在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。LTC3850/LTC3850 - 1作为一款高性能的双同步降压开关调节器控制器,为电子工程师们提供了强大而灵活的解决方案。今天,我们就来深入探讨这款芯片的特性、工作原理以及应用设计。
文件下载:LTC3850.pdf
LTC3850/LTC3850 - 1采用双路180°异相控制器,这种设计大大降低了所需的输入电容和电源感应噪声。同时,它具备高达95%的高效率,无论是在电池供电的便携式设备还是对电源效率要求极高的工业应用中,都能表现出色。
芯片支持RSENSE或DCR电流感应,输出电压精度高达±1%(0.8V输出)。其固定频率范围为250kHz至780kHz,且可锁相,能适应不同的应用场景。此外,它还支持预偏置输出,为系统的启动和运行提供了更多的灵活性。
芯片的输入电压范围为4V至24V(LTC3850I可达30V),能够涵盖大多数电池化学类型和中间总线电压,适用于各种电源环境。
具备可调节的软启动电流斜坡或跟踪功能,以及折返式输出电流限制,能有效保护芯片和负载。同时,Power Good输出电压监控功能可实时反馈电源状态,确保系统的稳定运行。
提供28引脚的4mm × 4mm、4mm × 5mm QFN和窄型SSOP封装,方便不同的PCB布局和设计需求。而且,该芯片通过了AEC - Q100认证,适用于汽车应用。
LTC3850是一款恒频、电流模式的降压控制器,两个通道以180°异相运行。在正常工作时,每个顶部MOSFET在对应通道的时钟置位RS锁存器时开启,当主电流比较器ICMP复位RS锁存器时关闭。电感峰值电流由ITH引脚电压控制,误差放大器将VFB引脚的反馈电压与内部参考电压进行比较,从而调整输出电压。
芯片的顶部和底部MOSFET驱动器及大部分内部电路的电源来自INTVCC引脚。当EXTVCC引脚电压低于4.7V时,内部5V线性稳压器从VIN提供INTVCC电源;当EXTVCC电压高于4.7V时,5V稳压器关闭,内部开关导通,INTVCC电源由EXTVCC提供。
通过RUN1和RUN2引脚可独立关闭两个通道。当RUN引脚电压低于1.2V时,对应通道的主控制环路关闭;释放RUN引脚,内部0.5µA电流将引脚拉高,使通道开启。启动时,TK/SS1和TK/SS2引脚控制输出电压的上升,通过连接外部电容可实现软启动或跟踪功能。
芯片支持高效的Burst Mode操作、恒频脉冲跳跃模式或强制连续导通模式。通过MODE/PLLIN引脚进行模式选择,不同模式适用于不同的负载情况,以实现最佳的效率和性能。
通过FREQ/PLLFLTR引脚可选择开关频率,范围为250kHz至780kHz。同时,芯片具备锁相环功能,可将内部振荡器与连接到MODE/PLLIN引脚的外部时钟源同步。
PGOOD引脚用于指示电源状态,当VFB引脚电压不在±7.5%的参考电压范围内时,PGOOD引脚被拉低。此外,过压比较器OV可防止输出过压,当出现过压情况时,顶部MOSFET关闭,底部MOSFET开启。
芯片可采用DCR(电感电阻)感应或低值电阻感应。DCR感应可节省成本和提高效率,尤其适用于大电流应用;而电流感应电阻则能提供更精确的电流限制。
电感值和工作频率直接影响电感的峰 - 峰纹波电流。一般选择纹波电流约为IOUT(MAX)的40%,并根据公式计算电感值,以确保纹波电流不超过指定最大值。同时,要根据应用需求选择合适的电感铁芯,如铁氧体铁芯适用于高频应用。
每个控制器需要选择两个外部功率MOSFET,顶部和底部MOSFET的选择要考虑导通电阻、米勒电容、输入电压和最大输出电流等因素。肖特基二极管可在功率MOSFET导通间隙导通,提高效率。
通过在TK/SS引脚连接电容可实现软启动,软启动时间可根据公式计算。芯片还支持输出电压跟踪功能,可通过电阻分压器将其他电源的反馈电压应用到TK/SS引脚。
INTVCC由NPN线性稳压器从VIN供电,EXTVCC可在电压高于4.7V时为INTVCC提供电源。合理选择EXTVCC的连接方式可提高效率和降低芯片温度。
输入电容的选择要考虑最坏情况下的RMS电流,2相架构可降低输入电容的RMS纹波电流。输出电容的选择主要取决于有效串联电阻(ESR),以确保输出纹波在可接受范围内。
芯片具备电流折返功能,可在输出短路时限制负载电流。同时,要注意最小导通时间的限制,避免出现周期跳跃现象,影响输出电压的稳定性。
锁相环可将控制器的顶部MOSFET开启与外部时钟信号同步,通过调节FREQ/PLLFLTR引脚的电压可实现频率同步。
效率主要受IC VIN、INTVCC调节器电流、I²R损耗和顶部MOSFET过渡损耗等因素影响。在设计过程中,要综合考虑这些因素,优化电路设计,提高效率。
通过观察负载电流瞬态响应来检查调节器环路响应,可利用ITH引脚优化控制环路行为,确保系统的稳定性。
PCB布局对芯片的性能至关重要。要确保顶部N - 通道MOSFET靠近输入电容,信号和电源地分开,SENSE +和SENSE - 引脚的布线要紧密,INTVCC解耦电容靠近芯片等。
以一个两通道中电流调节器为例,假设VIN = 12V(标称),VIN = 20V(最大),VOUT1 = 3.3V,VOUT2 = 1.8V,MAX1,2 = 5A,f = 500kHz。通过计算和选择合适的电感、电阻、电容等元件,实现了高效的双路降压转换。
LTC3850/LTC3850 - 1是一款功能强大、性能卓越的双同步降压开关调节器控制器。它在效率、精度、灵活性和保护功能等方面都表现出色,适用于多种应用场景。作为电子工程师,我们在设计过程中要充分理解芯片的特性和工作原理,合理选择元件和优化PCB布局,以实现最佳的系统性能。希望本文能为大家在使用LTC3850/LTC3850 - 1进行设计时提供有益的参考。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
