物联网智能精神病人定位方案解析
物联网
787人已加入
在精神病院,以前如果一个管理员在找某一指定病人,需要花费大量时间去查看、检查病房,或者是病院里的其他地方寻找。而要查看病人病史等医疗信息则还要在一堆纸中翻找。
此外,有些病人可能会离开他所在床位越室或离开医院而走失。现在,被重点监护的病人拥有自己的智慧标签(即腕带),每个都在病人管理系统中标明其姓名,还有所有病史,服用过的药物以及其他一些信息,通过视觉化的软体系统,便于随时定位及查看。这样能有效帮助管理人员节省临床时间,即时监控和跟踪病人的所在位置,并限制病人到某些非安全地带。
中国·创羿研究物联网人员定位多年,开发出来了物联网智能精神病人定位方案,给病人定位,提供病人主动报警等独特的功能。
二、系统介绍
针对精神病院的需求,我们设计了以下系统:每个房间门口和每个楼层的出口、每栋楼门口以及病院门口都安放固定阅读器,用来识别每位病人所佩戴的由所属楼层监控的腕带标签,使得通过楼层的监控电脑(在监控室)或管理员的随身PDA,即可掌握病人的物理位置及其他信息。从而实现了病人和管理员等的24小时即时状态监护,保障病人安全。我们的目的是通过改善对病人的看护,以降低意外事故的发生频率,提高精神病院的管理水平。
通过由电池供电的RFID腕带标签带在病人身上,并且分别于每个房间门口和每个楼层的出口以及每栋楼门口和精神病院门口放置识别标签的设备,并向位置软体传递定位资料,人员的物理位置即可以图形方式显示于控制软体的介面中。
RFID病人定位系统采用RFID有源智慧电子标签,工作频率在2.4GHz,不会对医疗等其他设备造成干扰。其大小约4*7cm,厚度小於 2mm,可以制成腕带、胸卡等形式。给需要追踪监护的病人佩戴上电子标签,就可以将他们的即时资讯一手掌握。通过区域网路可以监控病人的即时位置、状态等资讯,然后在控制软体中读取出来。精神病院管理人员只需通过滑鼠简单操作便可获知病人的即时位置以及状态资讯,从而迅速找到他们并对其实施相应的医疗程式。
三、系统原理
首先在楼的每个房间门口和每个楼层的出口以及楼门口安放若干个读卡器,并且将它们通过网络布线和每层监护室的计算机联网。同时给每个病人佩带一个腕带标签(电子标签),每个病人的腕带标签和他所在房间的读卡器是配套的。当佩戴电子腕带的病人进入楼以后,只要通过或接近安置在院内的任何一个读卡器,读卡器即会马上感应到信号同时立即上传到对应监护室的计算机上,计算机马上就可判断出具体信息(如:是谁,在哪个位置,具体时间,身体状况等),并且判断病人是否走错房间,同时把它显示在监护室的电脑显示屏上并做好备份。管理者也可以根据大屏幕上或电脑上的分布示意图点击院内某一位置,计算机即会把这一区域人员情况统计并显示出来。如果病人在规定时间内离开所在房间,监护室发出信号,并显示人员的具体情况,去向以及预计返回时间。
同样,病人如果在规定时间内不在房间或走错房间的,监护室发出警报,提示管理员进行相应的管理操作。
腕带上有个小按钮,病人如果在紧急状况下可以按按钮,通知管理人员自己发生了紧急状况,需要帮助。当有病人按按钮,附近的读卡器就能识别到,并且发信号给控制中心,通知控制中心病人的具体位置。
监控室的计算机会根据一段时间的病人移动信息整理出这一时期的每个病人的各种活动表。另外一旦精神病院内发生事故,可根据电脑中的人员分布信息马上查出事故地点的人员情况,然后可再用特殊的探测器在事故处进一步确定人员位置,以便帮助管理人员以准确快速的方式解决事故。
如果发生的事故监护室解决不了,监护室管理人员可以直接通知总监控中心的人员,请求支援。根据腕带的信息,定位具体的地理位置,总监控中心的大屏幕上就能和视频监控相连,定位到具体的某一个监控画面,监控发生的状况,及时根据状况采取相应的下一步措施。一楼总监控室的监控界面:
通过电脑和软件系统组成。从而实现对病人的监管,再配合相关的前端信息提取设备以及报警器实现报警功能。
四、主要硬体产品
(1)电子标签
电子标签,是指由IC芯片和无线通信天线组成的模块化标签。标签中保存有约定格式的待识别物体的标识性信息,即电子数据(如姓名、年龄、血型、亲属姓名、紧急联系电话、既往病史等信息的管理)。病人佩戴上电子标签,监护人员通过阅读器和监控室的计算机对病人进行监控。
(2)阅读器
阅读器读取每个电子标签的信息以便判断其所在位置,为及时得到病人的情况提供支持。同时,通过电子标签可以给人员分配不同的权限,方便不同楼层监护人员的管理,防止非授权的人员进入。由于在每个房间门口和每个楼层的出口以及精神病院门口都有相应的固定式阅读器设备,该阅读器与后台数据库数据交互,与天线连接,在目标区域内搜寻标签主动发送的各种数据并传输至监护室的计算机,并显示出来。CY-RFS-200读写器性能稳定、工作可靠,信号传输能力强,使用寿命长达30年,它的领先的技术、全工业设计以及出众的性价比,使其在RFID领域内也具有优秀的竞争优势。读卡器的组成主要包括:无线接收单元、数据处理模块、直流稳压电源、天线。其主要功能优势是防雷、防冲击,满足工业环境要求。
五、结束语
物联网智能精神病人定位系统给精神病院的管理人员管理精神病院提供了便捷。病人离开房间发生紧急情况,不再是无人管理或者无法找到具体位置了。腕带的和读写器的应用,能将病人定位在区域内,一旦发生紧急情况很快就能定位到具体位置,监控人员也不必一定要到事故现场才能了解情况了,从控制中心的屏幕上就能得知事故现场的情况,给救援人员提供方便。
