h1654155282.3538
2026-03-13
302
加入交流群
LTC3836:高效双相同步控制器的深度解析与应用指南
在电子工程师的日常工作中,电源管理芯片的选择和应用至关重要。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的电源控制器——LTC3836。
文件下载:LTC3836.pdf
一、产品概述
LTC3836是一款2相双输出同步降压开关稳压器控制器,具有跟踪功能,能驱动外部N沟道功率MOSFET,且所需外部组件极少。其独特的特性使其在电源管理领域脱颖而出。
(一)关键特性
- 无需电流检测电阻:采用MOSFET (V_{DS}) 感应的恒定频率电流模式架构,消除了对检测电阻的需求,提高了效率。
- 异相控制器降低输入电容要求:两个控制器异相运行,可有效减少输入电容的RMS电流,降低成本和尺寸。
- 宽输入电压范围:(V_{IN}) 范围为2.75V至4.5V,适用于多种电源应用。
- 高占空比能力:97%的占空比提供低压差操作,延长电池供电系统的运行时间。
- 可选操作模式:支持脉冲跳跃/连续操作,轻载时可实现高效运行。
- 频率选择与同步:工作频率可在300kHz至750kHz之间选择,也可从250kHz至850kHz外部同步,适应不同应用场景。
- 多种保护功能:具备输出过压保护、微功耗关断等功能,提高系统可靠性。
(二)应用领域
LTC3836广泛应用于通用3.3V至1.X电源、单锂离子供电设备、分布式直流电源系统等领域。
二、电气特性分析
(一)主要参数
| 参数 |
条件 |
最小值 |
典型值 |
最大值 |
单位 |
| 输入直流电源电流(正常模式) |
RUN/SS = (V_{IN}) |
450 |
700 |
μA |
| 输入直流电源电流(关断模式) |
RUN/SS = 0V |
6.5 |
μA |
| 欠压锁定阈值((V_{IN}) 下降) |
1.95 |
2.25 |
2.55 |
V |
| 欠压锁定阈值((V_{IN}) 上升) |
2.15 |
2.45 |
2.75 |
V |
| 调节反馈电压(-40°C至85°C) |
0.591 |
0.6 |
0.609 |
V |
(二)特性解读
这些参数反映了LTC3836在不同工作条件下的性能表现。例如,低关断电流(6.5μA)有助于降低系统功耗,而高精度的调节反馈电压(0.6V ±1.5%)保证了输出电压的稳定性。
三、引脚功能与工作原理
(一)引脚功能
LTC3836的引脚功能丰富,每个引脚都在电路中发挥着重要作用。
- SW1/SW2:开关节点,连接电感和外部MOSFET。
- IPRG1/IPRG2:三态引脚,用于选择最大峰值检测电压阈值。
- (V{FB1}/V{FB2}):反馈引脚,接收输出电压的反馈信号。
- (I{TH1}/I{TH2}):电流阈值和误差放大器补偿点,决定主电流比较器的阈值。
- PLLLPF:频率设置/PLL低通滤波器,用于选择工作频率或同步到外部时钟。
- SYNC/FCB:具有外部时钟同步和脉冲跳跃/强制连续模式选择功能。
(二)工作原理
- 主控制环路:采用恒定频率、电流模式架构,两个控制器异相运行。通过比较反馈电压和内部参考电压,调节电感电流,实现输出电压的稳定控制。
- 关断、软启动和跟踪启动:通过RUN/SS和TRACK/SS2引脚控制。关断时功耗极低,软启动可使输出电压平稳上升,跟踪启动可实现输出电压的跟踪功能。
- 轻载操作:可选择脉冲跳跃或强制连续传导模式。脉冲跳跃模式在轻载时效率更高,强制连续模式输出纹波更低。
- 短路保护:当输出短路时,控制器的开关频率降低,保护电路免受损坏。
- 输出过压保护:当反馈电压超过参考电压一定比例时,关闭主N沟道MOSFET,保护输出免受过压影响。
- 频率选择和锁相环:通过PLLLPF和SYNC/FCB引脚选择工作频率,可同步到外部时钟,提高系统的抗干扰能力。
- 压差操作:当输入电压接近输出电压时,通过特殊机制保证电路正常工作。
- 欠压锁定:防止在不安全的输入电压下工作,保护外部MOSFET和内部电路。
- 峰值电流检测电压选择和斜率补偿:通过IPRG1和IPRG2引脚选择峰值电流检测电压,斜率补偿可提高电路的稳定性。
- 电源良好(PGOOD)引脚:用于监测输出电压是否在正常范围内,方便系统进行故障诊断。
- 2相操作:两个控制器异相运行,可显著降低输入电容的RMS电流,提高系统效率。
四、应用信息与设计要点
(一)外部组件选择
- 功率MOSFET选择:根据负载电流、击穿电压、阈值电压、导通电阻等参数选择合适的MOSFET。注意在低输入电压应用中,需选择亚逻辑电平MOSFET。
- 电感值计算:根据输入输出电压、工作频率和所需纹波电流计算电感值。一般选择纹波电流为最大输出电流的40%。
- 电感磁芯选择:考虑磁芯损耗和铜损,选择合适的磁芯材料。高频应用中,铁氧体磁芯是较好的选择。
- 肖特基二极管选择(可选):可提高效率,但需注意二极管的尺寸和电容对电路的影响。
- (C{IN}) 和 (C{OUT}) 选择:根据电路的RMS电流和纹波要求选择合适的电容。2相架构可降低输入电容的RMS纹波电流。
- 设置输出电压:通过外部反馈电阻分压器设置输出电压,可使用前馈电容提高频率响应。
- 运行/软启动功能:通过RUN/SS引脚实现软启动和关断功能,可外接电容延长软启动时间。
- 跟踪功能:通过TRACK/SS2引脚实现输出电压的跟踪功能,可设置比例跟踪或重合跟踪。
- 锁相环和频率同步:通过PLLLPF和SYNC/FCB引脚实现频率同步,提高系统的稳定性。
- 顶部MOSFET驱动电源:选择合适的自举电容和二极管,确保MOSFET正常工作。
- 故障条件处理:如短路和电流限制,可采用折返电流限制保护电路。
- 使用检测电阻:可提高负载电流的控制精度,但会降低效率。
- 低电源操作:注意在低输入电压下,最大允许输出电流会降低。
- 最小导通时间考虑:确保最小导通时间满足电路要求,避免出现周期跳跃现象。
- 效率考虑:分析电路中的各种损耗,采取措施提高效率。
- 检查瞬态响应:通过观察负载瞬态响应检查调节器环路的性能,可优化补偿组件提高响应速度。
(二)PCB布局要点
- 每个通道的功率环路应尽可能小,并与其他通道的功率环路隔离。
- 信号地和功率地应分开,避免干扰。
- 反馈电阻应靠近 (V{FB}) 引脚,(I{TH}) 补偿组件应靠近芯片。
- 电流检测走线应采用开尔文连接,确保检测精度。
- 开关节点和栅极驱动节点应远离小信号组件。
- 自举电容应连接到开关节点,自举二极管应连接到输入电容的正端。
五、典型应用案例
(一)2相、550kHz、双输出同步DC/DC转换器
该应用采用陶瓷输出电容,可实现高效、稳定的电源输出。通过合理选择外部组件,可满足不同负载的需求。
(二)单输出、高电流应用
适用于需要高电流输出的场合,如服务器、通信设备等。通过外部频率同步,可提高系统的抗干扰能力。
六、总结
LTC3836作为一款高性能的双相同步控制器,具有诸多优点,如无需电流检测电阻、异相运行降低输入电容要求、高占空比能力等。在实际应用中,电子工程师需要根据具体需求选择合适的外部组件,并注意PCB布局要点,以确保系统的性能和可靠性。同时,通过对其工作原理和应用信息的深入理解,可充分发挥LTC3836的优势,设计出更加优秀的电源管理电路。大家在使用LTC3836的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
