杭晶HCI差分晶振在高速数据采集卡的应用
在高速数据采集卡(DAQ卡)中,时钟信号的稳定性和精度对数据采样和传输至关重要。差分晶振(Differential Crystal Oscillator)因其低噪声、抗干扰和高稳定性的特点,广泛应用于高速数据采集系统中,尤其在高采样率、高带宽应用中提供了可靠的时钟支持。
1. 差分晶振的优势
  • 低相位噪声:减少时钟抖动,确保高精度的采样。
  • 抗干扰能力强:差分信号在长距离传输和电磁干扰环境下保持信号完整性。
  • 高信号质量:适合高速数据传输和高带宽需求,尤其适用于多通道同步采样。
采集卡
2. 应用场景
根据高速采集卡内部不同模块的需求,差分晶振在以下三个关键场景中发挥着作用,其常用频率如下:
应用场景核心作用常用频率技术说明
FPGA高速收发器参考时钟为FPGA内部的GTH/GTX收发器提供参考时钟,用于处理PCIe、万兆以太网等高速数据上行传输。100MHz
156.25MHz
125MHz
• 100MHz:PCIe、SATA等计算机总线的标准参考频率。
• 156.25MHz:10G以太网、SFP+光模块的通用频率。
• 125MHz:千兆以太网接口的常用频率。
高速ADC/DAC采样时钟直接决定采样率。差分晶振提供精准、低抖动的时钟边沿,确保模拟信号到数字信号的高保真转换。250MHz
312.5MHz
• 250MHz:常用于JESD204B/C高速数据转换器接口。
• 312.5MHz:用于更高采样率的转换器或25G以太网链路。
多通道同步时钟树在多通道采集卡中,作为核心参考源输入时钟芯片,经分发后驱动所有ADC同步工作,保证通道间的一致性。100MHz
148.5MHz
• 100MHz:通用的高精度PLL参考源。
• 148.5MHz:常用于高清视频采集的同步时钟基准
3、杭晶HCI差分晶振
 杭晶差分晶振在数据采集系统中大量应用,并提供4种封装7050/5032/3225/2520,LVDS/LVPECL/HCSL 3种不同输出模式的差分晶振,供客户不同方案选择。
采集卡
杭晶可提供匹配方案及免费样品,如有需要,请与您的专属业务或技术联系。
