  5. INTVCC去耦电容应靠近IC,连接在INTVCC和功率接地引脚之间。
  6. 开关节点(SW)、顶部栅极节点(TG)和升压节点(BOOST)应远离敏感小信号节点。
  7. 使用改进的“星形接地”技术,在电路板上设置低阻抗、大铜面积的中央接地点。
六、典型应用
LTC3834可用于多种不同的降压转换应用,如9.5V、3A降压转换器,12V至1.8V、2A降压转换器,5V、5A降压转换器和1.2V、5A降压转换器等。
七、相关部件
凌力尔特还有一系列与LTC3834相关的部件,如LTC1735、LTC1778/LTC1778 - 1、LTC3708等,它们在不同的应用场景中具有各自的特点和优势。
总之,LTC3834是一款功能强大、性能出色的降压开关稳压器控制器,在设计电源系统时,电子工程师可以根据具体需求合理选择和应用该器件,并结合上述设计指南进行优化,以实现高效、稳定的电源设计。你在使用LTC3834的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
