美光科技与Cadence合作推动DLEP技术快速普及
半导体生态系统是一个高度复杂、互相关联的框架,其中包括各种行业、技术和机构,旨在促进半导体器件的设计、制造、分销和应用。设计和知识产权 (IP) 提供商是该框架的组成部分,在经历了各种大幅演变之后,这些提供商已成为当代芯片开发中不可或缺的参与者。
随着上世纪 80 年代电子设计自动化 (EDA) 工具的出现,以及上世纪 90 年代半导体 IP 产业的发展,片上系统 (SoC) 设计越来越依赖于可复用的 IP 模块。目前,在 SoC 所包含的器件中,超过 80% 为可复用 IP,典型的芯片会集成 200 多个 IP 模块。1
在半导体市场引入新技术,是一个相当复杂的过程。其中生态系统伙伴(包括 IP 提供商和验证 IP (VIP) 软件供应商)对新技术的支持程度往往起着决定性作用——可能会阻碍新技术的普及,也可能加速商业上的成功。
美光与 Cadence Design Systems 之间的战略合作,标志着内存技术进步旅程中的重大里程碑。此次合作的重点是将直接链路 ECC 协议 (DLEP) 功能嵌入 Cadence 最新的 LPDDR5/5X 内存控制器 IP、物理层 (PHY) IP 和验证 IP (VIP) 中,从而显著提高人工智能、汽车和数据中心应用中的系统性能。
DLEP 在内存技术中的重要性
DLEP 是一项重大创新,旨在解决传统内联纠错码 (ECC) 技术的固有局限性。对于现代车辆中的高性能 AI 应用和高可靠性高级驾驶辅助系统 (ADAS) 应用而言,该技术尤为重要。DLEP 的核心优势在于其能够回收较大比例的有效负载内存空间和带宽,否则这些空间和带宽将被分配给内联 ECC 使用。这种回收能力,是 DLEP 能够提高系统性能和资源效率的基础。美光与 Cadence 携手合作,充分实现了这些增强功能。
DLEP 是一项重大创新,旨在解决传统内联 ECC 技术存在的局限性。DLEP 所实现的改进对于需要高可靠性和极高性能的应用至关重要,例如汽车行业中的 AI 加速器和 ADAS。
Cadence
使用标准 DRAM 与使用支持 DLEP 的 DRAM 进行 ECC 数据传输的对比
DLEP 的主要优势之一是它能够回收相当大比例的有效负载内存空间、至少 6% 的额外可寻址内存空间和带宽,可将带宽增加 15% 至 25%。如果没有 DLEP,这些空间和带宽将被用于内联 ECC 纠错。这种回收能力可带来系统性能和效率的提高,从内存管理的角度来看,功耗(pJ/b,皮焦耳/位)可降低约 10%。2 美光与 Cadence 之间的合作确保了这些优势的充分发挥。
Cadence
从图中可以看出,与内联 ECC 相比,DLEP 的带宽要增加 15% 至 25%
通过战略合作确保集成和验证
美光的高级 DLEP 功能已无缝集成到 Cadence 的 LPDDR5/5X IP 组合和 VIP 工具套件中。这种集成旨在优化复杂 SoC 设计的验证过程,从而能够在各种应用中高效部署 DLEP 技术。VIP 解决方案对于验证新兴内存技术的运行和效率起到重要作用。美光与 Cadence 建立了稳固的合作关系,以确保 DLEP 的快速普及,从而为内存技术确立新的标准。
Cadence 的 VIP 工具集提供了一些至关重要的优势,例如对复杂 SoC 架构进行彻底验证、提高验证准确性、加速产品上市、降低成本,以及协议合规性评估和自动测试生成等高级功能,所有这些优势都有助于可靠、高效地部署新的内存解决方案。Cadence 的 LPDDR5X VIP 内存模型3支持 DLEP 功能,允许开发人员在调试模式下访问用于存储 ECC 的额外内存单元,在读取/写入时即时回调覆盖存储位的值,以及在启用 DLEP 时检查被禁用的模式。
这种集成方法有助于充分实现 DLEP 技术的优势,为下一代解决方案提供底层支持。
DLEP 在 AI 和汽车应用中的优势
将 DLEP 集成到内存架构中,可为 AI、汽车行业以及其他需要增强的可靠性、卓越性能、数据完整性和更高能效的行业带来巨大优势。所有这些优势相结合,可延长任务关键型系统的正常使用期限。此外,这些技术进步还有助于降低成本,增大 DLEP 技术所带来的价值。
推动 DLEP 普及
Cadence 与美光的合作正在推动 DLEP 技术普及,使系统设计人员能够实现更高的带宽、更好的内存利用率、更低的功耗,同时满足严格的功能安全要求。通过将 DLEP 集成到 Cadence 的 LPDDR5/5X 控制器、PHY IP 和 VIP 中,工程师可从经过硅验证的强大解决方案中受益——这些解决方案可简化验证过程,缩短产品上市时间。随着数据密集型工作负载和安全关键型工作负载不断增加,Cadence 和美光的合作为汽车、AI 等领域带来了高效可靠的高性能内存解决方案。
1带有增强型 ECC 功能的 LPDDR5X 直面汽车行业挑战 | 美光科技。 典型内联系统 ECC 方案与 DLEP 进行对比测试的结果值
2《知识产权的发展趋势》,全球半导体联盟知识产权利益小组
3https://www.cadence.com/en_US/home/tools/system-design-and-verification/verification-ip/simulation-vip/memory-models/dram/lpddr5.html
本文作者
Jorge Moguel
高级生态赋能经理
