在电子工程师的日常设计中,DC/DC控制器是至关重要的组件,它直接影响着电源系统的性能和稳定性。ADI的LTC3873作为一款优秀的DC/DC控制器,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。本文将深入剖析LTC3873的特点、工作原理、应用信息以及相关设计要点,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:LTC3873.pdf
LTC3873是一款恒频电流模式的DC/DC控制器,支持升压(Boost)、反激(Flyback)和SEPIC等多种拓扑结构,适用于高输入和输出电压的转换应用。这使得它在不同的电源设计中具有广泛的适用性。
其No RSENSE检测技术是一大亮点,该技术不仅提高了转换效率,还增加了功率密度,同时降低了整体解决方案的成本。通过直接检测功率MOSFET的电压降来实现电流检测,减少了外部元件的使用。
提供±1.5%的输出电压精度,能够满足大多数对电压精度要求较高的应用场景。在正常工作时,静态电流仅为300μA,微功耗启动时仅为55μA,具有较低的功耗。
软启动可以通过外部电容进行编程,也可以使用内部3.3ms的软启动功能。在启动过程中,通过电压斜坡限制 (V_{ITH}) ,避免了启动时的电流冲击。
使用9.3V内部并联稳压器,LTC3873可以通过电阻从高输入电压供电,也可以直接从9V或更低的低阻抗直流电压供电,具有很强的适应性。
正常工作时静态电流低至300μA,并且提供低外形(1mm)ThinSOT和(0.75mm)2mm × 3mm DFN封装,适合对空间和功耗要求较高的应用。
在正常工作时,振荡器设置PWM锁存器使功率MOSFET导通,电流比较器复位锁存器使MOSFET关断。误差放大器将分压后的输出电压与内部1.2V参考电压进行比较,输出误差信号到 (I{TH}) 引脚。 (I{TH}) 引脚的电压设置电流比较器的输入阈值,当负载电流增加时, (V{FB}) 电压相对于参考电压下降,导致 (I{TH}) 引脚电压上升,电流比较器在更高的峰值电感电流值时触发,从而使平均电感电流上升,维持输出电压的稳定。
内置的并联稳压器将 (V_{CC}) 引脚的电压限制在约9.3V,只要并联稳压器的吸收电流不超过25mA。这使得LTC3873可以使用超过其绝对最大额定值的各种供电方案。
LTC3873有两种关断机制: (V{CC}) 电源引脚电压的欠压锁定(UVLO)和RUN/SS引脚的阈值控制。当 (V{CC}) 引脚电压超过 (V{TURNON}) (标称8.4V)时,LTC3873开始工作;当 (V{CC}) 电压下降到 (V{TURNOFF}) (标称4V)时,欠压锁定将使LTC3873关断。RUN/SS引脚可以驱动到 (V{SHDN}) (标称0.7V)以下,强制LTC3873进入关断状态。
在非常轻的负载电流条件下, (I_{TH}) 引脚电压接近0.85V的零电流水平。随着负载电流进一步减小,电流比较器输入的内部偏移将确保电流比较器保持触发状态,调节器开始跳周期以维持调节,从而在轻负载下保持恒定频率,降低输出纹波、可听噪声和射频干扰,同时提高轻负载效率。
在开关导通期间,控制电路将电流检测元件上的最大电压降限制在不同的值,具体取决于IPRG引脚的连接方式。随着占空比的增加,最大电流检测电压会相应降低。
(V{CC}) 引脚必须通过一个至少10μF的陶瓷或钽电容旁路到GND引脚,以提供MOSFET栅极驱动器所需的高瞬态电流。LTC3873可以采用多种供电方案,如通过电阻连接输入电压和 (V{CC}) 引脚,或直接从输入或输出电压供电。在某些情况下,还可以使用反激变压器的偏置绕组提供偏置电源。
LTC3873内置了内部斜率补偿,以稳定控制回路,防止次谐波振荡。也可以通过从SW引脚注入斜坡电流到外部斜率补偿电阻来增加斜率补偿。不过,当使用 (R_{DS(ON)}) 检测技术时,不建议添加外部斜率补偿,因为SW引脚的振铃会干扰微小的斜率补偿电流。
输出电压通过电阻分压器设置,公式为 (V{0}=1.2V cdot(1+frac{R2}{R1})) 。选择R1和R2的电阻值时,应尽量大以减少从 (V{OUT}) 汲取的静态电流导致的效率损失,但要确保当 (V{OUT}) 处于调节状态时, (V{FB}) 引脚的非零输入电流引起的误差小于1%。
变压器的规格和设计是成功应用LTC3873的关键部分。在选择变压器匝数比时,用户有相对的自由度,可以根据应用需求选择简单的整数比,如1:1、2:1等。同时,要注意变压器的漏感问题,可能需要使用“缓冲器”电路来避免MOSFET漏极节点的过压击穿。
功率MOSFET在LTC3873中起着重要作用,其参数包括漏源击穿电压 (BV{DSS}) 、阈值电压 (V{GS(TH)}) 、导通电阻 (R{DS(ON)}) 、栅源和栅漏电荷 (Q{GS}) 和 (Q{GD}) 、最大漏极电流 (I{D(MAX)}) 以及热阻 (R{TH(JC)}) 和 (R{TH(JA)}) 。在不同的 (V_{DS}) 条件下,选择合适的MOSFET可以提高效率。
输出电容器通常根据其等效串联电阻(ESR)选择,低ESR的陶瓷电容器常用于最小化输出纹波。输入电容器的选择相对不太关键,但在某些情况下,如电池突然连接到转换器输入时,要注意避免固态钽电容器的灾难性故障。
LTC3873的最大占空比典型值为80%,在反激转换器中可以防止变压器磁芯饱和,在升压转换器中限制了最大升压比或最大输出电压。在设计时,应避免极端占空比,以减少对大多数组件的电流应力。
为了最大化效率,应选择具有低正向压降和低反向泄漏的快速开关二极管。输出二极管在开关关断期间导通,其承受的峰值反向电压等于调节器的输出电压。
适用于电信设备的电源供应,输入电压范围为36V - 72V,输出电压为5V,最大电流为2A。
用于需要SEPIC拓扑的应用场景,输入电压范围为9V - 15V,输出电压为12V,电流为2A。
满足隔离电源的需求,输入电压范围为36V - 72V,输出电压为3.3V,电流为3A。
适用于工业领域,输入电压范围为4.5V - 5.5V,输出电压为12V,电流为2A。
LTC3873作为一款高性能的DC/DC控制器,具有多种优秀的特性和广泛的应用场景。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择拓扑结构、元件参数,充分发挥LTC3873的优势,以实现高效、稳定的电源设计。你在使用LTC3873的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
