在电子设计领域,常常会遇到不同电压系统混合的情况,这就需要合适的器件来实现信号的转换和处理。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO的74LVC2G04双反相器,看看它在混合电压系统中能发挥怎样的作用。
文件下载:74LVC2G04.pdf
74LVC2G04包含两个独立的反相器,专为1.65V至5.5V的VCC工作电压设计。其输入能够兼容3.3V或5V的设备,这使得它可以在3.3V和5V混合的系统环境中作为转换器使用。该器件的布尔函数为Y = A̅ 。
此外,它还适用于使用IOFF的部分掉电应用。当设备掉电时,它能防止电流回流到设备中,避免设备损坏。
具备1.65V至5.5V的宽工作电压范围,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,增加了其应用的灵活性。
输入和输出接口能够适应5V的系统环境,方便与其他5V设备进行连接和通信。
在VCC = 3.0V时,具有+24mA / -24mA的输出电流,能够满足一些对输出电流要求较高的应用场景。
采用CMOS技术,具有低功耗的特点,有助于降低系统的整体功耗。
可以直接与TTL电平接口,方便与其他TTL设备进行连接。
具备高抗噪能力,能够在复杂的电磁环境中稳定工作。
闩锁性能超过250mA,提高了设备的可靠性。
工作温度范围为-40℃至+125℃,适用于各种恶劣的工作环境。
提供绿色SOT - 23 - 6和SC70 - 6封装,方便不同的应用需求。
| 该产品有两种封装可供选择,分别是SOT - 23 - 6和SC70 - 6,工作温度范围均为-40℃至+125℃。具体的订购型号和包装信息如下: | 封装 | 订购型号 | 标记 | 包装选项 |
| SOT - 23 - 6 | 74LVC2G04XN6G/TR | R53XX | 卷带包装,3000个 | |
| SC70 - 6 | 74LVC2G04XC6G/TR | MF2XX | 卷带包装,3000个 |
在使用该器件时,需要注意其绝对最大额定值,超过这些值可能会导致设备永久性损坏。具体参数如下:
为了保证设备的正常工作,需要在推荐的工作条件下使用。具体参数如下:
| SOT - 23 - 6 / SC70 - 6封装的引脚配置如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 功能 |
| 1, 3 | 1A, 2A | 数据输入 | |
| 2 | GND | 接地 | |
| 4, 6 | 2Y, 1Y | 数据输出 | |
| 5 | VCC | 电源电压 |
电气特性是衡量器件性能的重要指标,以下是一些关键的电气特性参数(全温度范围为-40℃至+125℃,典型值在TA = +25℃时测量):
根据不同的VCC范围,VIH的值有所不同,例如VCC = 1.65V至1.95V时,VIH为0.68 × VCC。
同样,VIL也会随着VCC的变化而变化,如VCC = 2.3V至2.7V时,VIL为0.7V。
在不同的VCC和IO条件下,VOH的值也不同,例如VCC = 3.0V,IO = -24mA时,VOH为2.52至2.74V。
VOL也与VCC和IO有关,如VCC = 3.0V,IO = 24mA时,VOL为0.30至0.56V。
在VCC = 0V至5.5V,VI = 5.5V或GND时,II为±0.01至±1μA。
VCC = 0V,VI或VO = 5.5V时,IOFF为±0.01至±1μA。
VCC = 1.65V至5.5V,VI = 5.5V或GND,IO = 0A时,ICC为0.01至1μA。
每引脚,VCC = 2.3V至5.5V,VI = VCC - 0.6V,IO = 0A时,ΔICC为0.05至10μA。
VCC = 3.3V,VI = GND至VCC,+25℃时,CI为3.5pF。
动态特性对于评估器件在高速信号处理中的性能非常重要。相关参数如下(全温度范围为-40℃至+125℃,典型值在TA = +25℃,VOC分别为1.8V、2.5V、2.7V、3.3V和5.0V时测量):
不同的VCC范围下,tPD的值不同,例如VCC = 1.65V至1.95V时,tPD为0.5至14.0ns。
VCC = 3.3V,VI = GND至VCC,+25℃时,CPD为30.5pF。
文档中还给出了测试电路和波形图,用于测量开关时间和传播延迟。测试条件在表1中给出,测量点在表2中给出。通过这些测试电路和波形图,我们可以更准确地评估器件的性能。
产品的修订历史记录了产品在不同版本中的更新内容,例如在2022年7月的版本中,更新了电气特性部分,增加了SC70 - 6封装等。了解修订历史可以帮助我们更好地了解产品的发展和改进。
文档中给出了SOT - 23 - 6和SC70 - 6封装的外形尺寸和推荐的焊盘图案,方便我们进行PCB设计。
包括卷带和卷轴的尺寸以及关键参数列表,如卷轴直径、宽度等。
给出了不同卷轴类型对应的纸箱尺寸。
综上所述,74LVC2G04双反相器凭借其宽工作电压范围、大输出电流、低功耗等优点,在混合电压系统中具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以根据实际需求选择合适的封装和工作条件,充分发挥该器件的性能。大家在使用过程中有没有遇到过类似器件的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
