10kv单芯电缆故障定位系统 电缆在线监测系统厂家沃伦森(WARENSEN)
沃伦森10kV单芯电缆WRS-CBS11X系列在线故障预警及定位系统。借助对10kV单芯电缆在内的电力电缆精准实时监测和智能深入分析,就能实现对电力电缆故障准确定位及提前预警,从而有效的帮助运维模式由传统的“定期检修”向更高效的“状态检修”转变。
定位系统
核心功能与技术参数
单芯电缆复杂的运行环境深入把握和对相应的核心技术集成推动了其在高压运行环境中的应用与发展
凭借对电压行波与电流行波的技术巧妙结合,就可对故障点准确位置计算,做出较好的判断和预测。依托于官方数据统计,其可达定位精度高达2米,有效地也就为我们破解了长期以来一直困扰我们大大小小的故障点难题。其对10kV单芯电缆线路单端故障测距范围可达20公里。
其高效故障选线功能尤为可宝,在复杂的电网中,不仅能准确地识别出发生主绝缘故障的具体是哪一条电缆回路,而且其对故障准确率高达99%以上,为运维快速、准确的处置提供了明确方向,对于电网的安全运行起到了重要作用。
依托于对单芯电缆独特结构的深入挖掘,我们的系统不仅能对其线路的外护套绝缘情况都能得到比较准确监测,而且还能将监测数据按照一定规律自动绘制出其环流曲线,大大方便了对电缆的维护和使用。随外护套的绝缘异常一旦产生,就会立即触发系统报警机制,从而对其所可能引起的故障风险,尽早的从源头上予以规避。
基于对故障的频率和放电量深入分析对异常状况把握,系统将其分为三个等级,从而对运维的工作人员提出了不同的响应措施:
在电缆的异常燃弧背景下,近期的放电量已达3000微库级别,我们应对其保持密切的关注,防止不良的后果的发生。
橙色预警:异常波形频繁触发,放电量在3000-5000微库之间,应尽快安排检修。
红色预警:故障即将发生(24小时内),放电量达到5000-8000微库,或电缆突遭外力破坏(如被挖断),需要立即停电抢修。
系统架构与智能运维
这套系统采用模块化、积木式的设计理念,主要由电流行波传感器、采集单元、智能综合管理单元和后台控制系统组成,更大可支持253台监测单元组网,灵活适应不同规模线路。
从智能运维管理、智能资源配置、智能故障诊断、智能性能优化等方面都给了我们全面支持。
随时随地都能通过浏览器的便捷就能对云端的实时数据以及长久的存储历史数据都能有所把握和所作所为。通过后台主站不仅能对系统运行状态一目了然,还能通过故障线路的闪烁、弹出窗口、声音的提醒乃至微信小程序等多种方式对用户都能及时推送出告警信息。
远程技术支持:提供7×24小时远程服务,专业人员可辅助分析故障波形,并支持系统程序远程更新,真正实现了无人值守“电子值班”模式。
选用建议
根据自身的具体的现场环境(如取电的条件、通信的通畅度等)以及预算范围以及主要痛点(是否更侧重于对电缆故障提前预警还是对电缆故障后的快速定位等)都可以向杭州沃伦森电气有限公司厂家索取更详细的技术方案和类似成功应用案例等进行对该系统综合评估。
