在电子设计领域,触发器是数字电路中不可或缺的基本元件,它能够存储一位二进制数据,在时序逻辑电路中发挥着关键作用。今天我们要深入探讨的是SGMICRO公司的74LVC74双D型正边沿触发触发器,它具备设置和复位功能,在众多电子设备中都有广泛的应用。
文件下载:74LVC74.pdf
74LVC74是一款双D型正边沿触发触发器,具有设置和复位功能。它的一大亮点是支持1.2V至3.6V的宽电源电压范围,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。其引脚包括独立的数据输入(nD)、时钟输入(nCP)、设置和复位输入(nSD和nRD),以及互补输出(nQ和nQ)。
设置和复位输入为非同步输入(低电平有效),时钟输入可独立操作。当时钟脉冲从低电平转换到高电平时,nD输入的数据会被传输到nQ输出。为了确保输出性能的可预测性,nD输入在时钟从低到高转换之前需要一定的建立时间。
支持1.2V至3.6V的电源电压,这使得74LVC74能够适应多种不同的电源环境,增加了其在不同应用场景下的灵活性。
输入能够接受高达5V的电压,这意味着它可以与其他高电压电平的设备进行直接接口,方便了电路的设计和集成。
采用CMOS技术,具有低功耗的特点,这对于一些对功耗要求较高的应用场景,如电池供电的设备,非常有利。
可以直接与TTL电平进行接口,无需额外的电平转换电路,简化了电路设计。
工作温度范围为 -40℃至 +125℃,能够在较为恶劣的环境条件下稳定工作,适用于工业控制、汽车电子等对温度要求较高的领域。
采用绿色TSSOP - 14封装,符合RoHS和HSF标准,无铅且无卤化物,更加环保。
| CONTROL INPUT | INPUT nD | OUTPUT | |||
| nSD | nRD | nCP | nQn+1 | nQn+1 | |
| H | H | ↑ | L | L | H |
| H | H | 1 | H | H | L |
| L | H | X | X | H | L |
| H | L | X | X | L | H |
| L | L | X | X | H | H |
从功能表中可以看出,当nSD为低电平、nRD为高电平时,输出nQ为高电平,nQ为低电平;当nSD为高电平、nRD为低电平时,输出nQ为低电平,nQ为高电平;当nSD和nRD都为低电平时,输出nQ和nQ都为高电平。这些功能使得74LVC74能够实现数据的存储和复位操作。
高电平输入电压(VIH)和低电平输入电压(VIL)会随着电源电压(VCC)的变化而有所不同。例如,当VCC = 1.2V时,VIH为1.2V;当VCC = 2.7V至3.6V时,VIH为2.0V。低电平输入电压也有类似的变化规律。
高电平输出电压(VOH)和低电平输出电压(VOL)在不同的电源电压和输出电流条件下有不同的值。例如,当VCC = 2.7V至3.6V,IO = -100μA时,VOH为VCC - 0.05V至VCC - 0.005V。
输入泄漏电流(II)在VCC = 3.6V,VI = 5.5V或GND时,最大值为±10μA。电源电流(ICC)在VCC = 3.6V,VI = VCC或GND,IO = 0A时,最大值为20μA。
传播延迟(tPD)是指从输入信号变化到输出信号变化的时间。例如,从nCP到nQ、nQ的传播延迟在不同的电源电压下有不同的值。当VCC = 1.2V时,典型值为15ns;当VCC = 2.7V至3.6V时,典型值为1至4ns。
建立时间(tsu)是指数据输入信号在时钟上升沿之前必须保持稳定的时间,保持时间(tH)是指数据输入信号在时钟上升沿之后必须保持稳定的时间。在VCC = 2.7V至3.6V时,建立时间和保持时间的典型值都为2ns和2.5ns。
最大频率(fMAX)是指时钟信号能够正常工作的最高频率。在不同的电源电压下,最大频率也有所不同。例如,当VCC = 1.65V至1.95V时,最大频率为80MHz;当VCC = 3.0V至3.6V时,最大频率为120至260MHz。
采用TSSOP - 14封装,这种封装形式具有体积小、引脚间距小等特点,适合高密度的电路板设计。
产品型号为74LVC74,订购编号为74LVC74XTS14G/TR,封装标记为74LVC74 XTS14 XXXXX,其中XXXXX为日期代码、跟踪代码和供应商代码。包装选项为带盘包装,每盘4000个。
超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。在推荐工作条件之外的任何条件下,设备的功能操作都不能得到保证。
该集成电路如果不采取适当的ESD保护措施,可能会受到损坏。SGMICRO建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,否则可能会导致设备性能下降甚至完全失效。
74LVC74双D型正边沿触发触发器具有宽电源电压范围、高输入电压兼容性、低功耗等诸多优点,适用于多种不同的应用场景。在使用过程中,我们需要注意其电气特性、动态特性以及封装信息等方面的要求,同时要采取适当的保护措施,以确保设备的正常工作和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似触发器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
