h1654155282.3538
2026-03-13
456
加入交流群
探索LTM4607:高效Buck - Boost DC/DC µModule稳压器的设计与应用
在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。LTM4607作为一款高性能的Buck - Boost DC/DC µModule稳压器,以其独特的优势在众多应用场景中脱颖而出。本文将深入剖析LTM4607的特点、工作原理、应用设计以及相关注意事项。
文件下载:LTM4607.pdf
一、LTM4607概述
LTM4607是一款高效的开关模式Buck - Boost电源模块,它将开关控制器、功率FET和支持组件集成在一个紧凑的封装中。其输入电压范围为4.5V至36V,输出电压范围为0.8V至24V,能够适应多种不同的电源环境。该模块采用单电感架构,允许输入电压高于、低于或等于输出电压,这一特性使得它在复杂的电源应用中具有很强的灵活性。
1.1 主要特性
- 宽输入输出电压范围:4.5V至36V的宽输入电压范围和0.8V至24V的宽输出电压范围,能够满足不同应用场景的需求。
- 高电流输出能力:在升压模式下可提供高达5A的连续电流,在降压模式下可提供10A的连续电流。
- 高效率:最高效率可达98%,有助于降低功耗和提高系统的整体效率。
- 快速瞬态响应:采用电流模式控制和高频开关架构,能够对线路和负载变化做出快速响应,同时保持系统的稳定性。
- 多种保护功能:具备过压保护、过流折返保护等功能,确保系统在异常情况下的安全性。
- 小尺寸封装:采用15mm × 15mm × 2.8mm的低剖面LGA封装,节省电路板空间,适用于高密度负载点调节。
1.2 应用场景
LTM4607广泛应用于电信、服务器和网络设备、工业和汽车设备以及高功率电池供电设备等领域。其高性能和可靠性使其成为这些领域中电源管理的理想选择。
二、工作原理
LTM4607采用电流模式控制架构,通过内部反馈环路补偿来确保输出电压的稳定性。其工作频率可以通过PLLFLTR引脚进行调节,范围为200kHz至400kHz。在不同的负载条件下,LTM4607可以采用不同的工作模式来提高效率,如突发模式(Burst Mode)、跳周期模式(Skip - Cycle Mode)和强制连续模式(Forced Continuous Mode)等。
2.1 输出电压编程
PWM控制器内部有一个0.8V的参考电压,通过在VFB引脚和SGND引脚之间连接一个电阻RFB,可以对输出电压进行编程。计算公式为:
[V{OUT }=0.8 V cdot frac{100 k+R{F B}}{R_{FB}}]
2.2 频率选择与同步
LTM4607的工作频率由内部振荡器的电容决定,PLLFLTR引脚可以通过施加不同的电压来调节频率。此外,该模块还可以通过PLLIN引脚与外部时钟信号进行同步,以减少不必要的频率谐波。
三、应用设计
3.1 外部组件选择
- 输入电容:在升压模式下,输入电流是连续的,只需要最小的输入电容;在降压模式下,输入电流是不连续的,需要选择合适的输入电容来过滤输入方波电流。计算公式如下:
[D=frac{V{OUT }}{V{IN }}]
[CIN(RMS) frac{I{OUT(MAX) }}{eta} cdot sqrt{D cdot(1-D)}]
其中,D为开关占空比,(I{OUT(MAX)})为最大输出电流,η为功率模块的估计效率。
- 输出电容:在升压模式下,不连续电流从输入转移到输出,输出电容需要能够降低输出电压纹波。计算公式如下:
[V{RIPPLE,BOOST }=frac{I{OUT(MAX) } cdotleft(V{OUT }-V{IN(MIN)}right)}{C{OUT } cdot V{OUT } cdot f}]
[V{RIPPLE,BUCK }=frac{V{OUT } cdotleft(V{IN(MAX)}-V{OUT }right)}{8 cdot L cdot C{OUT } cdot V{IN(MAX)} cdot f^{2}}]
[V{ESR, BUCK }=Delta I{L(M A X)} cdot ESR]
[V{ESR,BOOST }=I{L( MAX )} cdot ESR]
其中,(V{RIPPLE})为电压纹波,(I{OUT(MAX)})为最大输出电流,(V{IN(MIN)})为最小输入电压,(V{IN(MAX)})为最大输入电压,(V_{OUT})为输出电压,f为工作频率,L为电感值,ESR为等效串联电阻。
- 电感选择:电感的选择主要取决于所需的纹波电流和工作频率。电感电流纹波通常设置为最大电感电流的20%至40%。计算公式如下:
[L{BOST } geq frac{V{IN } cdotleft(V{OUT(MAX) }-V{IN }right)}{V{OUT(MAX) } cdot f cdot I{OUT(MAX) } cdot Ripple %}]
[L{BUCK } geq frac{V{OUT } cdotleft(V{IN(MAX) }-V{OUT }right)}{V{IN(MAX) } cdot f cdot I{OUT(MAX) } cdot Ripple %}]
其中,f为工作频率,Ripple%为允许的电感电流纹波百分比,(VOUT(MAX))为最大输出电压,(V_{IN(MAX)})为最大输入电压,VOUT为输出电压,IOUT(MAX)为最大输出负载电流。
- RSENSE选择:RSENSE的选择基于所需的电感电流。在升压模式和降压模式下,建议使用不同的传感电阻。计算公式如下:
[I{OUT(MAX,BOOST) }=left(frac{160 mV}{R{SENSE }}-frac{Delta I{L}}{2}right) cdot frac{V{IN}}{V{OUT }}]
[OUT( MAX, BUCK )=frac{130 mV}{R{SENSE }}+frac{Delta I{L}}{2}]
[R{SENSE(MAX, B00ST)}=frac{2 cdot 160 mV cdot V{IN}}{2 cdot I{OUT (MAX, B 00 S T)} cdot V{OUT }+Delta I{L} cdot V{IN}}]
[R{SENSE(MAX,BUCK) }=frac{2 cdot 130 mV}{2 cdot I{OUT(MAX,BUCK) }-Delta I{L}}]
其中,(Delta l_{L})为电感纹波电流。
3.2 设计实例
3.2.1 降压模式操作
假设输入电压(V{IN }=12 ~V)至36V,输出电压(V{OUT }=12 ~V),工作频率(f = 400 kHz)。
- 设置PLLFLTR引脚电压为2.4V或更高以获得400kHz的频率,并将FCB引脚接地以实现连续电流模式操作。
- 选择RFB电阻为7.15kΩ以设置输出电压为12V。
- 根据电流纹波比选择4.7µH的电感。
- 选择9mΩ的传感电阻。
- 输入电容选择10µF的陶瓷电容和100µF的大容量电容。
- 输出电容选择总ESR约为5mΩ的电容。
3.2.2 升压模式操作
假设输入电压(V{IN}=5 ~V)至12V,输出电压(V{OUT }=12 ~V),工作频率(f = 400 kHz)。
- 设置PLLFLTR引脚和RFB电阻与降压模式相同。
- 根据电流纹波比选择3.3µH的电感。
- 选择7mΩ的传感电阻。
- 输入电容选择100µF的电容。
- 输出电容选择总ESR约为5mΩ的电容,并建议在SW1上使用RC缓冲器以降低开关噪声。
3.2.3 宽输入模式操作
如果需要5V至36V的宽输入范围,模块将在不同的操作模式下工作。设计时需要考虑降压或升压模式的最坏情况,最大输出功率限制为60W。选择7mΩ的传感电阻,输入电容与降压模式设计相同,输出电容采用升压模式设计。
四、注意事项
4.1 布局设计
- 使用大面积的PCB铜区用于高电流路径,包括VIN、RSENSE、SW1、SW2、PGND和VOUT,以减少PCB传导损耗和热应力。
- 将高频输入和输出陶瓷电容放置在VIN、PGND和Vout引脚附近,以减少高频噪声。
- 将SENSE - 和SENSE + 引线一起布线,最小化PC走线间距,避免感应线穿过噪声区域,如开关节点。
- 在单元下方放置专用的电源接地层。
- 使用多个过孔进行顶层和其他电源层之间的互连,以减少过孔传导损耗和模块热应力。
- 除非过孔被覆盖,否则不要直接在焊盘上放置过孔。
- 使用单独的SGND接地铜区用于连接信号引脚的组件,并将SGND连接到单元下方的PGND。
4.2 安全考虑
LTM4607模块不提供VIN到Vout的隔离,也没有内部保险丝。如果需要,应提供额定电流为最大输入电流两倍的慢熔保险丝,以保护每个单元免受灾难性故障。
五、总结
LTM4607作为一款高性能的Buck - Boost DC/DC µModule稳压器,具有宽输入输出电压范围、高电流输出能力、高效率、快速瞬态响应和多种保护功能等优点。在应用设计中,需要根据具体的需求选择合适的外部组件,并注意布局设计和安全考虑。通过合理的设计和应用,LTM4607能够为各种电子系统提供稳定、高效的电源解决方案。
你在实际设计中是否遇到过类似电源模块的应用问题?你对LTM4607的性能和应用有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
