在电子设计领域,选择合适的逻辑门对于电路的性能和稳定性至关重要。今天我要给大家介绍一款由 SG Micro Corp 推出的 74LVC1G32Q 单 2 输入或门,它在汽车电子等多个领域有着出色的表现。
文件下载:74LVC1G32Q.pdf
74LVC1G32Q 是一款专为 1.65V 至 5.5V VCC 操作设计的单 2 输入或门。它具有独特的兼容性,3.3V 和 5V 设备都能驱动其输入,这使得它在 3.3V 和 5V 混合的系统环境中可作为转换器使用。此外,所有输入都支持施密特触发器动作,能让电路容忍较慢的输入上升和下降时间。
该器件还采用了断电泄漏电流(IOFF)电路,非常适合部分掉电应用。当设备断电时,输出会被禁用,可防止电流回流通过设备。而且它通过了 AEC - Q100 认证(汽车电子委员会标准 Q100 1 级),适用于汽车电子应用。
通过 AEC - Q100 认证,适用于汽车电子应用,工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃,能在汽车复杂且恶劣的环境下稳定工作,为汽车电子系统的可靠性提供了保障。大家在设计汽车相关电路时,是否会优先考虑有这种认证的器件呢?
支持 1.65V 至 5.5V 的宽电源电压范围,并且输入可接受高达 5.5V 的电压,这使得它在不同电源系统中的适应性很强。在面对多样化的电源设计需求时,这样的特性是不是很实用呢?
具备 +32mA / -32mA 的输出电流,能够为后续电路提供足够的驱动能力,确保信号的稳定传输。
采用 CMOS 技术,具有低功耗的特点,能有效降低系统的能耗。同时,它还拥有高抗噪声能力,可减少外界干扰对电路的影响,提高电路的稳定性。
符合 JEDEC 标准,包括 JESD8 - 7(1.65V 至 1.95V)、JESD8 - 5(2.3V 至 2.7V)、JESD8 - B / JESD36(2.7V 至 3.6V),方便与其他符合标准的器件集成。
提供绿色 SC70 - 5 和 SOT - 23 - 5 封装,可根据不同的 PCB 布局和设计需求进行选择。
逻辑符号清晰地展示了其 2 输入(A、B)和 1 输出(Y)的结构。逻辑图直观地呈现了或门的逻辑关系,即只要输入 A 或 B 中有一个为高电平,输出 Y 就为高电平。
| INPUT | OUTPUT |
| A B | Y |
| L L | L |
| L H | H |
| H L | H |
| H H | H |
这里 H 代表高电压电平,L 代表低电压电平。通过这个功能表,我们可以很方便地了解该或门的逻辑输出情况。
提供了两种封装形式,分别是 SC70 - 5 和 SOT - 23 - 5,它们的工作温度范围均为 -40℃ 至 +125℃。
| MODEL | PACKAGE DESCRIPTION | TEMPERATURE RANGE | ORDERING NUMBER | PACKAGE MARKING | PACKING OPTION |
| 74LVC1G32Q | SC70 - 5 | -40 ℃ to +125 ℃ | 74LVC1G32QC5G/TR | G6QXX | Tape and Reel, 3000 |
| SOT - 23 - 5 | -40 ℃ to +125 ℃ | 74LVC1G32QN5G/TR | 0L9XX | Tape and Reel, 3000 |
大家在订购时,要根据自己的设计需求选择合适的封装和订购编号。
不同的电源电压范围下,高电平输入电压(VIH)和低电平输入电压(VIL)有不同的要求。例如,当 VCC = 1.65V 至 1.95V 时,VIH 为 0.65 × VCC;当 VCC = 2.3V 至 2.7V 时,VIH 为 1.7V。输出电压方面,高电平输出电压(VOH)和低电平输出电压(VOL)也会根据不同的电源电压和输出电流而变化。
输入泄漏电流(II)、断电泄漏电流(IOFF)、电源电流(ICC)等参数都在一定范围内,确保了器件的低功耗和稳定性。
输入电容(CI)在 VCC = 3.3V 时为 6.5pF,这对于信号的传输和处理有一定的影响,在设计电路时需要考虑。
传播延迟(tPD)是衡量器件速度的重要指标。在不同的电源电压范围内,tPD 有所不同。例如,当 VCC = 1.65V 至 1.95V 时,tPD 为 1.0ns 至 13.0ns。在对速度要求较高的电路设计中,这个参数就显得尤为重要。
功耗电容(CPD)在 VCC = 3.3V 时为 17pF,可用于确定动态功耗(PD)。PD = CPD × VCC² × fi × N + Σ(CL × VCC² × fo),其中 fi 为输入频率,fo 为输出频率,CL 为输出负载电容,VCC 为电源电压,N 为输入切换的数量。
文档中给出了测试电路和波形图,通过这些可以更直观地了解器件的工作情况。测试电路中定义了负载电阻(RL)、负载电容(CL)、终端电阻(RT)和外部电压(VEXT)等参数,不同的电源电压对应不同的测试条件。
应力超过绝对最大额定值可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响可靠性。在设计电路时,一定要确保器件工作在推荐的工作条件范围内。
该集成电路如果不仔细考虑 ESD 保护措施可能会被损坏,建议在处理和安装时采取适当的预防措施。特别是对于精密集成电路,即使是微小的参数变化也可能导致器件不符合规格要求。
SG Micro Corp 保留在不事先通知的情况下对电路设计或规格进行更改的权利,大家在使用过程中要关注相关的更新信息。
总的来说,74LVC1G32Q 单 2 输入或门凭借其出色的特性和广泛的适用性,在电子设计领域有着很大的优势。无论是汽车电子应用还是其他对稳定性和兼容性要求较高的电路设计,它都是一个不错的选择。大家在实际设计中有没有使用过类似的或门器件呢?欢迎分享你的经验和见解。
