近日,全球最大专注于 FPGA 的解决方案提供商 Altera 宣布,其基于 Agilex 5 SoC FPGA 打造的 25GbE Holoscan 传感器桥接器演示方案,荣获 Embedded Computing Design 颁发的人工智能与机器学习最佳展品奖。
该奖项旨在表彰 2026 国际嵌入式展(Embedded World 2026)期间展出的卓越嵌入式系统与创新产品,由编辑团队围绕设计水准、性能表现及市场影响力等维度综合评选产生。
这款传感器桥接器是一套 MIPI 转 25Gb 以太网的系统参考设计,展示了如何通过以太网,为下一代边缘 AI 系统传输高带宽的传感器数据流。该设计整合多路 4Kp60 传感器摄像头与全新 Quartus Platform Designer Holoscan Sensor Bridge IP 组件,可通过 25Gb 以太网,将传感器数据从摄像头接口高效传输至基于 GPU 的 AI 平台。
该参考设计充分展现了 FPGA 在边缘侧加速数据采集与传输的重要价值,而超低时延与高吞吐量正是边缘 AI 工作负载的核心要求。在数据进入 AI 计算单元前,FPGA 可完成传感器数据汇聚与实时预处理,在面向 AI 的架构中发挥关键作用。
Altera 可提供覆盖 10GbE 到 100GbE、灵活扩展的 FPGA 架构 Holoscan 解决方案,同时拥有面向数据中心、云计算与高性能计算场景、最高支持 400G 速率的全系列量产级 SmartNIC 和 DPU 产品。
Altera 业务管理部负责人Venkat Yadavalli:“此次荣获《Embedded Computing Design》的认可,充分彰显了 Altera 基于 FPGA 打造的 ‘传感器到以太网’ 解决方案所具备的强大创新力。凭借 Agilex 5 系列产品,我们为开发者提供了卓越的灵活性与稳定的高性能支撑,可在极低时延下将海量传感器数据高效传输至 AI 计算平台。我们推出的 Holoscan 传感器桥接器参考设计,充分展现了可编程 FPGA 架构在高带宽传感器与边缘 AI 系统之间的高效连接能力,为机器人、自主系统及各类数据密集型边缘应用注入更强动能、开拓全新可能。”
Altera Agilex 5 FPGA 与 SoC 系列产品,凭借业界领先的每瓦性能,为嵌入式及边缘应用提供强劲支撑。该系列全面支持最新 LPDDR5、DDR5 内存标准、高速串行收发器,以及搭载后量子密码(PQC)技术的安全启动方案,可满足高端系统安全需求。
面向高性能、高能效的中端应用场景打造,Agilex 5 将可编程 FPGA 逻辑阵列、集成处理单元、AI 优化 DSP 模块与可扩展互联能力深度融合,可有效加速边缘 AI、工业控制及网络相关工作负载。
Altera公司版权所有。Altera、Altera 标识以及 Altera“a” 图标是 Altera 公司的商标。
*其他的名称和品牌可能是其他所有者的资产。
