在电子设计领域,逻辑门电路是构建复杂数字系统的基础元件。今天我们要深入探讨的是SGMICRO公司的74LVC1G00单2输入与非门,它凭借先进的CMOS技术,在众多应用场景中展现出独特的优势。
文件下载:74LVC1G00.pdf
74LVC1G00采用先进的CMOS技术,是一款单2输入与非门。其电源电压引脚可接受1.65V至5.5V的任意电压,无论是3.3V还是5V的器件都能驱动其输入,这使得它能够在3.3V和5V混合的系统环境中稳定工作。所有输入都支持施密特触发动作,允许较慢的输入上升和下降时间。该器件实现的布尔函数为(Y=overline{A cdot B}) 或 (Y=bar{A}+bar{B})(正逻辑)。 此外,74LVC1G00能够在保持高输出驱动能力的同时,在电源电压工作范围内维持低静态功耗。它还适用于使用IOFF的部分掉电应用,当器件掉电时,可防止电流回流到器件中,避免器件损坏。
| INPUT | OUTPUT | |
| A | B | Y |
| L | L | H |
| L | H | H |
| H | L | H |
| H | H | L |
其中,(Y=overline{A cdot B}) 或 (overline{A}+overline{B}),H表示高电压电平,L表示低电压电平。
| PIN NAME | FUNCTION |
| 1, 2 B, A | 数据输入 |
| 3 GND | 接地 |
| 4 Y | 数据输出 |
| 5 VCC | 电源电压 |
高电平输入电压(VIH)和低电平输入电压(VIL)会根据不同的电源电压范围而有所变化。例如,当(V{CC}=1.65V)至1.95V时,(VIH = 0.65 × V{CC}),(VIL = 0.35 × V_{CC})。
高电平输出电压(VOH)和低电平输出电压(VOL)也与电源电压和输出电流有关。以(V_{CC}=3.0V),(IO = -24mA)为例,(VOH)的范围为2.52V至2.74V。
输入泄漏电流(II)、掉电泄漏电流(IOFF)、电源电流(ICC)等参数也在文档中有详细规定,这些参数对于评估器件的功耗和稳定性至关重要。
传播延迟(tPD)是衡量器件速度的重要指标。在不同的电源电压下,tPD的值有所不同。例如,当(V_{CC}=1.65V)至1.95V时,tPD的范围为0.5ns至18ns。
功耗电容(CPD)用于确定动态功耗。在(V{CC}=3.3V),(VI = GND)至(V{CC}),温度为 +25℃时,(CPD)为18pF。
文档中给出了用于测量开关时间的测试电路和相关波形。测试电路的参数包括负载电阻((R{L}))、负载电容((C{L}))、终端电阻((R_{T}))等,不同的电源电压对应不同的测试条件。波形图展示了数据输入A、B到输出Y的传播延迟。
74LVC1G00采用SC70 - 5封装,文档中给出了封装的外形尺寸和推荐的焊盘图案。同时,还提供了封装的详细尺寸参数,包括长度、宽度、高度等。
订购型号为74LVC1G00XC5G/TR,温度范围为 -40℃至 +125℃,包装形式为带盘包装,每盘3000个。
文档还提供了带盘和纸箱的尺寸信息,方便用户进行物料管理和运输规划。
超出绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。在推荐工作条件之外的任何条件下,不保证器件的功能正常。
该集成电路如果不仔细考虑ESD保护措施,可能会受到损坏。SGMICRO建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,否则可能会导致器件性能下降甚至完全失效。
74LVC1G00单2输入与非门以其宽工作电压范围、高输出驱动能力、低功耗等特性,成为电子设计中一个可靠的选择。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求,合理选择器件,并注意其电气特性和使用注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用74LVC1G00的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
