在电子设计领域,高压、高频数字脉冲发生器的性能直接影响着众多应用的效果。今天我们就来深入了解一下Maxim推出的MAX4806/MAX4807/MAX4808双路单极性/双极性高压数字脉冲发生器,看看它们有哪些独特之处。
文件下载:MAX4807CTN+.pdf
MAX4806/MAX4807/MAX4808集成电路能够将低压逻辑输入转换为高压、高频的单极性或双极性脉冲。这三款双路脉冲发生器具有独立的逻辑输入、带有源钳位的独立高压脉冲输出以及独立的高压电源输入。
它们的高压输出阻抗为6Ω,有源钳位阻抗为20Ω,并且能够保证提供2A的输出电流。每个通道使用三个逻辑输入来控制正、负脉冲和有源钳位,同时还包含两个独立的使能输入。禁用EN_可确保在快速电源斜坡期间输出MOSFET不会意外开启,从而实现更快的斜坡时间和更小的脉冲模式之间的延迟。此外,低功耗关断模式可将功耗降低至1µA以下,所有数字输入均与CMOS兼容。
这三款芯片是高度集成的高压、高频单极性/双极性脉冲发生器,具备6Ω的输出阻抗和最小2A的输出电流,能够满足多种高压应用的需求。
MAX4806具备钳位输出过压保护,MAX4807则同时具备脉冲输出和钳位输出过压保护,而MAX4808不提供过压保护。用户可以根据具体应用场景选择合适的型号。
支持0至+220V的单极性或±110V的双极性输出,匹配的上升/下降时间和传播延迟,确保了脉冲的稳定性和准确性。
CMOS兼容的逻辑输入,低至5pF(典型值)的输入电容,减少了负载并提高了开关速度。
采用56引脚、7mm x 7mm的TQFN封装,适用于商业温度范围(0°C至+70°C)。
不同电源的电流消耗会随着工作条件的变化而有所不同,例如VDD电源电流在不同的输入状态和频率下会有不同的值,在VINN = VINP = 0,VSHDN = 0时,电流较小;而在VINN = VINP,f = 5MHz等条件下,电流会相应增加。
逻辑输入到输出的上升和下降传播延迟、输出的上升和下降时间、使能和禁用时间等动态参数在特定条件下都有明确的指标。例如,逻辑输入到输出的上升和下降传播延迟在Vcc= +12V,VPP= +5V,VNN_=-5V时,典型值为15ns。
MAX4806/MAX4807/MAX4808的引脚众多,每个引脚都有特定的功能。例如,CGP1和CGN1分别为通道1的高端和低端栅极输入,需要连接1nF至10nF的电容;VPP1和VNN1为通道1的高端正、负电源电压输入,需要使用0.1µF的电容旁路到地。在设计时,要特别注意电源引脚的旁路电容放置,尽量靠近芯片,以减少电源噪声。
该系列芯片采用独立的电源电压组,逻辑输入电路由+2.7V至+6V的单电源(VDD)供电,电平转换驱动器由±4.75V至±12.6V的双电源(VCC/VEE)供电,VPP_/VNN_高端和低端电源可由高达+220V的单正电源、高达 - 200V的单负电源或±110V的双电源驱动。每个电源输入都需要使用0.1µF的电容旁路到地,根据具体应用,可能还需要额外的旁路电容来保持电源的稳定性。
芯片的热性能对于其稳定性和可靠性至关重要。MAX4806/MAX4807/MAX4808采用了带有外露焊盘(EP)的TQFN封装,EP内部连接到VSS,外部需要连接到VSS,并通过多个镀通孔连接到PCB上的大面积散热铜区,以帮助散热。同时,芯片还具备热关断电路,典型阈值为+155°C,当结温超过+150°C时,所有输出将被禁用,当结温降至+130°C以下时,通常会恢复正常工作。
逻辑输入信号(INP、INN、INC、EN、SHDN)的正确时序控制对于芯片的正常工作至关重要。例如,SHDN用于控制芯片的上电和下电,EN_用于控制栅源短路,INC_用于控制有源钳位。在设计时,要根据具体的应用需求,合理设置这些逻辑输入信号的时序。
文档中给出了三款芯片的典型应用电路,包括MAX4806的双极性脉冲连接、MAX4807的五级脉冲应用以及MAX4808的单极性应用。这些应用电路为工程师提供了参考,在实际设计中可以根据具体需求进行调整和优化。
MAX4806/MAX4807/MAX4808双路单极性/双极性高压数字脉冲发生器以其高性能、高集成度和广泛的应用领域,为电子工程师在高压脉冲设计方面提供了优秀的解决方案。在使用过程中,工程师需要充分了解芯片的电气特性、引脚功能和设计要点,结合具体的应用场景进行合理设计,以充分发挥芯片的性能优势。同时,要注意芯片的热管理和时序控制,确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
