在电子设计领域,电源管理模块的性能和可靠性至关重要。LTM4605作为一款高性能的降压 - 升压DC/DC μModule稳压器,以其独特的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。本文将深入剖析LTM4605的特性、应用以及设计要点,帮助工程师更好地理解和使用这款产品。
文件下载:LTM4605.pdf
LTM4605采用单电感架构,允许输入电压 (V{IN}) 高于、低于或等于输出电压 (V{OUT})。其输入电压范围为4.5V至20V,输出电压范围为0.8V至16V,这种宽范围的设计使得它能够适应多种不同的电源环境。
该模块典型直流输出电流为5A,在降压模式下典型值可达12A,并且具有高达98%的效率。这意味着在高负载情况下,它能够高效地转换电能,减少能量损耗。
LTM4605采用电流模式控制,具有快速的瞬态响应,能够迅速应对负载变化。同时,它还具备电源良好输出信号(Power Good Output Signal),方便工程师监测电源状态。此外,该模块还提供了电流折返保护(Current Foldback Protection)和输出过压保护(Output Overvoltage Protection),增强了系统的可靠性。
其频率可锁相,固定频率范围为200kHz至400kHz,能够与外部时钟同步,减少不必要的频率谐波。模块采用小型、薄型表面贴装LGA封装(15mm × 15mm × 2.8mm),节省了电路板空间。
LTM4605适用于多种领域,包括电信、服务器和网络设备、工业和汽车设备以及高功率电池供电设备等。在这些应用中,它能够提供稳定的电源输出,满足不同设备的需求。
输入直流电压范围为4.5V至20V,欠压锁定阈值为3.4V至4V。输出连续电流范围根据不同的输入、输出电压和温度有所不同,例如在 (V{IN}=12V),(V{OUT}=5V) 时,输出连续电流为12A;在 (V{IN}=6V),(V{OUT}=12V) 时,输出连续电流为5A。
开关管的导通和关断时间以及延迟时间都有明确的参数规定,例如M1的导通时间为50ns,关断时间为40ns等。这些参数对于理解开关管的工作特性和设计电路非常重要。
振荡器的标称频率为260kHz至330kHz,最低频率为170kHz至220kHz,最高频率为340kHz至440kHz。锁相环能够使模块与外部时钟同步,确保系统的稳定性。
反馈参考电压为0.792V至0.808V,RUN引脚的开关阈值为1V至2.2V,软启动充电电流为1μA至1.7μA等。这些参数决定了模块的控制逻辑和启动过程。
通过在 (V{FB}) 引脚和SGND引脚之间连接一个电阻 (R{FB}),可以编程输出电压,公式为 (V{OUT }=0.8 V cdot frac{100 k+R{F B}}{R_{FB}})。
LTM4605采用电流模式控制架构,其开关频率由内部振荡器的电容决定。可以通过设置PLLFLTR引脚的电压来调整频率,接地时频率为200kHz,接2.4V时频率约为400kHz。
模块可以通过PLLIN引脚与外部源同步,输入脉冲宽度至少为400ns,幅度为2V,同步频率范围为200kHz至400kHz。
为了提高低输出电流时的效率,LTM4605提供了三种操作模式,通过FCB引脚的逻辑输入进行选择。当FCB引脚电压低于0.8V时,为强制连续模式;当电压在0.85V至 (V{INTVCC}-1V) 之间时,在升压操作中为突发模式,在降压操作中为跳周期模式;当FCB引脚连接到 (INTV{CC}) 引脚时,为恒定频率不连续电流模式。
SS引脚用于软启动调节器,通过连接一个电容可以编程输出电压的上升速率。RUN引脚用于使能电源模块,也可以作为欠压锁定功能使用。
PGOOD引脚是一个开漏引脚,用于监测输出电压是否在规定范围内,当输出电压不在±7.5%的调节点范围内时,该引脚会拉低。
LTM4605具有电流模式控制器,能够限制逐周期电感电流。在过载情况下,还提供折返电流限制,当输出电压下降超过70%时,最大输出电流会逐渐降低。
STBYMD引脚提供了多种启动和待机操作模式的选择,可以通过连接不同的电压来控制内部调节器的状态。
内部P沟道低压差调节器在 (INTV{CC}) 引脚产生6V电压,为控制芯片和内部电路供电。当 (EXTV{CC}) 引脚的电压高于5.7V时,内部调节器关闭,由 (EXTV_{CC}) 引脚供电。
以输入电压 (V{IN}=12V) 至20V,输出电压 (V{OUT}=12V),频率 (f = 400kHz) 为例,设置PLLFLTR引脚为2.4V或更高以获得400kHz的频率,将FCB连接到地以实现连续电流模式操作。选择合适的电感和传感电阻,确保系统的稳定性和性能。
当输入电压 (V{IN}=5V) 至12V,输出电压 (V{OUT}=12V),频率 (f = 400kHz) 时,同样设置PLLFLTR引脚和 (R_{FB})。根据输出功率和效率计算电流纹波比,选择合适的电感和传感电阻。
如果需要宽输入范围(5V至20V),模块将在不同的操作模式下工作。设计时需要考虑降压或升压模式的最坏情况,选择合适的元件以满足系统要求。
LTM4605模块不提供 (V{IN}) 到 (V{OUT}) 的隔离,也没有内部保险丝。如果需要,应提供一个额定电流为最大输入电流两倍的慢熔保险丝,以保护每个单元免受灾难性故障的影响。
LTM4605作为一款高性能的降压 - 升压DC/DC μModule稳压器,具有广泛的应用前景。通过深入了解其特性、应用和设计要点,工程师可以更好地利用这款产品,设计出高效、稳定的电源系统。在实际设计过程中,还需要根据具体的应用场景和需求,合理选择元件和参数,确保系统的性能和可靠性。你在使用LTM4605的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
