74LVCN16373:16位D型透明锁存器的详细解析
在电子设计领域,选择合适的锁存器对于系统的稳定运行至关重要。今天我们就来深入了解一下SGMICRO推出的74LVCN16373,这是一款16位D型透明锁存器,具有三态输出,适用于多种电压环境。
文件下载:74LVCN16373.pdf
一、概述
74LVCN16373专为1.2V至3.6V的VCC操作而设计,它有独立的D型输入和三态输出,非常适合总线导向的应用。该器件包含两个8位D型透明锁存器,每个8位锁存器都配备了锁存使能(nLE)输入和输出使能(nOE)输入。无论是3.3V还是5V的设备都能驱动其输入,并且当设备禁用时,输出可以承受高达5.5V的电压,这使得它能在3.3V和5V的混合系统环境中正常工作。
二、特性亮点
电压范围灵活
其电源电压范围为1.2V至3.6V,输入和输出接口具备与5V系统环境兼容的能力,这大大增加了它在不同电源环境下的适用性。你是否在设计中遇到过电源电压不匹配的难题呢?74LVCN16373或许能为你解决这个问题。
强大的输出能力
具有+24mA / -24mA的输出电流,能够直接与TTL电平接口,为电路设计提供了便利。
高阻抗状态设计
当VCC = 0V时,输出处于高阻抗状态,并且工作温度范围在 -40℃至 +125℃,保证了在不同环境下的稳定运行。
环保封装
采用绿色TSSOP - 48封装,符合环保要求。
三、工作原理
当nLE为高电平时,nDn输入的数据进入锁存器,此时锁存器是透明的,即锁存器输出会随相应的D型输入变化。当nOE为低电平时,八个锁存器的数据可以在nQn输出端使用;当nOE为高电平时,输出处于高阻抗状态,且nOE输入对锁存器的状态没有影响。
四、功能表分析
通过功能表,我们可以清晰地了解不同控制输入状态下内部输出和锁存器的状态。例如,当nOE为低电平(L),nLE为高电平(H),nDn为低电平(L)时,nQn输出为低电平(L)。这有助于我们在实际设计中准确控制锁存器的工作状态。
五、引脚配置与说明
引脚配置
74LVCN16373采用TSSOP - 48封装,引脚布局合理。包括数据输入引脚(1D0 - 1D7、2D0 - 2D7)、输出使能输入引脚(1OE、2OE)、锁存使能输入引脚(1LE、2LE)、数据输出引脚(1Q0 - 1Q7、2Q0 - 2Q7)、接地引脚(GND)和电源引脚(Vcc)。
引脚功能
不同引脚具有明确的功能,例如数据输入引脚用于输入数据,输出使能引脚控制输出是否有效,锁存使能引脚控制数据是否进入锁存器等。在实际设计中,我们需要根据这些引脚的功能进行合理的连接和控制。
六、电气特性
输入输出电压
详细规定了不同VCC电压下的高电平输入电压(VIH)、低电平输入电压(VIL)、高电平输出电压(VOH)和低电平输出电压(VOL)的范围。例如,当VCC = 1.65V至3.6V,IO = -100μA时,VOH的最小值为VCC - 0.05V。
电流参数
包括输入泄漏电流(II)、关态输出电流(IOZ)、电源关断泄漏电流(IOFF)、电源电流(ICC)和附加电源电流(ΔICC)等。这些参数对于评估芯片的功耗和稳定性非常重要。
电容参数
输入电容(CI)为6pF,这对于信号的传输和处理有一定的影响。
七、动态特性
传播延迟
规定了不同VCC电压下,从nDn到nQn、nLE到nQn的传播延迟(tPD)。例如,当VCC = 1.2V时,nDn到nQn的传播延迟典型值为28.4ns。
使能时间和禁用时间
分别规定了nOE到nYn的使能时间(tEN)和禁用时间(tDIS)。
脉冲宽度和建立保持时间
包括nLE高电平的脉冲宽度(tW)、nDn到nLE的建立时间(tSU)和保持时间(tH)。这些参数对于确保数据的准确传输和锁存至关重要。
八、测试电路与波形
测试电路
提供了测量开关时间的测试电路,包括负载电阻(RL)、负载电容(CL)、终端电阻(RT)和外部电压(VEXT)等参数的设置。不同的VCC电压对应不同的测试条件,确保测试结果的准确性。
波形分析
通过波形图可以直观地看到输入输出信号的变化情况,例如输入nDn到输出nQn的传播延迟、锁存使能输入到输出的传播延迟和脉冲宽度、使能和禁用时间以及数据建立和保持时间等。
九、封装信息
封装尺寸
TSSOP - 48封装有详细的尺寸规格,包括主体尺寸(A、A1、A2等)、引脚尺寸(b、c等)和间距(e)等。
推荐焊盘图案
给出了推荐的焊盘图案尺寸,有助于在PCB设计中进行合理的布局。
编带和卷轴信息
提供了编带和卷轴的尺寸参数,包括卷轴直径、宽度、引脚1的象限等,方便生产和使用。
纸箱尺寸
给出了纸箱的尺寸规格,便于产品的包装和运输。
十、总结
74LVCN16373是一款功能强大、性能稳定的16位D型透明锁存器,具有广泛的应用前景。在实际设计中,我们需要根据其特性和参数进行合理的选择和使用,以确保电路的正常运行。你在使用类似锁存器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
