在电子设计领域,总线收发器是实现数据传输和通信的关键组件。今天我们要深入探讨的是 SGMICRO 公司的 74LVC245A 八进制总线收发器,它在多个领域有着广泛的应用,能为电子工程师的设计带来诸多便利。
文件下载:74LVC245A.pdf
74LVC245A 是一款具有三态输出的八进制总线收发器,电源电压范围为 1.65V 至 3.6V,主要用于数据总线之间的异步通信。它的独特之处在于,3.3V 和 5V 的设备都可以驱动其输入,这使得它能够在 3.3V 和 5V 混合的系统环境中作为转换器工作。
该器件有 8 位数据输入输出端口 An 和 Bn,DIR 为方向控制输入,OE 为输出使能输入。当 DIR 置高时,允许数据从 An 传输到 Bn;当 DIR 置低时,允许数据从 Bn 传输到 An。OE 可以使输出禁用,从而有效地隔离总线。
通过使用掉电泄漏电流(IOFF)电路,74LVC245A 非常适合部分掉电应用。当设备掉电时,输出被禁用,可防止电流回流通过设备。
支持 1.65V 至 3.6V 的电源电压,为不同的电源系统提供了灵活性。
输入可接受高达 5.5V 的电压,增强了与不同电压设备的兼容性。
具有 +24mA / -24mA 的输出电流,能够驱动较大的负载。
所有端口支持混合模式信号操作,适应多种复杂的电路环境。
支持部分掉电模式,有助于降低功耗,延长设备的使用寿命。
工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃,适用于各种恶劣的工业和户外环境。
提供绿色 SOIC - 20、SSOP - 20 和 TSSOP - 20 封装,方便不同的 PCB 设计需求。
在医疗设备中,数据的准确传输至关重要。74LVC245A 能够稳定地实现数据总线之间的通信,确保医疗设备的正常运行。
包括服务器、PC 和笔记本电脑等,74LVC245A 可以在不同电压的组件之间进行数据转换和传输,提高系统的兼容性和稳定性。
在电信设备中,需要高速、可靠的数据传输。74LVC245A 的高性能特性能够满足电信系统的需求。
工业环境通常较为恶劣,对设备的稳定性和可靠性要求较高。74LVC245A 的宽工作温度范围和高抗干扰能力使其成为工业系统的理想选择。
不同电源电压下,对高电平输入电压(VIH)和低电平输入电压(VIL)有不同的要求。例如,当 VCC = 1.65V 至 1.95V 时,VIH 为 0.65 × VCC;当 VCC = 2.3V 至 2.7V 时,VIH 为 1.7V。
高电平输出电压(VOH)和低电平输出电压(VOL)也会随着电源电压和输出电流的变化而变化。如 VCC = 1.65V,IOH = -4mA 时,VOH 典型值为 1.53V。
包括输入泄漏电流(II)、掉电泄漏电流(IOFF)、关态输出电流(IOZ)、电源电流(ICC)和额外电源电流(ΔICC)等,这些参数对于评估设备的功耗和性能非常重要。
输入电容(CI)和输入/输出电容(CI/O)会影响信号的传输速度和质量,在设计电路时需要考虑这些因素。
传播延迟(tPD)是衡量信号从输入到输出所需时间的重要参数。不同电源电压下,传播延迟会有所不同。例如,VCC = 2.7V 时,tPD 典型值为 8.3ns。
使能时间(tEN)和禁用时间(tDIS)对于控制设备的工作状态非常关键,它们决定了设备在不同状态之间切换的速度。
功耗电容(CPD)用于确定动态功耗(PD),公式为 (P{D}=C{P D} × V{C C}^{2} × f{i} × N+sumleft(C{L} × V{C C}^{2} × f_{0}right)),其中 fi 为输入频率,f0 为输出频率,CL 为输出负载电容,VCC 为电源电压,N 为输入切换的数量。
提供 SOIC - 20、SSOP - 20 和 TSSOP - 20 三种封装,每种封装都有其特点和适用场景。
不同封装对应不同的订购型号,如 SOIC - 20 封装的订购型号为 74LVC245AXS20G/TR,同时还提供了包装形式和数量等信息。
超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。在推荐工作条件之外的任何条件下,设备不一定能正常工作。
该集成电路如果不仔细考虑 ESD 保护,可能会受到损坏。建议在处理和安装集成电路时采取适当的预防措施,ESD 损坏可能导致设备性能下降甚至完全失效。
总之,74LVC245A 八进制总线收发器以其丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个强大的工具。在实际设计中,我们需要根据具体的需求和应用场景,合理选择封装形式和工作参数,同时注意避免过应力和 ESD 损坏,以确保设备的稳定运行。你在使用 74LVC245A 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
