PT1000电阻值转化为温度值的计算公式
电子常识
2687人已加入
  本文主要是关于PT1000的相关介绍,并着重对PT1000电阻值转化为温度值的计算公式进行了详尽的阐述。
  PT1000
  PT1000是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。
  原理
  PT后的1000即表示它在0℃时阻值为1000欧姆,在300℃时它的阻值约为2120.515欧姆。它的工作原理:当PT1000在0摄氏度的时候,它的阻值为1000欧姆,其阻值随温度呈线性变化。
  组成
  常见的pt1000感温元件有陶瓷元件,玻璃元件,云母元件,它们是由铂丝分别绕在陶瓷骨架,玻璃骨架,云母骨架上再经过复杂的工艺加工而成。
  应用
  医疗、电机、工业、温度计算、阻值计算等高精温度设备,应用范围非常之广泛。
  PT1000分度表:
  Pt1000
  Pt1000
  参数
  薄膜铂电阻:用真空沉积的薄膜技术把铂溅射在陶瓷基片上,膜厚在2微米以内,用玻璃烧结料把Ni(或Pd)引线固定,经激光调阻制成薄膜元件。技术指标:温度系数:TCR=3850ppm/K温度范围:B级:-70℃-500℃A级:-50℃-300℃1/3DIN:0---150°C引脚材质:铂镍合金,规范:DINEN60751(符合IEC751)尺寸:2.3mm×2.1mm×0.9mm(长×宽×高)引脚长10mm长期稳定性:R0漂移小于等于0.04%(500℃,1000小时后)抗振动等级:至少40g加速度(10-2000Hz)绝缘电阻:》100MΩ,20℃时》2MΩ,500℃时抗冲击等级:至少100g加速度(波动8.5mS后)自热系数:0.4K/mW(0℃时)响应时间:水@0.4m/st0.5=0.05St0.9=0.15S空气@2m/st0.5=3.0St0.9=10.0S环境条件:未保护时只能用于干燥环境,测量电流:PT100:0.3-最大1.0mA,PT1000:0.1至0.3mA
  铂电阻传感器是利用金属铂(Pt)的电阻值随温度变化而变化的物理特性而制成的温度传感器。以铂电阻作为测温元件进行温度测量的关键是要能准确地测量出铂电阻传感器的电阻值。按照IEC751国际标准,现在常用的Pt1000(Ro=1000 Ohm)是以温度系数TCR=0.003851为标准统一设计的铂电阻。其温度电阻特性是  对于范围-200℃至0℃适用公式:
  Rt=R*[1+At+Bt²+C(t-100℃)t³]
  对于范围0℃至850℃适用公式:
  Rt=R*(1+At+Bt²)
  1/3级容许误差:△tin℃=±(0.10+0.0017∣t∣)
  A级容许误差:△tin℃=±(0.15+0.002∣t∣)
  B级容许误差:△tin℃=±(0.30+0.005∣t∣)
  2B级容许误差:△tin℃=±(0.60+0.007∣t∣)
  其中:
  Rt 温度为t时的电阻,单位为:Ohm
  R。 0℃时的标称电阻
  t 温度单位为℃
  A = 3.9083*10-3 ℃-1
  B = -5.775*10-7 ℃-2
  C = -4.183*10-12 ℃-4
  PT100/PT1000热电阻值计算
  1、PT100热电阻值计算
  电工委员会标准IEC751的方程式:
  在-78℃到0℃的温度范围内: Rt=100[1+3.90802×10-3×t-0.5802×10-6×t2-4.27350×10-12(t-100)t^3]
  在0℃到+600℃的温度范围内: Rt=100(1+3.90802×10-3×t-0.5802×10-6×t^2)
  其中:
  Rt是温度t时的阻值(单位:Ω)
  t是温度(单位:℃)
  PT100厚膜铂电阻温度传感器允许通过的工作电流为≦5mA
  2、PT1000热电阻值计算
  R(t)=R0(1+At+Bt2)
  R(t)是温度为t时铂热电阻的电阻值,Ω;
  t为温度,℃
  R0是温度为0℃时铂热电阻的电阻值,Ω;
  A、B为分度常数。
  分度常数:A=0.0038623139728 B=-0.00000065314932626
  PT1000厚膜铂电阻温度传感器的电阻值与温度的关系偏离所给分度表的允差不超过 ±(0.30+0.005∣t∣)
  注:∣t∣为被测温度的绝对值(℃)
  PT1000厚膜铂电阻温度传感器允许通过的工作电流为≦0.5mA
  Pt100温度传感器的使用,Pt100温度传感器是一个模拟信号,它在实际应用中有二种形式:一种是不需要显示的主要采集到plc,这样的话在使用的时候就是只需要一块pt100的集成电路,要注意的是这个集成电路采集的不是电流信号是电阻值,pt100的集成电路(需要一个+-12VDC电源提供工作电压)直接把采集到的电阻变为1-5VDC输入到plc,经过简单的+-*/计算就可以得到相应的温度值.(这样的形式可以同时采集多路),还有一种就是单独的一个pt100温度传感器(工作电源是24VDC),产生一个4-20MA的电流,然后再通过一个4-20MA电流电路板把4-20MA的电流变为1-5V电压,这个不一样的就是可以窜连一个电磁指示仪表,其他的基本一样就不作详细说明了
  pt100和pt1000的区别
  (1)灵敏度不同。PT1000的反应灵敏度比PT100高PT1000温度变化一度,阻值增减和减小约3.8欧姆PT100温度变化一度,阻值增减和减小约0.38欧姆
  (2)测量温度范围不同。PT1000适合测量小量程温度测量PT100 适合测量稍大量程温度测量
  (3)pt1000是铂热电阻,它的阻值跟温度的变化成正比。PT1000的阻值与温度变化关系为:当PT1000温度为0℃时它的阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为2120.515欧姆。
  它的工业原理:当PT100在0摄氏度的时候他的阻值为100欧姆,它的阻值会随着温度上升而成匀速增长的。 pt100是铂热电阻,它的阻值跟温度的变化成正比。PT100的阻值与温度变化关系为:当PT100温度为0℃时它的阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。
  金属热电阻的电阻值和温度一般可以用以下的近似关系式表示,即Rt=Rt0[1+α(t-t0)]式中,Rt为温度t时的阻值;Rt0为温度t0(通常t0=0℃)时对应电阻值;α为温度系数。半导体热敏电阻的阻值和温度关系为Rt=AeB/t 式中Rt为温度为t时的阻值;A、B取决于半导体材料的结构的常数。
  相比较而言,热敏电阻的温度系数更大,常温下的电阻值更高(通常在数千欧以上),但互换性较差,非线性严重,测温范围只有-50~300℃左右,大量用于家电和汽车用温度检测和控制。金属热电阻一般适用于-200~500℃范围内的温度测量,其特点是测量准确、稳定性好、性能可靠,在程控制中的应用极其广泛。
  结语
  关于PT1000的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:PT1000温度测量,PT1000温度检测和控制
相关阅读推荐:PT1000热电阻和pt100热电阻有什么区别?
