深入剖析LTC3872:高性能DC/DC控制器的卓越之选
一、引言
在电子设备的电源设计领域,DC/DC控制器扮演着至关重要的角色。LTC3872作为一款由凌力尔特(Linear Technology)推出的恒定频率电流模式升压DC/DC控制器,凭借其独特的特性和出色的性能,在众多应用场景中展现出了强大的优势。本文将对LTC3872进行全面深入的剖析,为电子工程师们在电源设计中提供有价值的参考。
文件下载:LTC3872.pdf
二、LTC3872关键特性
2.1 无需电流检测电阻
传统的电流检测方法通常需要使用检测电阻,这不仅增加了成本,还会引入额外的功率损耗。而LTC3872采用了No RSENSE™架构,无需检测电阻,有效提高了效率,同时节省了电路板空间。这一特性使得电源设计更加简洁高效,尤其适用于对空间和效率要求较高的应用场景。
2.2 宽输出电压范围
LTC3872能够提供高达60V的输出电压,满足了多种不同应用的需求。无论是电信电源、汽车系统还是工业控制等领域,都能轻松应对。
2.3 恒定频率操作
该控制器以550kHz的恒定频率运行,有助于减少电磁干扰(EMI),并且可以使用较小的电感,从而进一步节省电路板空间。
2.4 软启动功能
内部软启动和可选的外部软启动功能,能够有效限制启动时的浪涌电流,保护电路元件,提高系统的可靠性。
2.5 可调电流限制和轻载脉冲跳过
在轻载情况下,LTC3872能够自动调整电流限制并采用脉冲跳过模式,以提高轻载效率,降低功耗。
2.6 高精度电压参考
具有±1.5%的电压参考精度,确保了输出电压的稳定性和准确性,为负载提供稳定的电源供应。
2.7 出色的瞬态响应
采用电流模式操作,能够对线路和负载的瞬态变化做出快速响应,保证输出电压的稳定。
2.8 多种封装形式
提供低剖面(1mm)的SOT - 23和2mm × 3mm的DFN封装,满足不同应用的封装需求,方便工程师进行电路板布局。
三、应用领域
3.1 电信电源
在电信设备中,对电源的稳定性和效率要求极高。LTC3872的宽输出电压范围和高效性能,能够为电信设备提供可靠的电源支持,确保设备的正常运行。
3.2 汽车系统
在42V汽车系统中,LTC3872能够适应汽车电气环境的复杂性,提供稳定的电源输出,满足汽车电子设备的需求。
3.3 工业控制
在24V工业控制系统中,LTC3872的高精度和出色的瞬态响应能力,能够保证工业设备的稳定运行,提高生产效率。
3.4 IP电话电源
对于IP电话等通信设备,LTC3872的低功耗和高效性能,能够延长设备的电池续航时间,提高用户体验。
四、典型应用电路
以3.3V输入、5V输出的升压转换器为例,该电路使用了LTC3872控制器,配合外部的电感、电容、MOSFET和二极管等元件,实现了高效的电源转换。在这个电路中,LTC3872通过检测MOSFET的电压降来实现电流控制,无需额外的检测电阻,提高了效率。同时,通过合理选择外部元件的参数,可以满足不同负载的需求。
五、电气特性
5.1 输入电压范围
LTC3872的输入电压范围为2.75V至9.8V,能够适应多种不同的电源输入。
5.2 输入直流电源电流
在正常工作时,输入直流电源电流典型值为250µA;在关机状态下,电流仅为8µA,有效降低了功耗。
5.3 欠压锁定阈值
当输入电压低于2.3V时,LTC3872会自动进入欠压锁定状态,保护设备免受低电压的影响。
5.4 调节反馈电压
反馈电压的精度为±1.5%,确保了输出电压的稳定性。
5.5 振荡器频率
正常工作时,振荡器频率为550kHz,保证了电路的稳定运行。
5.6 峰值电流检测电压
根据IPRG引脚的不同连接方式,峰值电流检测电压有所不同,用户可以根据实际需求进行选择。
六、性能特性
6.1 效率与负载电流关系
从效率与负载电流的关系曲线可以看出,LTC3872在不同负载电流下都能保持较高的效率,尤其在轻载情况下,通过脉冲跳过模式进一步提高了效率。
6.2 反馈电压与温度关系
反馈电压随温度的变化较小,说明LTC3872具有较好的温度稳定性,能够在不同的环境温度下保持输出电压的稳定。
6.3 频率与占空比关系
当占空比接近80%时,LTC3872会自动降低时钟频率,以扩展最大占空比,从而实现从低输入电压获得高输出电压的功能。
七、引脚功能
7.1 IPRG(引脚1/引脚4)
电流检测限制选择引脚,用于设置电流检测的阈值。
7.2 ITH(引脚2/引脚3)
作为误差放大器的补偿点,其标称电压范围为0.7V至1.9V。
7.3 VFB(引脚3/引脚2)
接收来自输出端外部电阻分压器的反馈电压,用于调节输出电压。
7.4 GND(引脚4/引脚1,外露焊盘引脚9)
接地引脚,外露焊盘必须焊接到PCB接地,以确保电气接触和额定热性能。
7.5 NGATE(引脚5/引脚8)
外部N沟道MOSFET的栅极驱动引脚,该引脚的电压从0V到VIN摆动。
7.6 VIN(引脚6/引脚7)
电源引脚,必须与GND紧密去耦。
7.7 RUN/SS(引脚7/引脚6)
关机和外部软启动引脚,当该引脚电压低于0.85V时,芯片进入关机状态;连接外部电容时可实现外部软启动功能。
7.8 SW(引脚8/引脚5)
开关节点连接到电感和电流检测输入引脚,通常连接外部N沟道MOSFET的漏极。
八、工作原理
8.1 主控制环路
LTC3872采用No RSENSE恒定频率、电流模式控制,可通过检测功率MOSFET开关两端的电压降或离散检测电阻两端的电压降来闭合电流控制环路。在正常工作时,振荡器设置RS锁存器使功率MOSFET导通,电流比较器重置锁存器使MOSFET关断。误差放大器将分压后的输出电压与内部1.2V参考电压进行比较,输出误差信号到ITH引脚,ITH引脚的电压设置电流比较器的输入阈值,从而实现对输出电压的调节。
8.2 轻载操作
在轻载情况下,ITH引脚电压接近零电流水平的0.85V。随着负载电流进一步减小,电流比较器输入的内部偏移将确保电流比较器保持触发状态,调节器开始跳过周期,以保持输出电压的稳定,同时降低输出纹波、可听噪声和射频干扰,提高轻载效率。
九、应用信息
9.1 输出电压编程
输出电压通过外部电阻分压器进行编程,公式为(V_{0}=1.2V cdot (1+frac{R2}{R1}))。通过合理选择电阻值,可以实现不同的输出电压。
9.2 占空比考虑
对于连续导通模式(CCM)下的升压转换器,主开关的占空比公式为(D = (frac{V{0}+V{D}-V{IN}}{V{0}+V_{D}}))。LTC3872内置电路可在占空比接近80%时降低时钟频率,扩展最大占空比,从而实现从低输入电压获得高输出电压的功能。
9.3 峰值和平均输入电流
根据输出功率等于输入功率的原理,可计算出最大平均输入电流和峰值输入电流。在选择功率MOSFET时,需要根据这些电流值进行合理选型。
9.4 纹波电流和c因子
为了确保良好的电流模式增益和避免次谐波振荡,建议电感中的纹波电流在最大平均电流的20%至40%范围内。
9.5 电感选择
根据输入电压范围、工作频率和纹波电流,可使用公式(L=frac{V{IN(MIN)}}{Delta I{L} cdot f} cdot D_{MAX})计算电感值。同时,需要考虑电感的饱和电流,确保其在最小输入电压和最大输出电流时不会饱和。
9.6 功率MOSFET选择
功率MOSFET在LTC3872中既是主开关元件,又是电流检测元件。选择时需要考虑其漏源击穿电压、阈值电压、导通电阻、栅极电荷、最大漏极电流和热阻等参数。同时,要注意MOSFET的开关波形,避免出现过度振铃。
9.7 输出二极管选择
为了提高效率,应选择具有低正向压降和低反向泄漏的快速开关二极管。二极管的峰值反向电压应能承受调节器的输出电压,平均正向电流应等于输出电流,峰值电流应等于峰值电感电流。
9.8 输出电容选择
选择输出电容时,需要考虑等效串联电阻(ESR)、等效串联电感(ESL)和大容量电容对输出电压纹波的影响。根据最大可接受的纹波电压,可计算出所需的ESR和大容量电容值。在某些情况下,可通过并联多个电容来满足设计要求。
9.9 输入电容选择
输入电容的大小主要由输入电压源的阻抗决定,一般在10µF至100µF范围内。建议选择低ESR的电容,同时要注意避免使用在突然连接电池时可能会发生灾难性故障的固体钽电容。
9.10 效率考虑
LTC3872的效率主要受输入电源电流、功率MOSFET的开关和导通损耗、电感的损耗、升压二极管的损耗以及其他损耗等因素的影响。通过采用VDS检测技术,可有效提高效率。
9.11 瞬态响应检查
通过观察负载瞬态响应,可以验证调节器的环路响应。在负载阶跃变化时,输出电压会立即发生变化,然后通过反馈环路逐渐恢复到稳态值。在这个过程中,需要注意输出电压的过冲和振铃情况,以确保系统的稳定性。
十、设计示例
以3.3V输入、5V输出、最大负载电流为2A的升压转换器为例,详细介绍了设计步骤:
  1. 计算占空比:(D = (frac{V{0}+V{D}-V{IN}}{V{0}+V_{D}})=frac{5 + 0.4 - 3.3}{5 + 0.4}=38.9%)
  2. 选择电感:选择电感纹波电流为最大负载电流的40%,计算出峰值输入电流为3.9A,电感纹波电流为1.3A,电感值为1.8µH,实际选择2.2µH的电感。
  3. 选择功率MOSFET:假设MOSFET结温为125°C,计算出室温下MOSFET的(R_{DS(ON)})应小于30mΩ,实际选择Si3460 MOSFET。
  4. 选择二极管:选择能够处理2A最大直流输出电流、额定反向电压为5V的二极管,实际选择MBRB2515L二极管。
  5. 选择输出电容:通常选择低ESR的陶瓷电容。
  6. 选择输入电容:选择两个22µF的陶瓷电容。
十一、PCB布局检查清单
在进行PCB布局时,需要注意以下几点:
  1. 肖特基二极管应紧密连接在输出电容和外部MOSFET的漏极之间。
  2. 输入去耦电容(0.1µF)应紧密连接在VIN和GND之间。
  3. 从SW到开关点的走线应尽量短。
  4. 开关节点NGATE应远离敏感的小信号节点。
  5. VFB引脚应直接连接到反馈电阻,电阻分压器R1和R2应连接在Cout的正极板和信号地之间。
十二、典型应用电路
文档中还给出了多种典型应用电路,包括3.3V输入、12V输出;5V输入、12V输出;5V输入、24V输出;5V输入、48V输出等不同的升压转换器电路,为工程师提供了实际的设计参考。
十三、总结
LTC3872作为一款高性能的DC/DC控制器,具有无需电流检测电阻、宽输出电压范围、恒定频率操作、软启动功能、可调电流限制和轻载脉冲跳过等众多优点。在电信电源、汽车系统、工业控制和IP电话电源等多个领域都有广泛的应用前景。通过合理选择外部元件和进行正确的PCB布局,工程师可以充分发挥LTC3872的性能优势,设计出高效、稳定的电源系统。在实际应用中,你是否也遇到过类似的电源设计挑战?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
